10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[AE82] Corolla GT twin cam 86'
Aero Hors ligne
Ae82 PrimeraP10 S14zenki
69 - Rhône France
01-03-2024, 19:21:51   -   RE: [AE82] Corolla GT twin cam 86'
Pour la plaque thermostatique je l'avais acheté sur leboncoin à un particulier, mais tu peux la trouver ici (3/4 16UNF) : https://shopgreddy-com.myshopify.com/products/1240112x
Les durites sont de driftshop et le radiateur NSB il me semble, j'ai fais des pates de fixation en alu pour maintenir le radiateur ( le radia est + gros que celui d'origine j'ai du sacrifier un klaxon  Sac ) j'ai acheter deux bouchons porte sondes pour la plaque que je n'avais pas eu avec (M20X1.5 - 1/8NPT) pour installer les sondes des manos
Par contre j'ai le voyant d'huile qui reste allumé au compteur, et les manos n'intervienne pas sur le voyant d'huile..
Si je branche la cos du faisceaux d'origine pour la sonde de pression d'huile d'origine (celle sur le bloc) que j'ai laisser en plus des sondes des manos, mon voyant d'huile reste s'allumé au compteur, pourtant ma pression d'huile est bonne, lors du rebuild j'ai bien nettoyer le circuit d'huile bloc/culasse, en ayant roulé 7000kms j'ai pas eu de limaille dans l'huile (j'ai pourtant fait 2 vidanges entre temps) pas de bruit moteur.. j'ai même racheter une sonde de pression d'huile d'origine et idem voyant allumé.. si je débranche la cos de la sonde elle s'éteint.. j'ai l'impression qu'elle s'allume lorsque la pression arrive dans le bloc (peut-être un mauvais branchement, un fonctionnement à l'envers je sais pas..)
Mes topics :
- Toyota Corolla AE82 gt -> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE82...win-cam-86
- Nissan 200sx s14 Zenki -> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-S14-...x-zenki-94
Réputation : 46
04-03-2024, 12:50:28   -   RE: [AE82] Corolla GT twin cam 86'
Oui je pense que ton soucis de voyant de pression d'huile est dû à une mauvaise interprétation de la commande du voyant.
Rassure-moi, tu vidangeras aussi le radia lorsque tu feras la vidange moteur ?
Tu remettra ton moteur en pression d'huile avant de redémarrer après une vidange complète pour éviter de tourner de longues secondes sans pression d'huile ? (durites vides)
Aero Hors ligne
69 - Rhône France
04-03-2024, 21:27:28   -   RE: [AE82] Corolla GT twin cam 86'
..faut que je me penche sur ce voyant  Confused
J'ai installé le radiateur et la plaque thermostatique pendant la 2ème vidange
j'en ai pas encore fait avec le nouveau radia/durites (merci du conseil  Yes  je vidangerais le radia avec lors de la prochaine vidange) sur la première j'ai pas vidangé le radia d'huile stock, juste la mise en pression du circuit après, bon étant donnée que j'ai changer le radia il y à prescription LOL sinon bien sûr entre chaque vidange je débranche le distributeur pour couper l'allumage, je mets aussi un peu d'huile dans le filtre pour éviter qu'il soit "complètement sec" j'aimerais bien le remplir comme beaucoup le font, mais j'ai pas de reloc et le filtre est à quasi 90° donc faut se dépêcher  Sac  mais oui circuit d'huile en pression avant de démarrer après vidange, et quand ça fait un moment que je l'ai pas démarré aussi  Wink
Mes topics :
Réputation : 46
05-03-2024, 09:21:17   -   RE: [AE82] Corolla GT twin cam 86'
Yes
  [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Montage CAI P42 Actarus71 1 314 90 565 24-07-2022, 12:56:16
Dernier message: BiSBAR
  [Z32] 300ZX Twin turbo Yannsol 147 16 005 21-01-2021, 10:49:02
  [AE82] Corolla GT Filipe_11 9 3 175 14-02-2020, 00:52:31
Dernier message: elberto
  [3000gt] twin turbo Flo93 27 5 038 01-01-2020, 04:53:57
Dernier message: fujiwara
  [AE82 GTI16] Réveil Cyril2285 79 9 090 06-05-2019, 22:47:28
Dernier message: Cyril2285
  [S13] Blu-madafaka edition ! [Corolla AE82] Oldschool daily Dorifutosan 119 22 057 05-04-2018, 20:05:48
Dernier message: Hacketo
  [300zx twin] restauration complète almosts 96 17 085 15-03-2018, 14:02:52
Dernier message: almosts
  [Ae82 GT] nicos110 31 7 247 29-10-2017, 11:43:23
  [3000gt twin turbo] " erik68" erik68 5 2 015 30-07-2016, 21:42:48
Dernier message: erik68
  [AE82 GT] - 100% Touge - et zéro compromis... windman 143 27 761 29-01-2015, 13:17:54
Dernier message: rudypugdog
