[FAQ Honda] Compatibilité ligne EJ EG EK (fusion de sujets)
sweet Hors ligne
Sujets : 23
04-03-2006, 12:48:26   -
le mien sur le coupé fait 42CM....
en tout cas merci!!
qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé le premier?....
mon ej1 VTI >>http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51574
Urgent! Recherche moteur d'ej9
Mattt Hors ligne
19-07-2006, 22:09:49   -   Ligne EG... Pour EK et autre EG???
C'est en fait pour savoir si ma ligne invidia que j'ai sur eg6 se monte sur d'autre EG et Ek ??? Merci
Les japs seront toujours les meilleurs...
:mix:
VENDS OU ECHANGE BOITE à AIR CARBONE BMC ===> MP
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-07-2006, 22:10:49   -
sur ek oui par contre faut voir avec le décata :roll:
[Image: iluvyoub.gif]
Pirate_du_bitume Hors ligne
20-07-2006, 01:13:18   -
Oui je crois que c'est pareil si d'autres peuvent confirmer. Sa monte meme sur del sol?
Dattebayo!!! Douma mei!
En Atmo d'accor... Mais V-Tec alor!!!
Mattt Hors ligne
03-08-2006, 18:10:43   -
Est ce qu'elle se monte sur une eg5 par exemple? C'est les memes...?
:mix:
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
03-08-2006, 19:02:13   -
sur toutes les eg hatchback oui elle se monte a condition de faire concordé les diametres entre eux.
sur ek/eg/ coupé et 4 portes le silencieux ne montera pas
sur ek hatback ça monte mais faut surement jouer avec le décata
[Image: bloggi11.jpg]
Mattt Hors ligne
03-08-2006, 19:26:04   -
je comprend pas tout la le silencieux ne se monterai pas pourquoi ?
:mix:
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-08-2006, 19:27:03   -
il se monte sur 3 portes pas sur 4 et coupé Wink
Mattt Hors ligne
03-08-2006, 19:28:39   -
Ah ok merci je comprend mieux...
:mix:
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
03-08-2006, 19:46:32   -
pour les ek je crois qu'il faut couper le decata
lemmiwinks Hors ligne
03-08-2006, 20:04:13   -
oui effectivement sur hb eg ou ek c est pareil sauf le décata.
sur les coupés et 4 portes non parce que le silencieux est plus long
sur delsol la ligne doit etre plus longue parcontre le silencieux est le meme
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
03-08-2006, 21:05:20   -
Ligne EK4=ligne EG9=ligne EG coupe
Ekto Hors ligne
04-08-2006, 10:48:41   -
sur delsol l'intermédiaire est plus grand, mais de quasiment rien, il faudrait faire le test avec un minimum de travail pour voir si ça passe.
[Image: avatar-s14a.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-08-2006, 11:16:54   -
Donc j'ai du "nouveau"
La ligne d'EG Hatchback (3 portes) est plus courte de 3cm que celle de Coupe/ferio (2/4 portes).
Pour preuve :
- une commande passé chez 12tune pour une ligne 2/4 portes
- ligne non dispo
- contrepartie : livraison d'une ligne 3 portes + adaptateur
[Image: adaptateur_ligne_eg.JPG]
jeune padawan Hors ligne
30-09-2006, 20:19:02   -
Interressant, mais j'ai lu plus haut que les silencieux de eg coupé/4 portes sont plus long, mais moi qui possede une EG4 (3 portes hatchback) qu'elle est le soucis, est ce par rapport aux fixations ou bien le pare choc, ou bine le coude?
honda power of dreams ...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-09-2006, 20:57:13   -
Pour le silencieux, je pense que c'est le coude qui est moins avancé.
Sinon j'ai réussi à monter la ligne de hatchback sans l'adaptateur, en tirant bien sur les fixations caoutchouc (provisoire) et donc c'est du rigide de chez rigide. Et a froid ça vibre sur la tole pare chaleur. Ca aide bcp un tube afrique réglable...
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
30-09-2006, 21:05:22   -
dj_spark, Tu l'a degoté ou ton decata reglable ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-09-2006, 21:16:29   -
dj_spark a écrit :ICI ça faisait environ 100 euros livré.
30-09-2006, 21:47:49   -
dj_spark a écrit :Pour le silencieux, je pense que c'est le coude qui est moins avancé.
ouais, sa veut dire que le coude va toucher le bras arriere si l'ont fait hb->coupé mais comme tu l'as fait, on peut faire coupé->hb ??
Par contre si c'est que les fixations ...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-09-2006, 22:42:37   -
jeune padawan, je n'ai rien compris.
Le silencieux de 2/4D a sa partie coudée plus longue que sur HB.
La ligne HB monte sur 2/4D à la barbarre malgré la diff de 3cm.
30-09-2006, 23:50:36   -
dj_spark, c'est pas grave, sa me le fait souvent LOL
Je voulais savoir d'ou venait le probleme pour mettre un de 2/4D sur HB, est ce que c'est juste une question de fixation, ou bien est ce que il y a un probleme un peu plus important necessitant "coupure + soudure" ou chais pas quoi... (est ce que c'est plus clair?? humm pas sur... )
Comment faire pour mettre un silencieux de 2/4D sur mon HB, quelles sont les modifs?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-09-2006, 23:56:35   -
Ca je ne sais pas mec, moi j'ai fait l'inverse et j'ai jamais mis le nez sous une HB, je parle de ce que je connais seulement : désolé...
30-09-2006, 23:59:36   -
ok c'est pas grave merci de m'avoir aider...
Shad0w Hors ligne
Newbie
29-03-2009, 13:48:59   -
j ai une question quelle est le diametre entre les 2 vis(en partant de leurs centre) pour accroche le silencieu au reste de la ligne pour EJ6.
le truc c est que j veux metre un silencieux qui a 9.5cm de diametre entre les 2 vis (en partant de leur centre tojours)
et j ai pas les mesure pour la ligne oem de ma ej6.
quelqu un peut m aider? merci d avance
[Image: pubyc0ea3.jpg]
max154 Hors ligne
21-01-2010, 22:41:43   -
Salut a tous!
Je voulais savoir si une ligne d'EK4 (SRS) se montait sans autre sur une EJ9?
Merci d'avance les gars
Edit: c'est bon j'ai ma réponse après une recherche un peu plus approfondie ^^ Oops!
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
12-02-2012, 10:35:17   -
The question , j ai eut une vague réponse sur ce Topic mais j vousdrais etre sur ..
Une ligne ITR passe t elle sur EK ? Faut il absolument un decata réglable ?
kodiac13 Hors ligne
10-10-2015, 02:31:55   -   RE: [FAQ Honda] Compatibilité ligne EJ EG EK (fusion de sujets)
desolé pour le deterage mais une ligne d'ej9 se monte t'elle sur une eg5? sans silencieux. merci
  [ee9] compatibilité ligne de 5g ou 6g Dualcarb 1 183 05-06-2024, 21:20:38
Dernier message: TsoF
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 57 409 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 39 812 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 113 681 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 302 088 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 127 921 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 162 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 22 373 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
  [FAQ Honda] EE8 : Refaire le cablage Autoradio BriZio 13 24 456 09-03-2016, 22:54:00
Dernier message: Paultugal
  [FAQ Honda] Swap B16 dans une ED (4ème gen) dj_spark 54 28 032 26-02-2016, 01:04:26
