Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
02-02-2006, 03:36:48 -
shogun power a écrit :-Niveau sonore plus élevé qu'annnoncé par le constructeur(théoriquement le kakimoto régu 92 est donné pour ...92 db mais c'est beaucoup plus en réalité. On s'en rend aisément compte sur les vidéos.
Est-ce que ce ne serait pas du au fait que ce sont des échappements donnés pour 92db avec le catalyseur d'origine ? Dès lors qu'on décatalyse, le niveau sonore augmente énormément.
L'homologation Jasma donnée pour inférieure à 95db est avec le catalyseur. Donc sans, on gagne pas mal de décibels à moins d'avoir un décata très insonorisant (et encore...). Je pense être bien au dessus des 95db, même si le niveau sonore de mon catback est très supportable pour des trajet, même assez longs.
marlboro
02-02-2006, 16:39:43 -
mijy_ a écrit :Beowulf a écrit :Y'a juste un problème avec les lignes et collecteurs JDM : pour le CT si je veux remettre mon décata EUDM ... ben pas possible.
Sinon je lorgne aussi sur le T1R Sports et aussi Fujitsubo Legalis R ...
il faut soit remonter l'inter d'origine avec le cata, soit tu fait comme j'avais fait sur ma buddy club, coupé et ressoudé à la longueur edm Oui mais dans ce cas là il faut un collecteur avec sortie 51 max pour pouvoir lui insérer le catalyseur d'origine.Sinon est ce que quelqu'un peut me dire si avec un 4-2-1 spoon en 2 parties(sortie 60 donc),la partie 2-1 est interchangeable avec celle d'origine?Comme ça lors du CT il "suffirait" de mettre la partie 2-1 d'origine avec le cata(à condition que le joint soit réutilisable ou pas trop chère,je ne connais pas le tarif)
Beowulf
- France Messages : 6 968
Sujets : 139
03-02-2006, 18:02:33 -
Oui elle est de la même forme mais il me semble que la version JDM est plus grosse.
Je réexplique pourquoi je pense cela :
J'avais un collecteur Comptech pour B16A2 (Civic Si 99-00, autrement dit pour EK4) qui reprenait les mêmes bagues de fixation que mon collecteur Honda (EG9). Autrement dit, il pouvait très bien se monter sur le cata Honda.
Il faut savoir que tous les éléments d'échappements Comptech reprennent les fixations d'origine et peuvent se monter indépendamment avec les éléments Honda. Ce qui n'est pas le cas de toutes les marques car certaines fixations sont différentes par rapport aux fixations Honda (surtout pour les b-pipe et les silencieux arrières).
J'achète donc un décata T1R et je constate avec horreur qu'il est impossible de le monter sur mon collecteur Comptech, contrairement au décata Megan Racing que j'avais acheté précédemment !
La raison principale de l'incompatibilité de montage du décata T1R était que la bague de fixation était d'un diamètre beaucoup plus gros que celle du collecteur Comptech et pire encore : l'écartement entre les deux trous pour faire passer les boulons (tiges) était plus large sur le décata T1R que sur le collecteur Comptech !
Donc, j'en suis arrivé à la conclusion que le décata T1R n'était soit pas la bonne référence, soit qu'il n'était simplement compatible qu'avec les collecteurs JDM qui, il me semble, ont une bague de fixation plus grosse.
Le plus étrange c'est que Chris a monté ce décata T1R sans problème sur son collecteur Honda B18 JDM.
Le plus bizarre c'est que the.furious.vtec a monté (sur son EK3 swapée en B16A2) un décata OBX-R (équivalent au Megan Racing ou au Ractive) sur un collecteur DC sports prévu pour B18 !
Hors je me souviens également que Fushi nous avait expliqué que les collecteurs DC Sports avaient une "double bague" de fixation pour permettre de se raccorder sur des décata diamètre 50 ou 60.
Bref, je n'y pige plus rien (et ça m'énerve) !
J'ai pourtant eu dans mes mains les décatas de marque OBX-R, Megan Racing, Ractive et T1R. Et je vous confirme que la bague du T1R de raccord au collecteur est plus grosse.
Je me trompe peut-être mais apparemment personne ici n'est en mesure de le confirmer avec certitude les différentes compatibiltés, un comble !
Et lorsque je pose la question par e-mail aux vendeurs (AJ Racing pour ne pas les citer), ils répondent toujours à côté de la plaque, c'est gonflant ...
Le seule personne qui peut vraiment nous aider concernant les produits T1R est Toma : sa ligne est full T1R y compris le décata sur son EK4 ...
Voici ce que m'a répondu AJ Racing concernant les décata T1R, impossible d'avoir une mesure de longueur exacte avec eux, alors que ce sont leurs propres produits !
We have 3 versions, JDM ITR TP, USDM ITR TP, EK Chassis TP. (TP = test pipe).
Je précise que le décata que j'ai reçu était bien d'une longueur 42 cm, donc en toute logique la version USDM ou pour Civic EK.
Hors vous devez savoir que sur Integra, les décatas font 44 cm, du moins les EUDM. Est-ce que les USDM sont les mêmes que les EUDM ? Je l'ignore ...
Quel prise de tête pour un bête bout de métal b*rdel !!
shogun power
03-02-2006, 18:25:20 -
J'ai presque peur en te lisant tu sais. Il était déja embettant de choisir entre JDM/EUDM ET USDM mais là si en plus dans chaque catégorie il faut savoir si le décata est compatible avec le collecteur et ensuite si il est compatible avec la ligne ![Fleche Fleche](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_arrow.gif) :noyade:
Ps: le format usdm et EUDM sont équivalent pour l'échappement.
Beowulf
Sujets : 139
03-02-2006, 18:56:58 -
shogun power, pour ma Civic EG9 et j'avais commandé la version USDM mais pas directement chez AJ Racing. Mais c'est AJ Racing qui m'avait donné les infos à l'époque, donc ça ne change rien.
Ils m'avaient dit à l'époque (deux mois) qu'il n'y avait que deux versions : une courte JDM (38 cm) et une longue USDM (42 cm). J'avais donc demandé la longue. Mais si le mec "oublie de me dire que c'est pour ITR", c'est p'têt normal que ça n'aille pas. :roll:
Hors là, voir mon commentaire plus haut, ils disent qu'il y a 3 version de ce décatas. C'est à se pendre ...
Donc en résumé, si je prends : header T1R + cat-back T1R (composé des Sports B-pipe et Sports tail silencer) + décata T1R j'espère que ça ira non ?
Ok mais lequel de décata ? ITR JDM ou ITR USDM ? Parce que T1R se sont des échappements fabriqués au Japon pour la marché US ... y'a de quoi en perdre son latin.
shogun power
04-02-2006, 22:49:14 -
Beowulf a écrit :Bon je viens de recevoir la réponse de AJ Racing : avec le cat-back et le header T1R, il faut la version USDM du test pipe T1R, donc la plus longue.
J'ai même insisté sur le fait que notre ITR EUDM était plus proche de l'Acura Integra Type-R que de la Honda Integra Type-R JDM. J'espère qu'ils ont compris ce que je voulais dire ...
Bon alors Beowulf tu fais quoi? Tu laisse tomber la j's pour la T1R. Ps: je préfère la T1R donc moi cela ne me derrangererai pas que tu la commandes. SI tu en es content ensuite je verrais pour moi même. J'aime beaucoup T1R mais j'ai peur que pour ITR ce soit un peu bruyant(pour moi) a bas régime, ce qui serait inacceptable pour moi.
Alors tu commandes toute sla ligne+collecteur?
En tout cas en terme de gain tu seras servi, j'ai vu des dynojet sur hondatech et les gains sont identiques au spoon dans la même configuration a un cheval près. Courbe semblable
