DAM5908
19-07-2015, 20:14:35 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Niiiiiice !
Jte conseil de vite mettre la durite pour les vapeurs d'huile pour 2 raisons.
Ca ce peut que les vapeurs d'huile ce condenses juste en sorti de la boite, ça va couler ou en foutre partout dans la baie moteur.
Et de deux tu crée une entrée d'air dans le collecteur qui fausse la carburation
Sa me fait plaisir de voir un passage en dualcarb sans trop de soucis
shingo
Honda Civic EG3
11 - Aude France Messages : 158
19-07-2015, 20:55:29 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Merci t'assure, car je commençais à me demander pourquoi elle déconnait comme ça. Je vais remonter demain après midi la durite, en espérant que je galère pas trop pour la faire passer au milieu. Par hasard tu ne serais pas quelle durite pourrait remplacer celle qui est utilisée pour la dérivation de l'eau, car la mienne est vraiment juste.
LeTac
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France Messages : 205
20-07-2015, 10:36:09 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Quelqu'un saurait ou acheter les gicleurs principaux ainsi que les manchon de la pipe d'admission sur dualcarb ? Chez honda ils ne sont plus fabriqué ...
DAM5908
20-07-2015, 17:54:07 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
(19-07-2015, 20:55:29)shingo a écrit : Merci t'assure, car je commençais à me demander pourquoi elle déconnait comme ça. Je vais remonter demain après midi la durite, en espérant que je galère pas trop pour la faire passer au milieu. Par hasard tu ne serais pas quelle durite pourrait remplacer celle qui est utilisée pour la dérivation de l'eau, car la mienne est vraiment juste.
Oui elle est vraiment juste et le seul moyen c'est d'en trouver une autre, perso j'en ai une de D15 mais je pense que n'importe qu'elle durite ferra l'affaire.
(20-07-2015, 10:36:09)LeTac a écrit : Salut,
Si les carbs sont pas monter le meilleur à faire est d'aller dans un garage moto avec le gicleur pour en trouver un compatible avec le tube d’émulsion.
Je crois qu'un garage de moto style Harley est la meilleur option car eux aussi c'est des "CV Dual carb" ( CV pour Constant Velocity )
shingo
Honda Civic EG3
21-07-2015, 18:15:39 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Décidément je n'arrive pas du tout à régler le mélange, j'ai serrer à fond les deux vis de richesse puis en les desserrant d'un tour et le moteur broute toujours autant à bas régime. Ce qui est bizarre c'est que je n'ai remarqué pas le moindre changement, je vais essayer en vissant à fond uniquement pour voir ce que ça donne...
shingo
Honda Civic EG3
21-07-2015, 19:11:05 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Je viens de visser à fond puis desserrer comme tu as dis, y a un léger mieux, mais broute toujours a faible régime. Normalement le reste devrait bon, vu que tout marchait très bien avant l'installation du DualCarb. Le moteur cale pas et tient bien le ralenti. J'entends bien le petit clic quand je met le contact.
[Vidéo: https://youtu.be/YziQvb0Vy8w]
Styfleur
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France Messages : 313
21-07-2015, 19:22:50 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Le tuyau que tu bouche avec ton doigt à un moment, c'est une dépression faut la boucher la, toute les dépression non utiliser faut les boucher. Soit déjà sur qu'elle sont toute boucher ou utiliser. Et ton ralenti est trop haut.
(Modification du message : 21-07-2015, 19:26:19 par Styfleur.)
shingo
Honda Civic EG3
21-07-2015, 20:20:13 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Oui, elle était débranchée car je voulais essayer sans la boîte à air. Je commence à me demander si au final j'ai pas plutôt une prise d'air, car mes bougies sont blanches. Je sens que je suis bon pour tout démonter/remonter.
DAM5908
22-07-2015, 12:47:39 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
C'est des 180
shingo
Honda Civic EG3
23-07-2015, 15:36:28 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Problème résolu, j'avais une prise d'air, j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé... Puis au démarrage c'était parfait Reste plus qu'à régler le carbu maintenant
(22-07-2015, 20:12:41)vtecman34 a écrit : Walker usa fait des kit pour les dualcarb il me semble
Shingo : je t'avais dit de ne pas toucher au réglage qui etait d'origine je comprend pas que Tu n'est pas écouter ...
Je sais bien, mais j'étais dans le désespoir complet. Mais bon l'essentiel c'est que la voiture marche correctement maintenant Je suis vraiment très content de cette modif, par contre ceux qui disent qu'un dualcarb sur une eg3 offre trop peu de changement, je trouve qu'ils se trompent vraiment. Le DualCarb change énormément le couple et la reprise par rapport au double-corps. Honnêtement je me vois très mal repasser sur ce le carbu d'origine !
(Modification du message : 23-07-2015, 17:20:51 par shingo.)
PatelinRicer
Honda Jazz GK5
38 - Isère France Messages : 21
28-07-2015, 16:37:54 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Question a deux francs:
J'ai une eg3 que j'ai passé en dual carb (merci pour le tuto d'ailleurs)
J'aimerais la swapper en D15 en gardant mon dual carb.
Possible ou pas ? Vu qu'il ne devrait pas y avoir de pompe a essence mécanique sur le bloc D15 je pense pas
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France Messages : 3 377
Sujets : 30
28-07-2015, 17:35:52 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
(28-07-2015, 16:37:54)PatelinRicer a écrit : Question a deux francs:
tout est la :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-...arbu-d-EC9
le seul truc a faire est de changer les gicleur par des plus gros , car le cylindrée est plus grande , je pense.
shingo
Honda Civic EG3
28-07-2015, 20:01:21 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Un truc sympa serait de garder le D13B2 avec le DualCarb et de le passer en Vtec
shingo
Honda Civic EG3
29-07-2015, 13:01:20 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Dommage, car ça aurait pu donner quelque chose de vraiment bien pour ce petit D13B2.
DAM5908
08-08-2015, 18:01:34 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Nyet !
Le carbu est config selon une richesse voulu.
Une came plus grosse fait entrer plus d'air.
Plus d'air qui rentre ça aspire plus d'essence via le gicleur.
Biensur y'a des limites mais c'est pas un VTEC SOHC qui va te faire tourner ultra pauvre.
Paintfast
Honda civic EG3
83 - Var France Messages : 51
30-08-2015, 00:57:15 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
De retour avec lupgrade dual carb. J'ai un petit soucis. Sa ne demare pas. Jai fait un essai startpilot dans l'admission d'air est sa a envi de démarrer mais sinon rien. Peu être pas suffisamment d'essence qui arrive pour alimenter les deux carbu ? Peu être une pompe differante ou additionnel et elle recommandable ?
shingo
Honda Civic EG3
30-08-2015, 09:44:37 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Tu insiste bien sur le démarreur ? Il faut laisser le démarreur tourner jusqu'à ce que ça démarre et donner un petit coup de gaz quand tu sens que ça va démarrer. Fais nous une photo de ton montage...
Paintfast
Honda civic EG3
30-08-2015, 13:33:07 - RE: [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
Les solenoide claque bien tous les 2.
La masse se ferai du carbu vers la caisse ?
Pour se qui est d'insister sur la batterie j'en est presque vidé une neuve sans même que sa parle.
