faillure
08-11-2011, 22:49:50 - [FN2] feux arrière
Bonjour !
Je suis l'heureux possésseur d'une petite civic FK2 et malgrès le fait que j'en suis très content (sur tout les points) je trouve que ses feux ar rouge sur la voiture grise ne sont pas super surtout sachant que ceux de FN2 sont gris!
Donc est il possible d'en trouver autre par que chez Honda ?
Si oui, ou ?
et est ce que cela se trouve en occaz ?
(pas trouvé sur lbc)
Merci d'avance
Bye
Termi
10-11-2011, 18:01:54 -
Salut, alors j'ai remplacer le bandeau central de ma FK3 par celui de la FN2.
Mis a part Honda je ne l'ai trouvé nul part
Moi je l'ai passé en bris de glace
Sinon euh a savoir que si tu as un modèle qui est d'avant 2009 si je me trompe pas il faut que tu achètes en plus du bandeau central les feux antibrouillard qui sont juste a côté de celui ci.
Voilà espérant avoir répondu^^
Sinon essaie sur hondaoriginalparts qui est un peu moins cher qu'en concession
faillure
11-11-2011, 15:11:06 -
Ma civic est bien d'avant 2009 (2006 exactement).
jte remerci de ta réponse et du conseil !
Je vais voir dessuite sur le site !
edit: l'adaptation se fait facilement ?
même sur une 5P ?
faillure
11-11-2011, 19:39:56 -
rsjapan a écrit :attention a l'etanchéité !!
merci du conseil, je connais ça les soucis d'étanchéité ...
Ma paseo prend la flote à partir du feu ar droit ... :/
Termi
12-11-2011, 22:24:11 -
PAs de soucy pour l'assurance car un ab***i a rien trouvé de mieux que de péter le bandeau central donc pas eu trop le choix c'était soit assurance soit 405 le choix a vite était fait :roll:
Pour ce qui est du démontage et du remontage ça va assez vite il faut enlever toute la garniture du coffre et une dizaine d'écrou de 10 pour pouvoir enlever le bandeau et les 2 feux qui sont a côté de toute façon c'est obligé pour démonter le bandeau
Donc c'est assez simple.
Par contre il se peut que tu est un soucy par rapport a tes feux stop car sur les dernières versions on a pas de feux stop a coté de ce fameux bandeau central mais juste a coté des clignotant.
Pour ce qui est de l'infiltration d'eau normalement il y en a pas si c'est bien resserré et dans le bandeau non plus car déjà monté quand il arrive.
Oui ça passe sur une 5p je l'ai fait sur la mienne un 2.2 i-ctdi (fk3)
Termi
13-11-2011, 23:43:58 -
faillure a écrit :je pensais que la FK3 était le 1.8l mais en 3P ...
Merci des précisions en tout cas, il ne me reste plus qu'a attendre que les reviennent !
Nan le 1.8 en 3p c'est Fn1
La type R c'est Fn2
le 2.2 3p c'est Fn3
le 1.4 3p c'est Fn4
Et en 5p ça donne
1.4 c'est Fk1
1.8 c'est Fk2
2.2 c'est Fk3
Oui c'est pas simple
Et de rien pour les conseils, les forums sont fait pour ça.
Je t'invite d'ailleurs sur civicyume.com si tu n'es pas dessus tu trouveras le tutoriel que j'ai fait pour le montage de cette fameuse calandre arrière
Désolé auprès des modo et admin si j'ai fait un petit HS mais celui ci étant nécessaire ainsi qu'une pub qui aidera notre ami pour sa modif
ugo73190
23-05-2016, 21:53:49 - RE:
(12-11-2011, 22:24:11)Termi a écrit : PAs de soucy pour l'assurance car un ab***i a rien trouvé de mieux que de péter le bandeau central donc pas eu trop le choix c'était soit assurance soit 405 le choix a vite était fait :roll:
hello , tu parle bien de boulot qui se situe dans les petites trappes plastique au niveau des ampoules
