Mahubrahu
Sujets : 25
18-11-2004, 16:23:28 -
c pas un roulement sur mesure.
je me suis juste adréssé a une boite qui fait des roulements par chez moi!!
et je vous avoue que c avec une grande surprise que j'ai vu qu'in en avait!! je l'ai payé 411
alors le nom de la boite c "lechevalier"
il y en a un a caen.
et en regardant sur la facture j'ai vu et l'adresse du site et qu'il y en avait un aussi a rouen!
au pire ce qui veulent vraiment pas commander on pourra trouvé un arrangement! je suis tout pres!
http://www.lechevalier-sa.com/LECHEVALIE...logist.htm
sinon la ref de mon roulement c 6001.2rsr et la marque c FAG 411 TTC
Mahubrahu
Sujets : 25
18-11-2004, 20:22:27 -
Fifi a écrit :Je prends le train en route juste pour vous dire que les roulements d 'allumeurs ne sont pas de qualité standard.
le jeu d'un roulement standard est garanti pour une utilisation a 60°C maxi . Si l'allumeur est situé sur la culasse, on monte au dessus de 100° C il faut chercher a utiliser un roulement qui est garanti pour une utilisation a + de 100°C.
Pour la S800 , j'utilise des roulements étanches qui sont garantis jusqu' a 150°C Les refs sont 6001FT150 chez SNR .
Du coté du prix , c'est pas cadeau mais au niveau de 28 Eu HT.
oui méchament en route tu peux le dire.
tu sais c pas le premier post qui parle des roulements d'allumeur, et je trouve ça dommage que tu n'ai pas eu l'occasion de venir parlé de ça avant!!
comme quoi c marrant, des qu'on propose une solution, il faut tjrs que qq1 ramène sa fraise en disant " nan c nul, t' as pas pris la bonne température"...
et puis tiens au fait j'aimerais bien savoir comment on calcul la température sur la culasse. ca serai interessant de savoir. ou alors tu me donnes le lien qui explique les mesures faites.
esprit constructif quoi....
cela etant dit, je n'ai pas de photo de mon roulement.
pour les plus sceptique vous avez la référence, le numero de tel: 02.31.40.01.16 alors prenez votre telephone.
enfin je précise que moi j'ai mis cette info sur le forum pour aider pas pour me faire casser...
mon roulement il tiendra le temps qu'il tiendra. moi j'ai pas le moyen de mettre 545 dans un allumeur neuf.
Fifi
Sujets : 34
18-11-2004, 22:52:52 -
Mahubrahu a écrit :comme quoi c marrant, des qu'on propose une solution, il faut tjrs que qq1 ramène sa fraise en disant " nan c nul, t' as pas pris la bonne température"...
Je viens de lire ton post !
1 Je n'ai pas ramené ma fraise , n'ai pas dit que c'était nul et n'ai cassé personne...
2 La température sur la culasse ne se calcule pas, elle se mesure avec des sondes ou bien avec un appareil laser prévu pour cela.
3 Après avoir remplacé les roulements de mon allumeur par des standards. A chaud le jeu radial était de 3/10e pour un maxi autorisé par Honda de 3/100e. Je me suis dit , ils ont un problème ces roulements. j'ai rechangé par les mêmes. , fait chauffer et c'était idem.
Je suis allé chez le grossiste qui m'avait vendu les roulements et qui est fournisseur SNR et c'est lui qui m'a préconisé d'utiliser des roulements pour hautes températures car les jeux de fonctionnements pour roulements standards sont prévus pour de plus basses températures. Je ne l'ai pas inventé, il faut lire la doc du constructeur, les gammes de températures de fonctionnements sont indiquées pour chaque utilisation.
Il m' a donc commandé les roulements dont j'ai donné la ref plus haut et qui sont prévus pour être utilisés dans des fours industriels, donc ideal allumeur sur une culasse ... et depuis plus de jeu.
C'était juste pour info, quand j'ai lu que tes roulements étaient des 6001 comme les miens , je me suis dit que ca vous interreserait peut être.
Après vous faites bien comme vous voulez...
Mahubrahu
Sujets : 25
18-11-2004, 23:03:43 -
ok jme suis un peu emporté j'avoue mais ca m'enerve y'a trop de mauvais esprit... parfois..
comment tu calcul le "jeu radial" (aucune idée de ce que c!) ?
et redonne donc l'adresse de la boite qui t'a vendu ton roulement pour que tout le monde puisse profité de ce roulement qui est mieux.
c dommage que tu n'ai pas poster plus tot sur le sujet.
tu l'a changé depuis combien de temps ton roulement?
Citation :Je ne l'ai pas inventé, il faut lire la doc du constructeur, les gammes de températures de fonctionnements sont indiquées pour chaque utilisation
tu as quoi comme voiture?
parce que en fait, honte a moi, j'ai meme pas pris la pein de cherche dans la doc technique. jme suis dit qu'etant donné que honda vendait pas au detail les roulements ils auraient pas parlé des temp. de fonctionnement.
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
19-11-2004, 09:42:51 -
Dans le pire des cas, Mahubrahu retourne à la case départ et se cherche un autre roulement ou un allumeur complet . Dans le meilleur des cas, elle a payé 4 ce que l'ensemble des pigeons jpc (moi compris) auraient payé +400...
Merci d'avoir partagé l'info et tiens-nous au courant
2FAST4U
19-11-2004, 12:48:00 -
yak103 a écrit :J'imagine que par jeu radial on entend l'espace entre le roulement et une surface, et qu'au fur et à mesure que le métal chauffe (et augmente donc en volume) ce jeu se réduit... je kroa :]
oui le métal en chauffant va se dilater mais le jeu ne réduit pas, il augmente, car la on parle du jeu "interne" du roulement (entre les cages et les billes) et un roulement qui a trop de jeu c'est pas bon !
il risque de s'user plus vite et à nouveau quand il y aura vraiment trop de jeu il referra du bruit et tu devras à nouveau le changer... bon en même temps à 4 le roulement contre 28 le renforcé, il faut voir combien de temps il tient ? si c'est que 2000 bornes ou 20000bornes déjà c'est pas pareil !
tu nous diras
Mahubrahu
Sujets : 25
19-11-2004, 12:59:46 -
2FAST4U a écrit :yak103 a écrit :J'imagine que par jeu radial on entend l'espace entre le roulement et une surface, et qu'au fur et à mesure que le métal chauffe (et augmente donc en volume) ce jeu se réduit... je kroa :]
tu nous diras
oui voila au pire je risque de devoir le changer plus vite.
et quand bien meme, j'urais dépensé 28 + 4 au lieu de 250 (dans le meilleur de cas, pour un allumeur JDM)
donc pour mes ptis moyen, je pense que je suis pas tout a fait perdante.
de toute façon je vous tiendrez au courant. et j'avais l'intention dans tout les cas de verifier régulierement l'usure de ce roulement.
bigmon
19-11-2004, 13:39:59 -
bravo
c fou que les roulement entre s800 et ee8/9 ( et surement ed , eg...) soit les memes avec 20ans d'ecart...
je pense que cette info doit faire son entré dans les FAQS ....
Fifi
Sujets : 34
19-11-2004, 17:25:05 -
bigmon a écrit :bravo
Vous avez tous remarqué les standards Honda pour pouvoir swaper a souhait ... Le roulement 6001 est utilisé sur la S800, mais c'est aussi le même que sur la S500 de 1963 et que celui du T360 de 1962 , soit donc les premiers produits Honda d'il y a + de 40 ans.
L'adresse pour le roulement : Motelec, 27 rue andré Crétin, 01100 Oyonnax tel 04 74 77 48 44 fax 73 04 77. Tu devrait pouvoir te le procurer dans ta région sans trop de problèmes.
Scarecrow
19-11-2004, 17:43:06 -
J'ai exactement ce probleme sur mon EG6...
Est-ce que l'opération est compliqué pour un mec qui a deux mains gauches comme moi et qui n'a jamais bricolé sous la capot?
ça m'eviterait pas mal de déboires cette solution
Stef
19-11-2004, 18:16:59 -
Putain ça fait presque 1 an que j' ai un bruit de sifflement sur mon EK4
L'été seulement à froid
L'hiver à froid et à chaud à 3000 trs/min
Merci pour ce post je crois que je vais démonter mon allumeur et vérifier ce p...... de roulement
Mahubrahu
Sujets : 25
19-11-2004, 19:09:10 -
de rien!!
mais moi je vous conseille quandmeme d'acheter la référence que Fifi a donné.
moi jvais testé mon roulement dans le temps. je vous tiendrais au courant.
au moins l'autre parait plus sur et pas enormement plus cher.
voila!!
Mahubrahu
Sujets : 25
19-11-2004, 19:33:36 -
aller un pti rapel pour superda!!
Les refs sont 6001FT150 chez SNR 28 Eu HT.
IKO
19-11-2004, 23:01:36 - courage
BON MOI JE SAIS QUE C'EST POSSIBLE TON MONTAGE DE ROULEMENT,MAIS TU SAIS TOUT RESIDE DANS LA MANIERE DE LE MONTER SI TU VEUX JE T'EXPLIQUE SALUT
