27-03-2004, 18:22:40
#1
montage de cligno blanc sur 100nx par dada
Alors pour faire on démonte le cligno, on le nettoie bien (ponçage 500/1000 éventuel), puis achat latex prévulcanisé, et dans un récipient on vient plonger le cligno plusieurs fois pour faire une peau d'environ 5mm (7 à 10 trempage) et on sèche au sèche cheveux à chaque trempage.
Le premier trempage est le plus important puisque là est la qualité de l'empreinte (donc trempage doucement, pas de bulle en surface), après on peut aller + vite.
Ensuite séchage 2 jours.
Au cuter on fait une incision juste nécessaire pour sortir le cligno, de préférence au cul du cligno, et sur une extrèmité.Avant de tirer on met du talc, le latex adhère sur lui même.
(au préalable il est souhaitable de laisser le cligno dans le latex, et de faire une sorte de coque en 2 parties (platre fin ou argile), qui en phase coulage permettra de maintenir la forme.en effet après essai, lorsqu'on coule la résine le latex se déforme un peu.)
Voila notre moule latex prêt.
On referme l'incision avec de la glue ou au pistolet colle, un petit trou à une extrèmité, et préparation de la résine qu'on fera couler lentement dans le moule, puis séchage et patin couffin.
Allez les photos de mon premier essai
![[Image: cligno1.jpg]](http://perso.club-internet.fr/dflamand/images/cligno1.jpg)
Le cligno origine, le tirage en résine polyester, le moule en latex.
Oui en résine polyester car l'essai en résine epoxy sortait trop jaune, en fait résine epoxy de stratification typeR123 qui n'allait pas.
Mais la résine polyester, si le résultat est identique à un phare, pose le problème de la rétractation (environ 3 à 5 %) et donc on se retrouve avec un cligno + petit.
Il faut donc trouver de la résine epoxy spécifique aux inclusions sans retrait.
Si le moulage vous intéresse je vous conseille d'aller faire un tour sur www.pascalrosier.com, un site super avec video, produits,...etc
![[Image: cligno2.jpg]](http://perso.club-internet.fr/dflamand/images/cligno2.jpg)
![[Image: cligno3.jpg]](http://perso.club-internet.fr/dflamand/images/cligno3.jpg)
Le résultat est là.
Sur ce tirage en résine polyester, j'ai fais des essais de ponçage au 500 à l'eau, puis 1000 à l'eau, et sur les arètes j'ai perdu la translucidité, donc pas bon.
Je pense que le cligno démoulé ne doit pas être retouché en ponçage général, seulement un ébavurage au niveau du puit de coulée.
Pour ma part, après ce premier essai test, je vais refaire des moules en latex(et oui il en faut deux, les cligno ne sont pas identiques), refaire les coques en pates à bois (la pate que j'ai utilisé au départ, style pate à modeler qui sèche à l'air, se rétracte au séchage et modifie l'empreinte, pas bon donc) et surtout acheter de la résine epoxy pour inclusion afin de sortir un truc nickel (je suis perfectionniste, et oui).
Pour les possesseurs de 100nx, et bien je vais commencer par me faire ces clignos pour moi, puis si il y possibilités de faire des tirages supplémentaires, pas de problème, je vous ferais signe.
Par contre on rediscutera un peu le tarif, parceque la chose n'est pas facile pour sortir un résultat propre, du temps et des produits qui coutent cher.Je pense que 30 les deux clignos + frais de port me semble + réaliste.Si j'en envoie ce sera en recommandé avec accusé.
On risque d'arriver à un total de 35 /38 je pense.
Combien ça coute chez Nissan.??
le post complet ici:
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=12983
