10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
02-04-2018, 09:47:03   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Perso sur ma caisse en dualcarb d'origine j'étais obligé de mettre le starter pour démarrer à froid, peu importe le temps, moteur d14a1 donc vraiment le même bloc, il faut que le second cran du starter soit vers les 1600tr/min à froid, une fois démarré tu attends 1 minutes et tu passe sur le premier cran
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
(Modification du message : 02-04-2018, 09:58:33 par RedThunder.)
tbj Hors ligne
02-04-2018, 10:10:08   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
(02-04-2018, 09:47:03)RedThunder a écrit : Perso sur ma caisse en dualcarb d'origine j'étais obligé de mettre le starter pour démarrer à froid, peu importe le temps, moteur d14a1 donc vraiment le même bloc, il faut que le second cran du starter soit vers les 1600tr/min à froid, une fois démarré tu attends 1 minutes et tu passe sur le premier cran
Je vais essayer de faire comme ça, mais ça va être compliqué sans compte tour. Je te tiens au jus!
Civic Vti
69 - Rhône France
02-04-2018, 10:11:49   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
C'est sur xD
tbj Hors ligne
02-04-2018, 15:34:57   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Bon alors ça roule pas encore mais ça tourne.
Le ralenti est assez haut et j'ai beau toucher à la vis de ralenti ça bouge pas beaucoup. Pour moi ça tourne pas rond dans le sens où ça pop pop, en mode pas régulier. De plus quand j'accélère et que je relâche la pédale ça met du temps à redescendre dans les tours, pareil quand je coupe le contact ça met quelques secondes avant que le moteur s'éteigne et ça pop pop pop de moins en moins vite.
Des idées?
Edit: quand le starter est en position relâchée, est ce que ça correspond à sa position naturelle/fermée?
(Modification du message : 02-04-2018, 15:55:43 par tbj.)
Civic Vti
69 - Rhône France
03-04-2018, 01:59:03   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Quand le starter est en position relâchée il ne doit pas tirer du-tout. Ce qui devrait te faire un régime aux alentours des 850tr/minutes, pour les pop pop je pense que tu tourne trop riche encore, t'a 2 vis de réglages, tu ferme autant que tu peux jusqu'a est proche de caler en arrivée d'air, et ensuite tu baisse l'arrivée d'essence et tu remonte petit a petit, le mieu c'est d'aller renifler ton pot d'echappement, si ça pique fort le nez c'est que t'es trop pauvre, si ça sent trop l'essence c'est que t'es trop riche, trouves le juste millieu xD
alexandre.m732 Hors ligne
11-04-2018, 21:05:43   -   [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Intéressant et ça donne quoi la consommation ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
17-04-2018, 10:40:08   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
La conso est de l'ordre de 8/9L au 100 en moyenne (avec les carbu qui pissent au niveau de la pompe de reprise). Avec des carbu en état y as moyen d'arriver a 7.5/8L mixte
17-04-2018, 16:07:49   -   [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Intéressant ça veux dire que à conduire reglo y’a une différence de 1/2l et 90cv direct 15cv c’est pas mal avec une ligne on arrive a 100cv ou presque, c’est durable ou il aura dès modifications à faire?
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
18-04-2018, 09:00:07   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Je dirais plutôt qu'avec les dual carb on arrive (avec un bloc et des carbu en bonne santé) a un 85/90ch en fonction du potentiel du bloc. Les 95/100ch peuvent être obtenu avec un bon setup ligne/admission/reglage carb.
Si tu fait ça bien aucun problème, les joints de carbu sont un peu difficile a avoir par contre (commande au etats unis et non livrable en france ==> boite postale etc etc).
Le gain est tout de même bien appréciable je roule avec la mienne depuis 60 000km avec cornet/ligne complète en 50mm et un bon réglage carb avec de l'avance a l'allumage je suis a 103 chSmile, les dual carb consomment facilement après en trajet court, faut garder le pied leger en ville.
tbj Hors ligne
02-05-2018, 22:06:29   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Bonsoir les boyz!
Des nouvelles de ma modif! Finalement j'avais quelques prises d'air, donc on a tout démonté et un autre problème se pose: une des vis de richesse est foirée. Un pote me la sorti du dual carb mais aujourd'hui je ne retrouve pas le modèle sur internet, impossible d'en racheter une neuve. Sad
J'ai cherché le numéro Honda 16016-PM2-B01, je pense que demain je vais appeler les casses autos.
Pouvez vous m'aider? Ou me dépanner dans l'absolu?
Civic Vti
69 - Rhône France
03-05-2018, 03:03:34   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Demande chez Honda direct
tbj Hors ligne
03-05-2018, 09:45:48   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Je les ai eu au tel : Pièce plus produite!
Civic Vti
69 - Rhône France
03-05-2018, 10:02:31   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Ah, sinon prends ta pièce actuelle et trouve un artisan qui peut t'en tourner une, mais niveau tarif j'ai pas d'idée
tbj Hors ligne
03-05-2018, 10:12:49   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
En plus j'ai regardé sur les sites de pièces détachées et appelé les casses : toujours le même constat, pas de pièces.
Edit : personne à un dual carb en rab?
(Modification du message : 03-05-2018, 10:15:16 par tbj.)
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
06-05-2018, 12:38:29   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Salut, tu ne trouvera aucune pièce en france (ou presque) pour les dual carb. Trouve une Ec9 en casse et récupère lui les carb c'est le mieux a faire Wink
Ou bien tu prend ta vis de richesse et tu l'amène a un garage moto pour qu'il te commandent une pièce similaire, par exemple d'un autre carb keihin.
tbj Hors ligne
03-06-2018, 19:43:02   -   RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Coucou les gars!
Je reviens vers vous. Petit récap:
- finalement les vis de richesses sont identiques à celle d'un Honda (CB je crois) 1100 bol d'or -> j'ai trouvé mes pièces chez motor kristen, vendeur très commercial, sympathique
- le carbu a été redémonté, passé à l'autoclave pièces par pièces pis remonté soigneusement
- remonté sur la voiture, elle démarre sans starter à température normale
- réglage richesse deux tours et demi de mémoire et le ralenti est pas mal mais je sais à cb de tours
- la voiture prend bien ses tours et décélère bien
J'ai juste un petit problème, elle broute en reprise deuxième, légèrement en troisième. Il faut vraiment que je sois souple avec la pédale et léger pour pas que ça le fasse. ET quand je maintiens ma vitesse ça broute de temps en temps mais que dans les premiers rapports.
Des idées?
Edit: je tiens à préciser que ma ligne d'échappement est pourrie. Elle a quelques fuites..
Édit 2: en fait ma voiture fait des accoups quand je lâche la pédale d'accélérateur ou que je maintiens la vitesse. C'est plus prononcé dans les premiers rapports. C'est assez désagréable à conduire en centre ville.
Pensez vous que ça peut venir de la richesse ?
(Modification du message : 06-06-2018, 07:38:53 par tbj.)
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 57 426 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 591 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 760 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 39 819 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 113 697 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [EC9] Modif Echappement sur EC9 (et ED6-7) Beowulf 60 14 004 26-09-2019, 10:06:56
Dernier message: Mady
  [EG3 dual carb EC9] sorti d'hivernage iicykiid 7 1 114 27-04-2019, 19:19:05
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 302 100 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [eg3] dual carb et culasse z6 Olty Oner 13 1 911 17-09-2018, 21:43:58
Dernier message: Olty Oner
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 178 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
