Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 15:31:44
[FAQ] Toyota
Goose Hors ligne Administrateur Administrateur
Sujets : 103
14-07-2003, 02:13:02 #1
Toutes les FAQ Toyota...
- Changement joint cache soupapes 3SGE
Sujets : 103
26-04-2004, 20:12:10 #2
Changement joint cache soupapes 3SGE par Diz9-MR
Voici donc un mod qui vous permettra de comprendre comment démonter votre cache soupapes et ainsi vérifier l'état du joint.
Avec le temps et les variations de T°, les vis du cache soupapes ont tendances a se dévisser, c'était mon cas.
J'ai donc entrepris de le démonter pour changer le joint et m'assurer du serrage de ces vis.
Un cache soupapes mal vissé et c'est un peu d'huile qui coule, très peu mais suffisement pour qu'au bout d'un certains temps, vous soyez inquiet (c'était mon cas aussi)
Je vais donc vous expliquer comment moi j'ai fait
difficultée: 2/5
outils: rien de spécifique, clef a cliqué et douilles, tournevis
durée: une journée complète pour les non mécanos comme moi
c parti Smile
commençons par le joint, les ref sont
11213-88381
11214-88381
et cela ressemble à ça
[Image: 0001_t.jpg] [Image: 0002_t.jpg]
Le cache soupapes c'est la partie qui se situe sous les tubulures d'admission.
Vous avez également le détail d'une des vis
[Image: 0003_t.jpg] [Image: 0004_t.jpg]
Commençons pas démonter l'admission
[Image: 0005_t.jpg]
J'ai débrancher les fil de bougies, même si cela n'est pas nécessaire pour commencer, nous verrons que ce le sera plus loin.
Dans un soucis de pas perdre de temps, j'ai marqué tous les fils et durites debranchées par de scotch rouges.
[Image: 0006_t.jpg]
Il faut maintenant enlever le câble d'accélérateur
[Image: 0007_t.jpg]
afin de pouvoir démonter tout ce support, les 4 grosses vis de droite puis les deux plus petites pour le bout du support de câble
[Image: 0008_t.jpg]
Nous allons maintenant démonter la partie clapet d'admission.
C'est ce bloc la...
[Image: 0009_t.jpg]
Il y'a 4 boulons
Il n'est pas nécessaire de l'enlever complètement, démonter simplement les quelques durites qui empechent de l'écarter du tout.
[Image: 0010_t.jpg]
En particuler le contacteur et la durite situé sur le centre de la photo suivante
[Image: 0011_t.jpg]
La partie supérieure est maintenant libre de toutes durites ou autres, il suffit alors de dévisser selon les photos suivantes
[Image: 0012_t.jpg] [Image: 0013_t.jpg]
Après avoir dévisser cela, la tubulure viens toute seule, il suffit de tirer dessus.
Cela ressemble à ça:
[Image: 0014_t.jpg] [Image: 0015_t.jpg]
Attaquons maintenant le cache soupapes....
Sur cette photo, on distingue bien les vis, 6 sont apparentes et 3 sont cachées.
Autant dire que ces 3 dernières sont inaccessibles, surtout avec les pipes d'admission par dessus.
[Image: 0016_t.jpg]
Il faut dévisser la partie passage de câble qui se situe au dessus.
Il y'a 2 vis
[Image: 0017_t.jpg] [Image: 0018_t.jpg]
Après quelques longues minutes pour enfin enlever ces 3 vis, le cache soupapes est enfin enlevé Smile ouf!
[Image: 0019_t.jpg] [Image: 0020_t.jpg]
il suffit maintenant de changer le joint...
A gauche, sans joint
a droite, avec le joint neuf
[Image: 0021_t.jpg] [Image: 0022_t.jpg]
Je vous passe les détails du remontage, vous avez tous compris que c'est la même chose mais dans l'autre sens.
En plus, j'ai fini de remonter a 20h, dans le noir et sous la pluie....vous pensiez tout de même pas que j'allais prendre des photos!! Smile
pour ceux qui veulent la page complète de la modif, avec les photos dans l'ordre: http://membres.lycos.fr/diz9mr/mr/cache_soupapes/
et bien sur je suis dispos si vous avez pas compris un truc Wink
5 140
Dernier message par RB26DETTvs2JZ
29-10-2004, 01:28:11
