[FAQ Honda] Port & Polish
naynayas53 Hors ligne
23-09-2009, 12:10:32   -
Pour pas pourrir le post je met juste 2 photos du travail exécuter sur un ZC1.
Mais passé 5 min sur le post consacré à ma titine pour voir un peu plus de détail.
[Image: img-1317221xnyk.jpg]
[Image: img-125354xifq7.jpg]
il faudra noter que j'ai passé + de 100 heure de boulot pour obtenir ce résultat.
la forme final a mis du temps a être mis au point, j'ai au fil du temps fait des reprises
la précision est évalué 2/10e.
Pour bien faire ce genre de prépa. Il serait intéressant de sortir le noyau des conduit en cire et faire une capture numérique au laser.
puis réalisé a partir du modèle numérique une étude aérodynamique avec un logiciel rattaché à solidworks.
Équipement est une chose a ma porté mais je vous laisse imaginer le temps d'etude.
faburisu
23-09-2009, 13:09:30   -
Sac
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
23-09-2009, 16:05:21   -
Beau boulot naynayas53,mais j'avais cru comprendre qu'une finition mirroir (là on peut le dire car ça brille sévére LOL ) était plutôt reservée aux conduits d'échappements,et qu'il fallait laisser un certain grain pour l'admission. Confused
Tu sera en monopapillon?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
24-09-2009, 10:58:31   -
Entièrement d'accord avec toi faburisu
docteurH: effectivement ça brille mais d'après les expériences de mon entourage, il est préférable de mieux remplir que d'homogénéiser.
malheureusement pas encore en papillon on verra plus tard.
benR Hors ligne
24-09-2009, 18:56:41   -
il faut un aspect granuleux oui pour creer une couche limite d air la plus fine possible...
apres,pour l echappement,ca depend de l usage de l auto:
en competition ou ya des frequents demontage et nettoyage,et bien :granuleux
en "daily" : miroir pour que la calamine est du mal a se coller
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-09-2009, 21:19:41   -
Merci benR en fait ça me rappelle que les balles de golf sont rugueuses justement pour diminuer la trainée/les frottements.
Idem pour les ailes et fuselages d'avion sur lesquels on projette la pose d'une imitation de peau de requin.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-12-2013, 16:46:27   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
deterrage powa mon travail sur ma honda:
culasse ds les règles de l art avec agrandissement des voies d échappement lissage des soupapes et équilibrage, joints neufs, ré alésage dixième de la culasse,polissage chambre de combustion , soupapes conduit échappement........
[Image: spa1835.jpg]
[Image: spa1823.jpg]
[Image: spa1826.jpg]
gain le jour et la nuit Shock
et meme baisse de la conso!
plus de 120h de travail et rodage des soupapes par la suite avec allegement des culbuteurs ,
si des interressé suis dans le sud est Wink
(Modification du message : 11-12-2013, 16:47:06 par DAV4WS.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
12-12-2013, 10:56:44   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Suit interessé de savoir comment t'as alleger tes culbuteurs ^^.
A coup de dremel et de balance au gramme?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-12-2013, 11:09:29   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
petit secret perso Wink , juste te conseil de ne pas fragiliser la section porteuse qui travail e flection sinon casse assuré!
perso j'ai gagné 3g sur les culbuteurs , et ils avaient des variation de 1g !
Sujets : 52
12-12-2013, 11:11:55   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Par la section porteuse, tu parle bien de la partie entre l'axe de pivot et le point d'appuis sur la soupapes?
C'est pas drole, faut les partagé les secret comme ça LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-12-2013, 11:21:25   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
toute maniere quand j'avais posté l'info sur un fofo de prelude avant de faire la modif on m'avait dit que ça allé péter j'ai étudié ça pendant 1mois et c'est toujours là! apres chaque piece a une forme et un aliage unique, c'est pas une modif universel , donc pas fiable a transmetre comme ça sur le net pour vous faire péter vos culasse désolé , j'espere que tu comprends bien.
toute maniere ici on parle de prt & polish qui sur vielles culasse moulé fait gagné beaucoup déjà Yes
Sujets : 52
12-12-2013, 11:24:16   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Ouaip ouaip ^^. Mais bon, tu sais, suffit de pas être idiot pour voir si c'est faisable de son coté LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-12-2013, 12:02:10   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
meme chez les préparateur il y a eu des polémiques de casse alors ce n'est vraiment pas une science exacte d'un culbuteur / ou meme linguet à l'autre
[Image: th?id=H.5002078997972377&w=197&h=155&c=7&rs=1&pid=1.7]
[Image: valves_3.jpg]
[Image: th?id=H.4923004400107755&w=187&h=144&c=7&rs=1&pid=1.7]
[Image: S4200007.JPG2..jpg]
[Image: S4200016.JPG1..jpg]
A LA LIMITE FAUT TEST2 TA PIECE HORS CULASSE AVEC UN FORCE MESURER POUR VALIDER POUR BIEN FAIRE
pour revenir au sujet un lien simpa en CM Wink
http://www.team4piston.com/Pro163.html
une fois l'étude et mesure validé ça évite les marges d'erreur de limiter l'epaisseur proche d'un conduite d'eau où autre le top si le travail en amont à été bien fait Yes miam
mais c'est pas donné
[Image: head4sm.jpg]
[Image: Pro%20163%20(6).JPG]
(Modification du message : 12-12-2013, 12:05:06 par DAV4WS.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
12-12-2013, 16:51:19   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Et sinon le truk jaune tout moche qui dépasse autour des soupapes vous les sabré pas?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
(Modification du message : 12-12-2013, 16:51:48 par flointhecho.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-12-2013, 16:57:23   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
si tu parles des guides que a l'admission ! sur l'échappement les T° sont trop élevé pour... perso je le réduit juste à l'admi mais apres tout dépend de ce que tu recherche avec ton bloc et la durée de vie que tu penses faire avec
(Modification du message : 12-12-2013, 16:57:54 par DAV4WS.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-12-2013, 08:42:54   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Y a cette solution sinon :
(22-11-2013, 20:13:12)boyou2 a écrit : tient, pour te faire rêver, une tite prépa culasse B16 :
[Image: 15101914586325342945566616121895700659n.jpg]
C'est la première fois que je vois ça, c'est pas con.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-12-2013, 10:30:35   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
oui connique pas mal aussi , c'est un super compromis Yes
ça me tente bien , facile a enlever les guides de soupape? j'ai jamais fait!
(Modification du message : 13-12-2013, 12:41:21 par DAV4WS.)
Sujets : 52
13-12-2013, 12:11:12   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
C'esy rentré en force alors devine LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-12-2013, 12:40:25   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
j'ai une presse mais j'ai jamais vu faire LOL
edit : lien trouvé Wink https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...pes-guides
(Modification du message : 13-12-2013, 12:51:13 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-04-2014, 16:00:08   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
tada:
d'origine sur B18C ils se prennent pas la tete ^^
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?feature=pl...IhWrvrAdcA]
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
30-04-2014, 22:18:17   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Oui ca reste léger comme travail ce qui est fait d'origine sur les B18C6.
Kartouche16 Hors ligne
01-05-2014, 18:18:10   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
ne surtout pas affiner la barrette qui sépare les conduits Wink
mécanisme des fluides.
c'est comme essayer de voler avec un avion qui a des ailes tranchantes XD
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-05-2014, 15:17:47   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
dynamique des fluides Wink
Ici je suis pas certains de ça...
Il n'y a pas d'effet acoustique entre les deux conduit d'un même cylindre, les soupapes s'ouvrent et se ferment au même moment.
Par contre, réduire la séparation diminue les pertes de charges.
Ce que tu dis est cependant valable entre deux conduits dont les section et vitesse de flux sont différentes, comme un plenum de collecteur d'admission.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-05-2014, 09:27:06   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
oui mais augmente les turbulance juste apres et les inverses d'apres des études Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-05-2014, 11:09:45   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
je veux bien la source Wink
je pense pas que réduire la jonction et d'avoir une "lame" plutot qu'un gros rayon soit néfaste
par contre, faudrait que ce soit proportionnel à la forme du conduit ou son agrandissement, parce que oui, si on enleve trop de matière uniquement à cet endroit et créé une bosse non linéaire avec le conduit ça doit perturber le flux Wink
c'est tellement complèxe tout ça que je ne crois pas qu'il y ait de règle simple, dire de faire ou ne pas faire...
y a plusieurs parametres avec différentes influences en travaillant une seule et même zone, on peut améliorer cette zone à condition de le faire correctement
edit : j'ai fait un schéma, j'upload en rentrant du boulo j'ai pas accès là
(Modification du message : 05-05-2014, 11:38:13 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-05-2014, 12:19:47   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
regarde sur les PDF que j'ai posté quand le flux tape sur une arrete , en plus faut considérer la voie d'a coté obstrué comme une poche qui renvoie elle aussi du flux et créé des tourbillons Wink
en gros avec une lame le tourbillon va se tourner vers l'intérieur du tube pertubant le flux, et avec une arrete se tourner vers l'ext du tube soit vers la matiere accélérant la vitesse du flux a l'axe du tube mais en réduissant son passage en section tout de meme...
tout dépends si tu est en flux turbulan ou non , c'est la vitesse m/s qui le définie !
(Modification du message : 05-05-2014, 12:24:10 par DAV4WS.)
05-05-2014, 13:57:38   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
ça a été prouvé (jusqu'a preuve du contraire LOL ) qu'affiné le séparateur est contre-bénéfique, faut le laisser 'arrondi', de plus, le reculer vers les soupapes/chambres est aussi plus benefique, des gars ont testé en rajoutant de la matière vers l'extérieur de la culasse, ya eu des pertes en soufflerie.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-05-2014, 14:23:22   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
par contre ne savais pas pour le rapprochement en distance soupape merci boyou Wink
logique apres reflexuion , vais étudier ça sur ma cucu (diminution du volume qui agit comme un raisonateur avec un renvoie opposé )
(Modification du message : 05-05-2014, 14:25:52 par DAV4WS.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-05-2014, 14:50:16   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
me coucherais moins con ce soir Wink
Sujets : 47
05-05-2014, 16:28:41   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
(04-05-2014, 15:17:47)gineto a écrit : Il n'y a pas d'effet acoustique entre les deux conduit d'un même cylindre, les soupapes s'ouvrent et se ferment au même moment.
Et si on ajouté la contrainte hors vtec avec les 2 soupapes qui n'ouvres pas autant LOL
[Image: rrr10.png]
  [FAQ Honda] POST UNIQUE : Pneus pour Honda letizia 476 96 148 14-02-2019, 10:04:03
Dernier message: nonovtec
  [FAQ Honda] Les BOUGIES des moteurs HONDA snooze561 158 53 793 18-05-2010, 20:18:16
Dernier message: rex91
  [FAQ Honda] code couleur honda à partir de 1992 Maxthekiller 11 11 948 30-06-2008, 15:42:25
Dernier message: alexetmatt
  [FAQ Honda] Livre sur Honda/ Honda book. Fifi 3 3 002 07-02-2005, 21:42:11
Dernier message: Mahubrahu
  Des faq, des faq, oui mais des faq HONDA! julien31 6 1 924 19-07-2004, 11:54:23
Dernier message: letizia
  [FAQ Honda] F.A.Q. Globale Honda Franck 7 208 288 12-07-2004, 00:24:20
  [FAQ Honda] Bibilothèque Honda Ludecifer 12 11 650 24-04-2004, 21:14:24
Dernier message: laurent75
