10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
moustik10 Hors ligne
15-02-2011, 01:26:06   -
di voir tu pourai metre une ptiote foto ou on verrai toute les ptite durite qui parte du gro boitier juskou elle sont brancher car jai du mal a savoir ou sa va stp sa serai cool car sa na pas lair detre si dur a realiser mais jai du mal avec se boitier de durite jte remercie Big Grin
j'estime que le " fait maison " y a que sa qu'est bon !!!
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
15-02-2011, 01:29:33   -
moustik10 a écrit :di voir tu pourai metre une ptiote foto ou on verrai toute les ptite durite qui parte du gro boitier juskou elle sont brancher car jai du mal a savoir ou sa va stp sa serai cool car sa na pas lair detre si dur a realiser mais jai du mal avec se boitier de durite jte remercie Big Grin
Si tu pouvais améliorer ton expression écrite, c'est illisible. Merci d'avance.
15-02-2011, 01:35:57   -
calme on n'est pas tous des pros de la langue française ! sa te va comme sa ! ^^
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
15-02-2011, 01:42:32   -
moustik10 a écrit :calme on n'est pas tous des pros de la langue française ! sa te va comme sa ! ^^
Quand tu demande de l'aide, tu peux au moins faire l'effort de le faire correctement.
Tu n'es pas sur msn avec tes potes.
Si tu veux faire le pseudo rebelle avec ton écriture à la mode dans ta cour de récré, pas de soucis, mais tu fera le warlord cosmo-pathétique tout seul.
R.A.B que tu n'ai pas 10/10 à la dicté de Bernard mais fait un effort, tes post sont carrément illisibles.
La modération.
15-02-2011, 02:33:54   -
mais lol !! a croire que je suis seul sur ce forum a le faire enfin bon je veut pas perdre mon temps sa serre a rien de ce prendre le chou sa n'en vaut pas la peine ^^ puis tu n'est pas obliger de me parle comme sa car si je doit faire un effort fait en aussi ^^
maxou62 Hors ligne
15-02-2011, 06:24:33   -
aller stop les mec , pour les durite du gros boitier c est simple , tu enleve le boitier car elle ne serve plus , et sa fait plus de place moi j ai cacher les cosse derriere la batterie , et aucun defaud au compteur
ensuite pour la boite a air , oui mais non j aime pas , je prefere comme sa garde le bruits des carbu , mais je vais passer un tuyaux pour que l air soit un peu plus frai quand meme
ensuite pour couper les spire de ressort , j est l est fait avant de les monter donc ont ne poura pas dire si il y a une grosse difference mais c est casiment sur car en coupant le ressort , le boisseaux monte beaucoup plus vite , donc l essence arrive plus rapidement
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
15-02-2011, 10:26:18   -
Ouais y'a pas de gain niveau perf, mais niveau réponse a l'accel quoi.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
15-02-2011, 12:30:37   -
ah carément j'enlève le gros boitier avec toute les petite durite qui en sorte !!! ok d'accord mais alors pour ce qui et des raccordement des durite pour le dualcarb sa se passe comment maxou62 ? tu pourrai me faire parvenir une petite photo des branchement stp sa serai nikel mec Wink Big Grin
maxou62 Hors ligne
15-02-2011, 13:47:20   -
on voit tout sur le tuto mec , les 2 de l allumeur il y a 2 tuyaux pour , si tu a la clim tu retire la durite pour le systeme d air chaud et tu branche le solenoide de clim dessus , et les durite d essence ben la ou il faud , tkt tous est vue sur le topic
rien de bien compliquer tu vera , je fait une photo tout a l heure
/ perfect offset \
15-02-2011, 13:54:48   -
les deux allumeur ok , jai pas la climatisation mais elle produit dlair chaud en effet , ok j'atent la foto c'est cool merci Big Grin Wink
Tisous Hors ligne
Gt 2000
15-02-2011, 15:22:50   -
Quand vous parlez de couper les ressorts des boisseaux , vous les coupez à quelle niveau , à la moitier du ressort ou plus/moins ?
J'ai aussi une question qui n'a pas vraiment à voir avec le sujet mais je n'pas réussis à trouver de réponse , qu'est ce que cela apporte de changer ses bougies d'allumage pour des denso irridium ?
Merci de votre attention Big Grin
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
maxou62 Hors ligne
15-02-2011, 15:37:59   -
pour le ressort , il faud enlever le cache que moi j ai polie sur le dessus , puis couper 2 spire pas plus !
aprer les bougie , ben une meilleur combustion , les demarrage a froid plus simple , et un moteur qui tournera plus rond , aprer ces bougie la sont de tres tres bonne qualite ! donc elle dureront pas mal de temps
/ perfect offset \
Tisous Hors ligne
Gt 2000
15-02-2011, 16:25:44   -
Merci de ta réponse et merci pour le lien Wink
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
grix Hors ligne
15-02-2011, 20:04:02   -
moi j'ai couper 3 spire, d'autre on etait jusqu'a 4 mais pas plus !
et j'ai enlever le petit cabochon noir !
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
Tisous Hors ligne
Gt 2000
15-02-2011, 20:51:38   -
Ok je verrais ca quand j'aurais les carbus entre les mains Twisted
Faudrais prendre les mesures pour voir si le filtre à double trou K&N se monterait , mais ce genre de filtre découvert ne risque t'il pas de prendre l'air chaud du moteur ?
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
maxou62 Hors ligne
15-02-2011, 21:20:21   -
si mais avec une tubulure d air frois direct dessus sa devrai aller
/ perfect offset \
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
15-02-2011, 21:59:53   -
Même, de toute facon avec ou sans filtre, ca prend l'air chaud.
maxou62 Hors ligne
15-02-2011, 22:47:06   -
ben oui mais dans ce cas la il faud laisser la boite a air et aller chercher l air froid a l avant
/ perfect offset \
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
15-02-2011, 22:50:57   -
maxou62 a écrit :ben oui mais dans ce cas la il faud laisser la boite a air et aller chercher l air froid a l avant
Ou découpe du capot avec prise d'air subaru style ou de clio 16s pour alimenter en air frais directement sur les carbus ou fabriquer une boite a air qui passe dans la baie de pare brise comme les clio Williams groupe A !
[Image: j7d7.png]
Tisous Hors ligne
Gt 2000
15-02-2011, 23:23:25   -
Le problème de la découpe du capot , c'est que tu sort plus les jours de pluie , le filtre sera tellement gorgé d'eau que ca sera impossible de rouler .
Je pense aller chercher l'air frais dans le pare choc ou le passage de roue , et soit garder la boite à air avec son filtre soit le K&N mais dans se cas je cloisonne pour l'isoler de l'air chaud . Ce sera surement le plus simple et le moins onéreux , car refaire un capot c'est pas donner Wink
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
16-02-2011, 18:23:21   -
j'ai le droit de rire la ou pas? Sac
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
Tisous Hors ligne
Gt 2000
16-02-2011, 18:56:03   -
Oups , aurais-je dis une connerie ? Oops!
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
vincema Hors ligne
17-02-2011, 01:57:06   -
Super taf et super tuto ! Bravo ! :claps:
C'est clair que ça donne envie de faire pareil.
Ca t'as couté combien tout ça ?
17-02-2011, 03:43:04   -
tetesh a écrit :j'ai le droit de rire la ou pas? Sac
A quel sujet ?? LOL
Sinon on revient a la bonne époque maxou :
http://www.scootpieces.com/images/FILTRE005.jpg
La bonne vielle boite a air de karting!!
[Image: j7d7.png]
maxou62 Hors ligne
17-02-2011, 13:45:35   -
ha oui pk pas ! une bonne vielle baa de kart lol , avec des tulipe pour le venturi lol ,
/ perfect offset \
tetesh Hors ligne
17-02-2011, 14:26:35   -
Tisous a écrit :Le problème de la découpe du capot , c'est que tu sort plus les jours de pluie , le filtre sera tellement gorgé d'eau que ca sera impossible de rouler .
poue sa LOL
chez renault c'est des tanches mais pas a ce point la
sur mon ex swift mon admi prenait l'air dans la baie de pare brise j'ai jamais eu de flotte
passage de roue ou PC ca reviens au meme ca prend la flotte hein
Tisous Hors ligne
Gt 2000
17-02-2011, 18:51:59   -
Autant pour moi , je voyais pas ca comme ca Oops!
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
maxou62 Hors ligne
17-02-2011, 22:32:10   -
oui mais bon il ne faud pas prendre une bache d eau non plus ! lol
/ perfect offset \
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
19-02-2011, 18:37:56   -
petite question:
*qu'as tu fais de ce toron de durites de dépression?
[Image: 2ly3nl4.jpg]
*elle ne sont pas toutes branchés?
*à quoi servent-elles chacune?
*de ce boitier combien as tu rebranché?
*sur la boite à air EC9, il y a deux durites de branché, une de reniflard et l'autre relié à un capteur dans la boite air sensor. sur quel durite sera il branché?
merci de ces précisions ;-)
16i16 pwaaaa
maxou62 Hors ligne
20-02-2011, 04:10:25   -
de ce cordon , simple aucun ! j ai meme virrer la boite sa fait plus de placve et aucun code default
ils servent a gerrer le carbu , donc dans notre cas plus a rien
tu a 2 durite ? ou une durite qui se separe en 2 ? si elle ce separe en 2 elle vont sur la rampe de tuyaux des carbu d ec9
/ perfect offset \
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 58 062 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 609 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 776 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 101 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 114 287 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [EC9] Modif Echappement sur EC9 (et ED6-7) Beowulf 60 14 103 26-09-2019, 10:06:56
Dernier message: Mady
  [EG3 dual carb EC9] sorti d'hivernage iicykiid 7 1 134 27-04-2019, 19:19:05
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 314 255 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [eg3] dual carb et culasse z6 Olty Oner 13 1 936 17-09-2018, 21:43:58
Dernier message: Olty Oner
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 604 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
