Filtre à huile: fréquence de changement
Steve99 Hors ligne
20-08-2007, 15:27:25   -   Filtre à huile: fréquence de changement
Salut à tous,
Je sais qu'à chaque vidange (5000km) il faut normalement changer de filtre à huile, mais voilà, à ma dernière vidange le gars au garage a oublié de le faire et quand il s'en est rendu compte il était trop tard : huile déjà vidée dans le carter. :roll:
Est il possible de changer le filtre maintenant, quitte à rajouter l'huile manquant, ou peut on rouler sans risque jusqu'à la prochaine vidange avec le même filtre?
nunu Hors ligne
Newbie
20-08-2007, 16:01:03   -
salut
selon les constructeurs, ou les garagistes, on peut changer le filtre à huile toutes les 2 vidanges. une fois sur 2 quoi.
donc ce n'est pas grave si il ne l a pas changé (sauf si tu l a payer !), ce n'est pas ça qui va tuer ton moulin...
en ce qui me concerne, je regarde la gueule de l huile : si elle est encore transparente, c'est que le filtre n'est pas saturé, donc je ne le change pas.
sinon je le change, tout simplement.
je ne sais pas si je fais un bon raisonnement, mais bon, ça fais economiser quelques roros, que je met dans une bonne huile
en ce qui te concerne, je te deconseille de changer le filtre maintenant que la vidange est faite : tu va perdre de l'huile pour rien, rajouter de l'huile qui n'aura pas forcément le meme indice ni la meme qualité de l'huile du garagiste, etc...
donc : ne fais rien pour le moment et change le fitre à ta prochaine vidange
voilà, voilà
A la recherche d'un nouveau jouet...
M'Boundoula Hors ligne
20-08-2007, 16:07:52   -
a chaque vidange Wink
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
20-08-2007, 17:08:15   -
Personnelement je le fais à chaque vidange, mais bon, on m'a souvant dis que 1fois sur 2 sa suffisait.
Puis si la vidange a été faite à 5000km, ya pas de soucis à ce faire, honda précaunise une vidange tous les 7000-8000km normalement. Wink
crxtr Hors ligne
20-08-2007, 17:14:45   -
y avait un vtec club ou monsieur Spoon preconisait a toutes les vidanges.
mais tu ne risques rien a le changer a la prochaine.
Steve99 Hors ligne
20-08-2007, 18:04:23   -
Pour être plus sur : vidange dans 3000 km Yes
Greg622 Hors ligne
20-08-2007, 18:24:17   -
t'inquiète pas, c'est pas le même moteur, mais mon garagiste le change tout les 10.000km Wink
Steve99 Hors ligne
20-08-2007, 18:53:38   -
Greg622 a écrit :t'inquiète pas, c'est pas le même moteur, mais mon garagiste le change tout les 10.000km Wink
C'est un filtre d'origine ou "aftermarket"?
Greg622 Hors ligne
20-08-2007, 18:57:19   -
d'origine
Steve99 Hors ligne
20-08-2007, 19:59:27   -
Le mien est un aftermarket Neutral mais bon, il y a-t-il vraiment une grande différence
Urban Racer Hors ligne
20-08-2007, 20:04:13   -
Pas de soucis pour le changer à la prochaine.
[Image: ej2zm0.png]
prelude3g Hors ligne
20-08-2007, 20:42:52   -
vidanges tous les 10.000 ou precriptions constructeur, il est totalement farfelu de faire des vidanges à 4 ou 5000 !!! Cela n'apporte rien, mais alors rien du tout, pas plus que de mettre de l'huile synthèse, bien au contraire..
Si vous faites de la piste de toute façon attendre 5000 c'est trop... On parle donc bien ici d'utilisation routière.
Le filtre, qui coute entre 5 et 10 euro, se change SYSTEMATIQUEMENT à chaque vidange bien sur !
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-08-2007, 20:46:54   -
TyNoS a écrit :... honda précaunise une vidange tous les 7000-8000km normalement. Wink
C'est écrit où ça ?
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
20-08-2007, 20:53:12   -
prelude3g a écrit :vidanges tous les 10.000 ou precriptions constructeur, il est totalement farfelu de faire des vidanges à 4 ou 5000 !!! Cela n'apporte rien, mais alors rien du tout, pas plus que de mettre de l'huile synthèse, bien au contraire..
Et si tu fais de la piste et de la route???
Tout dépend de l'utilisation que l'on fait du véhicule tout simplement.
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
TOYGT Hors ligne
20-08-2007, 21:04:56   -
Perso pour moi le filtre à huile je le change tout les 2000kms (je suis un peu magniac)
Hey, hey tu fais des runs??
Ouais le mien est sur 21kms......
Steve99 Hors ligne
20-08-2007, 21:23:18   -
TOYGT a écrit :Perso pour moi le filtre à huile je le change tout les 2000kms (je suis un peu magniac)
Donc aussi changement d'huile tous les 2000kms alors, si le filtre ne coute presque rien par contre l'huile...Il faut dire que je suis aussi maniac c'est pourquoi je te comprend en partie : en général dans mon cas l'huile commence à noircir visiblement vers 2000-3000 km.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
20-08-2007, 22:20:59   -
Faut le changer à chaques vidange, en utilisation normale tous les 10000 , intensive tous les 5000 et circuit tous les quand tu veux mais asser rapidement, chnage rle filtre tous les 2000 c'est inutile , mais bon si les finances suivent ...
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Kevjap Hors ligne
20-08-2007, 22:33:37   -
Le filtre à huile peut être changé à chaque vidange, mais si le filtre est encore bon il n'y a pas de raison de le changer c'est une perte d'argent et de temps. Maintenant il est vrai que tout dépend de l'utilisation que tu as de ton véhicule... Mais je pense qu'une fois sur deux ou tous les 10000 kms est une bonne fréquence de changement... Kévin
zheponk Hors ligne
20-08-2007, 22:39:00   -
pour un usage sportif mieu vaut le changer a chaque vidange , apres si oublié et-bien prochaine vidange rapprochée et voila!!
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
mp4/6 Hors ligne
20-08-2007, 22:45:48   -
Sinon sur certain moteurs (D16A9), tu peux changer ton filtre sans vidanger le moteur. Il faudra juste remettre un peu d'huile, environ 0.5 litre qui était contenu dans ton filtre!
TOYGT Hors ligne
20-08-2007, 22:50:47   -
C'est sur que le prix de l'huile c'est quelque chose (30e les deux litres pour moi) mais tu n'est pas obliger de changer l'huile a chaque fois que tu change le filtre tu rajoute de l'huile une fois que tu la changer, mais je fait toutes les vidanges (refroid,pont,boite, moteur) tout les 4000kms mais je fait souvent du circuit donc usage intensif.
crxtr Hors ligne
21-08-2007, 10:25:31   -
Kevjap a écrit :Le filtre à huile peut être changé à chaque vidange, mais si le filtre est encore bon il n'y a pas de raison de le changer c'est une perte d'argent et de temps. Maintenant il est vrai que tout dépend de l'utilisation que tu as de ton véhicule... Mais je pense qu'une fois sur deux ou tous les 10000 kms est une bonne fréquence de changement... Kévin
selon moi, si tu changes ton huile pour la faire refiltrer par un filtre chargé en limaille ou autre residus, y a pas d'interet.
pour les frequences, faut savoir que les 140° sont rapidement atteints sur circuit, et qu'un indice d'huile de 40 perd une partie de ses propriétés lubrifiantes a cette temperature, donc changement d'huile vivement conseillé.
apres pour les filtres aftermarket, j'avais entendu que pouvait y avoir des soucis de pression d'huile en fonction des differents filtres. donc pour moi filtre honda, 10€. ca enleve une possibilité de panne...
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
21-08-2007, 18:57:49   -
pour info les filtres honda sont des purflux... Un pote en avait prit un chez honda pour sa civic eloge 1.5 vtech e , ben c'était écrit honda mais en regardant bien c'était du purflux. Purflux est une bonne marque sans soucis je pense, les autres à éviter...
mp4/6 Hors ligne
21-08-2007, 20:50:49   -
Camtôa a écrit :pour info les filtres honda sont des purflux... Un pote en avait prit un chez honda pour sa civic eloge 1.5 vtech e , ben c'était écrit honda mais en regardant bien c'était du purflux. Purflux est une bonne marque sans soucis je pense, les autres à éviter...
+1 oui les filtres Honda sont bien des purflux. Et oui c'est une marque renommée pour les filtres donc quitte à économiser 5€...
[Mode Rapace Off]
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
22-08-2007, 00:15:37   -
tout dépends de la façon qu'on conduit tout simplement.
certain vont conduire de telle maniere qu'il pourront tirer jusqu'a 15 000km pour ma part a 5000 l'huile est déja cramée
Sujets : 110
22-08-2007, 00:16:40   -
moi tout les matins avant de partir au boulot vidange+ filtre LOL
(boulot => 30/32km aller retour)
mouarf Sac
22-08-2007, 02:28:05   -
on en entends de bonne ici sur la frequence de changement des filtres et/ou huiles
"si je pense que le filtre est a change...","si je vois que l'huile est encore transparente,le filtre est bon" LOL :roll:
non mais serieux,vous vous rendez compte des aneries que vous sortez la???
comment peut on connaitre les qualites de filtration du filtre rien qu'en regardant la transparence de l'huile??
ou en le devinant>tiens,j'ai fait 3568km en tapant dedans,je suis sur que le filtre est bon a change :roll:
vous etes equipe comme un laboratoire sur les hydrocarbures chez vous????
ou bien vous avez des yeux pourvus du don d'ubiquite chimique????
serieux,redescendez sur terre
au vue de l'usage que vous faites de vos bagnoles,arretez de jouer les pinces,c'est pas du luxe et/ou la mer a boire de change le filtre a chaque vidange LOL
meteora974 Hors ligne
22-08-2007, 06:35:55   -
ça se voit qu'il a pas de VTI qui tape les 8000tr min Big Grin a 5 / 6000km, jt'assure qu'il vaut mieux la changer ton huile, pour ton moteur, c'est mieux !
pour répondre a la question, t'inquiete, a la prochaine vidange ça ira tres bien Smile
[Image: sansti10ey9.jpg] <<== cliquez jeunesse Big Grin
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
22-08-2007, 12:46:27   -
c'est clair LOL
sur les 3e genération l'huile ne reste pas longtemps clair alors 2000 oui 10 000 c'est pareil LOL
Moi tous les 5000 km Wink
Neo Master Xo2 Hors ligne
Honda Civic fn2
31-08-2007, 17:00:44   -
perso,je pense que changé d'huile tout les 2000 ne sert a rien,je roule en ctr et je fait ma vidange tt les 10 000 apres ca depend la qualité de l'huile,je prefere verifié mes niveau et mettre de l'huile de tres bonne qualité que de faire la vidange trop souvent et mettre de la merde,par contre le filtre le change a chaque fois.Ces vrai que avant une séssion circuit,je prefere quand meme faire ma vidange et raproché la prochaine vidange.
j'ai jamais vue un mecano me dire fait la vidange tout les 2000 bornes lol
  [ALL] Différence filtre à huile K-TUNED/ Honda?? Onizukkaa 40 9 867 23-06-2013, 10:21:32
Dernier message: lethallunacy
  [all] relocalisation filtre à huile kik_bart 28 8 072 08-08-2012, 23:12:24
Dernier message: kik_bart
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 036 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [ALL] Filtre à huile et batterie HAMP avis SansPseudoFix 20 15 398 10-04-2012, 08:46:47
Dernier message: Katsuragi
  [B18]quelle huile+filtre 10w60 pour un usage circuit? Mister_Z@z 30 13 997 04-02-2012, 17:30:17
Dernier message: civic jdm
  [All Honda] Filtre à huile "court" ? Miky9560 2 2 687 16-01-2012, 16:52:10
  [FAQ Honda] Changement du filtre à pollen - ek4 manette 52 18 636 21-09-2010, 18:28:45
Dernier message: Pouico
  [ek3] quel filtre à huile ? r1 6 3 897 21-09-2010, 15:33:49
Dernier message: Averell
  [EG4] Changement du filtre à essence. Florian_69 9 3 799 06-08-2010, 20:15:40
Dernier message: Florian_69
  [ed9] filtre a huile hagakure 7 2 626 29-12-2009, 01:59:03
Dernier message: Coubi
