el_doki
- Belgium Messages : 196
26-12-2012, 15:39:44 - RE: [Rech] FAQ "Cliqueti"
(25-12-2012, 19:58:58)vinc kawa a écrit : jeux au soupape ou les linguet de vtec
Non je penserai plutôt aux linguets.. mais pas sur..
Je vais essayer de préciser mieux, au ralenti il y'a souvent un genre de léger cliquote-ment au niveau du cache soupape, si on met un bref et léger coup de gaz le bruit se stoppe puis une fois de retour au ralenti ça revient... un ami à su éliminer le plus gros du bruit par le biais d'un réglage soupape, mais le bruit est revenu malgré tout..
J'ai trouvé ceci: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...t=cliqueti
Mais ce n'est pas ce que je cherches !
(Modification du message : 26-12-2012, 15:47:23 par el_doki.)
