Filtre à aire civic EG
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
11-06-2007, 12:04:57   -   Filtre à aire civic EG
Voilà j'ai eu un ptit soucis dernièrement j'ai commandé un filtre bmc pour ma voiture EG 4 LSI mais malheuresement pour moi BMC ne fabrique pas pour l'EG 4 LSI donc sans le savoir je me suis retrouvé avec un filtre d'EK
malgré la fonction recherche du forum je n'ais pas trouvé les renseignement que je chercher.
voilà donc je recherche un filtre plat pour aller dans ma boite à aire mon filtre d'origine fait 195/170 mm (dimenssion intérieur de la boite à aire) quand je regarde les dim. des filtre sur le net je me retrouve avec du 200 voir plus.
Donc je fait appel à ceux qui on remplacer leurs filtre d'origine par un filtre de remplacement sport si il peuvent me donner la marque ainsi que la ref et si possible la dim de leurs filtres. Wink
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-06-2007, 13:58:03   -
198*173 si c'est ce que tu cherches ça ressemble fort à un filtre de remplacement de ED!
HONDA CIVIC EJ9
11-06-2007, 15:13:55   -
donc ça voudrais dire que la boite à aire d'EG est la même que celle d'ED?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-06-2007, 16:46:58   -
tigroutuner a écrit :donc ça voudrais dire que la boite à aire d'EG est la même que celle d'ED?
je veux rien dire du tout, je remarque juste que d'apres mon catalogue d'accessoiriste anglais, si c'est cette dimension là qu'il te faut, ils me la référence pour ED LOL
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-06-2007, 16:47:31   -
tu as bien une connaissance qui roule en 16i16, on connait tous qqn en ED7/9 !!!
HONDA CIVIC EJ9
11-06-2007, 20:06:28   -
oué on a une ED7 dans le club et plusieur crx je vais voir pour comparer et j'ai demander sur notre forum à un gars qui a une eg de mesurer sa boite pour comparer.
yada Hors ligne
EG4 et FRV
94 - Val-de-Marne France
12-06-2007, 12:46:41   -   Re: Filtre à aire civic EG
tigroutuner a écrit :.../...
Moi j'ai un green et aucun soucis car dimension identique a celui d'origine, sauf la hauteur ;-) Par contre désolé mais j'ai pas la réf.
A vendre:
- Phares et feux arrière EG
- Plage arrière Hatchback (EG)
HONDA CIVIC EJ9
12-06-2007, 12:48:26   -
t'as une EG4? si c'est le cas je pourais retrouver facilement la ref sur le site de green!
yada Hors ligne
EG4 et FRV
12-06-2007, 12:59:31   -
tigroutuner a écrit :t'as une EG4? si c'est le cas je pourais retrouver facilement la ref sur le site de green!
Oui une belle petite EG4 grise (1,5 Lsi de 94) qui tourne comme une horloge.
Sur le site green tu as un PDF avec tous les models :
SERIE MODEL HP KW ENGINE YEAR SHAPE D1/ D2/ D3/ D4/ D5/ H FIG.PART N° PRICE
SERIE MODELE CV KW MOTEUR ANNEE FORME L1 L2 L3 L4 REF PRIX
L5
HONDA (suite)
ACCORD COUPE 3,0L i V6 24V VTEC 200 147 J30A 99>03 PANEL 321 - 159 - - 25 - P960116 17
CIVIC 3 DOOR 1,5L i 12V 101 74 EW3 84>87 PANEL 230 - 140 - - - - P410643 8
CIVIC 3 DOOR 1,3L 16V (EC8) 75 55 D13B2 88>91 OVAL 225 170 263 208 - 45 7 R081452 7
CIVIC 3 DOOR 1,4L GL 16V (EC9) 90 66 D14A1 89>91 ROUND 266 194 246 - - 45 16 R727403 14
CIVIC 3 DOOR 1,6L i 16V (ED737) 130 96 D16A7 88>91 PANEL 202 174 167 - - 18 158 P360302 15
CIVIC 3 DOOR 1,6L i 16V VTEC (EE9) 150 110 B16A1 90>92 PANEL 235 184 152 130 - 16 22 P423279 9
CIVIC 3 DOOR 1,3L 16V (EG3) 75 55 D13B2 92>95 OVAL 225 170 263 208 - 45 7 R081452 7
CIVIC 3 DOOR 1,5L VE i VTEC-E 16V (EG436A) 90 66 - 92>95 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 3 DOOR 1,5L Si 16V (EG435) 90 66 - 92>95 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 3 DOOR 1,6L ESi 16V VTEC (EG538) 125 92 D16Z6 92>95 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 3 DOOR 1,6L VTi 16V VTEC (EG6) 160 118 B16A2 92>95 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 3 DOOR 1,4L i S 16V 75 55 D14A3 96>00 PANEL 225 - 166 - - 23 1 P401697 7
CIVIC 3 DOOR 1,4L i LS 16V (EJ934) 90 66 D14A4 96>00 PANEL 225 - 166 - - 23 1 P401697 7
CIVIC 3 DOOR 1,5L i LS 16V VTEC-E 114 84 D15Z6 96>00 PANEL 203 - 189 - - 23 1 P360342 8
CIVIC 3 DOOR 1,6L i ES 16V VTEC 115 85 - 96>00 PANEL 203 - 189 - - 23 1 P360342 8
CIVIC 3 DOOR 1,6L VTi 16V VTEC 160 118 D16A2 96>00 PANEL 203 - 189 - - 23 1 P360342 8
CIVIC 3 DOOR 1,4L i S 16V 90 66 D13B 01>05 PANEL 320 176 196 174 - 18 137 P960135 10
CIVIC 3 DOOR 1,6L i LS 16V VTEC 110 81 - 01>05 PANEL 320 176 196 174 - 18 137 P960135 10
CIVIC 3 DOOR TYPE R 2,0L 16V VTEC 200 147 - 01>05 ROUND 80 - 135 - - 175 5 R727420 10
CIVIC 4 DOOR 1,5L VE i 16V VTEC (EG856) 90 66 D15B2 92>95 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 4 DOOR 1,5L LS i 16V (EG855) 90 66 D15B2 92>95 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 4 DOOR 1,6L ESi 16V VTEC (EH958) 125 92 D16Z6 92>95 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 4 DOOR 1,6L VTi 16V VTEC (EG9) 160 118 B16A2 92>95 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 4 DOOR 1,5L i LS 16V VTEC-E 114 84 - 96>99 PANEL 203 - 189 - - 23 1 P360342 8
CIVIC 4 DOOR 1,6L VTi 16V VTEC 160 118 B16A2 96>99 PANEL 203 - 189 - - 23 1 P360342 8
CIVIC 5 DOOR 1,4L i S 16V 75 55 D14A7 95>97 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 5 DOOR 1,5L i 16V VTEC-E 90 66 - 95>97 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 5 DOOR 1,6L i LS 16V (MB111) 113 83 D16B2 95>97 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 5 DOOR 1,6L SR 16V VTEC 126 93 - 95>97 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 5 DOOR 1,4L i S 16V 90 66 D14A8 98>00 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 5 DOOR 1,5L i 16V VTEC-E 90 66 - 98>00 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 5 DOOR 1,6L i LS 16V 115 85 D16B2 98>00 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 5 DOOR 1,8L VT i 16V VTEC 170 125 D18C4 98>00 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC 5 DOOR 2,0L ITD 86 63 - 98>00 PANEL 265 - 116 - - 23 1 P211084 8
CIVIC 5 DOOR 2,0L ITD 105 77 20T2N 98>00 PANEL 265 - 116 - - 23 1 P211084 8
CIVIC 5 DOOR 1,4L i S 16V 90 66 D13B 01>05 PANEL 320 176 196 174 - 18 137 P960135 10
CIVIC 5 DOOR 1,6L i LS 16V VTEC 110 81 - 01>05 PANEL 320 176 196 174 - 18 137 P960135 10
CIVIC BREAK 1,5L i LS 16V VTEC-E 114 84 D15Z8 98>00 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC BREAK 1,8L VT i 16V VTEC 170 125 D18C4 98>00 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC BREAK 2,0L ITD 105 77 20T2N 98>00 PANEL 265 - 116 - - 23 1 P211084 8
CIVIC COUPE 1,5L i 16V (EJ213L) 102 75 D15B7 94>95 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC COUPE 1,6L ES i 16V (EJ113E) 125 92 D16Z9 94>95 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CIVIC COUPE 1,6L i LS 16V 105 77 D16Y7 96>99 PANEL 225 - 166 - - 23 1 P401697 7
CIVIC COUPE 1,6L SR 16V VTEC 125 92 D16Y6 96>99 PANEL 203 - 189 - - 23 1 P360342 8
CONCERTO 1,4L GL 16V 90 66 - 89>91 ROUND 266 194 246 - - 45 16 R727403 14
CONCERTO 1,6L GL 16V 106 78 - 89>91 ROUND 266 194 246 - - 45 16 R727403 14
CONCERTO 1,5L i 16V (HWWPT) 90 66 D15B2 90>94 PANEL 230 - 140 - - - - P950295 18
CONCERTO 1,6L i 16V 130 96 - 88>92 PANEL 230 - 140 - - - - P950295 18
CONCERTO 1,6L i 16V (HWWMP) 111 82 - 90>94 PANEL 230 - 140 - - - - P950295 18
CRV 2,0L i 16V 128 94 B20B 95>98 PANEL 203 - 189 - - 23 1 P360342 8
CRV 2,0L i 16V 147 108 B20Z1 98>01 PANEL 203 - 189 - - 23 1 P360342 8
CRV 2,0L i 16V V-TEC 150 110 K20A 01> ROUND 80 - 135 - - 175 5 R727420 10
CRV 2,2L i CTDI 140 103 - 05> PANEL 297 185 200 96 - 18 22 P960141 15
CRX 1,5L i 12V (AF) 101 74 EW3 84>87 PANEL 230 - 140 - - - - P410643 8
CRX 1,6L i 16V ( AS353) 125 92 ZC1 84>87 PANEL 230 - 140 - - - - P410643 8
CRX 1,6L i 16V ( ED9) 130 96 D16A9 88>91 PANEL 202 174 167 - - 18 158 P360302 15
CRX 1,6L i 16V VTEC ( EE8) 150 110 B16A1 90>91 PANEL 235 184 152 130 - 16 22 P423279 9
CRX 1,6L ES I 16V VTEC ( EH616) 125 92 D16Z6 92e97 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
CRX 1,6L VT i 16V VTEC ( EG2) 160 118 B16A2 92>95 PANEL 202 - 183 - - 20 2 P372931 10
FIT 1,2L i 8V ( Japanese market ) 78 57 - 02> PANEL 333 245 109 - - 20 138 P960136 8
FIT 1,4L i ( Japanese market ) 83 61 - 02> PANEL 333 245 109 - - 20 138 P960136 8
FR-V 1,7L i 16V i-VTEC 125 92 05> PANEL 320 176 196 174 - 18 137 P960135 10
FR-V 2,0L i 16V i-VTEC 150 110 05> ROUND 80 - 135 - - 175 5 R727420 10
FR-V 2,2L i CTDI 140 103 05> PANEL 297 185 200 96 - 18 22 P960141 15
HRV 1,6L i 16V 105 77 99> PANEL 203 - 189 - - 23 1 P360342 8
HRV 1,6L i 16V V-TEC 125 92 99> PANEL 203 - 189 - - 23 1 P360342 8
INTEGRA 1,5L 16V 85 63 86> ROUND 205 - 241 - - 43 5 R077825 6
INTEGRA 1,6L 16V - - 86> PANEL 230 - 140 - - - - P410643 8
INTEGRA 1,8L i - - 90>94 PANEL 269 195 145 45 - 18 22 P960134 12
A vendre:
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 048 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  Prise d'aire devant radia? ee8 01 5 1 099 26-06-2007, 15:12:29
Dernier message: Camtôa
  Trou d'aire dans ma nouvelle ligne ??? linkin27 14 1 834 01-11-2006, 14:03:08
Dernier message: linkin27
  Entretien du filtre à aire ?! sur EG 435 Romulus Cactus 1 995 21-10-2005, 01:20:26
Dernier message: rYtchY
