[FN1] modification pour mettre un K20
Day14 Hors ligne
03-01-2019, 10:41:02   -   [FN1] modification pour mettre un K20
Bonjour pour mettre un k20 dans une FN1 quel sont les modifications à prévoir, c'est pour tu RALLYE DONC pas de turbo.  cylindrée jusqu'à 2.5L  dit moi vaut idée.. Merci
Paultugal En ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
03-01-2019, 10:46:46   -   RE: [FN1] modification pour mettre un K20
Acheter une FN2 ^^
Aucune idée c'est pas un swap courant, le mieux serait d'avoir les deux côte a cote pour voir les supports moteurs.
Au prix du bloc/boite + du swap tu peux en prendre une complète, en UK ça tourne à 4000€ livrée en france. En suisse et en france tu en trouve à 7/8000€ LHD.
TsoF Hors ligne
03-01-2019, 10:48:33   -   RE: [FN1] modification pour mettre un K20
Par contre comme demandé dans ton autre sujet, merci de faire un effort sur l'écriture et te relire, la fin de ton message ne veut rien dire Confused
Pour rappel du règlement que tu as accepté à ton inscription : https://www.japancar.fr/forum/Info-Orthographe
Tu peux aussi voir pour un K24 d'Accord, mais pas sur que ce soit réellement plus intéressant qu'un K20.
Dans tous les cas il te sera bien plus simple de changer de base pour une EP3 ou une FN2 qui aura déjà un K20.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 03-01-2019, 10:51:41 par TsoF.)
pippov Hors ligne
03-01-2019, 11:32:01   -   RE: [FN1] modification pour mettre un K20
Bonjour
C'est quelle année les FN1 ?
Il y aura surement les supports moteur et boite a trouver, nouveaux cardans, fusées de roues, câblage moteur, gestion et peut être tringlerie de boite à changer .
(Modification du message : 03-01-2019, 12:08:00 par pippov.)
Paultugal En ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
03-01-2019, 11:38:32   -   RE: [FN1] modification pour mettre un K20
Comme une FN2 ^^ mais en 1.8l 140cv essence Wink le bloc est dans le même sens, le freinage est le même. ça doit pas être méchant a faire, mais accumuler toute les pièces c'est le prix d'une FN complète ^^
pippov Hors ligne
03-01-2019, 12:07:32   -   RE: [FN1] modification pour mettre un K20
Merci Paultugal donc 2006-2011
Day14 Hors ligne
03-01-2019, 13:40:54   -   RE: [FN1] modification pour mettre un K20
Merci, pour les réponses apportées.
TsoF, j'ai bien reçu le message.
  [EP3] K24/K20 Frank Judi974 0 301 20-03-2024, 11:36:51
Dernier message: Judi974
  [civic EG] modification allumeur fab3232 6 1 087 12-09-2022, 14:16:55
Dernier message: Ryu_wm
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 7 030 16-07-2021, 10:16:25
Dernier message: TsoF
  [FN1] frein à main (manche et câble) Jean Brochefort 2 952 11-09-2020, 16:01:14
Dernier message: Jean Brochefort
  [civic fn1] instalation d'un régulateur de vitesse thesquall111 5 1 835 30-08-2018, 17:21:47
Dernier message: CrxED
  [EK K20] Ligne 70 ou 76 acceptable circuit stormvti 7 1 252 25-04-2018, 22:55:05
Dernier message: stormvti
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 879 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [fn1] Échappement inox civic fn2 adaptable ?? Ludolauh37 8 2 110 05-09-2017, 00:33:20
Dernier message: Ludolauh37
  [K20/K24] Vollant moteur similaire ? sexyjojo77 4 1 571 27-08-2017, 20:21:54
Dernier message: nonovtec
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 303 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
