[FAQ Honda] Code panne 16i16
moa216 Hors ligne
25-03-2005, 13:26:29   -   [FAQ Honda] Code panne 16i16
Salut à tous!
Quelqu'un peut il me donner la signification du code panne d'un moteur D16A9 lorsque la Led de l'ECU clignote toutes les 2s environ(clignotement court)
Smile Merci à tous :!:
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
25-03-2005, 13:40:16   -
Confused:
Bon..
  • # 0 - ECU (Bad ECU)
    # 1 - Oxygen Content (Bad O2 sensor) (Sonde O2 )
    # 3 - Manifold Absolute Pressure (MAP Sensor)
    # 5 - Same as 3
    # 4 - Crank Angle (Capteur aac)
    # 6 - Coolant Temperature (Temperature d'eau )
    # 7 - Throttle Angle (TPS) (potentiométre pap)
    # 8 - TDC Position (capteur vitesse position )
    # 9 - No. 1 Cylinder Position
    # 10 - Intake Air Temperature (IAT) (temperature d'air)
    # 11 - Idle Mixture Adjust (IMA) (potentiomètre de réglage de richesse au ralenti)
    # 12 - Exhaust Gas Recirculation System (EGR) (recyclage des gaz d'echapp )
    # 13 - Atmospheric Pressure (pression atmosphérique )
    # 14 - Electronic Air Control
    # 15 - Ignition Output Signal
    # 16 - Fuel Injector
    # 17 - Vehicle Speed Sensor (VSS)
    # 19 - Lock-up control solenoid
    # 20 - Electric Load
moa216 Hors ligne
25-03-2005, 13:49:40   -
merci beaucoup Smile Wink
letizia Hors ligne
25-03-2005, 13:56:17   -
RB tu as tout les codes des moteurs honda les plus courants?
[Image: banteamkyoto2.jpg]
25-03-2005, 13:58:57   -
letizia, Heu...... no mais je peux peut etre avoir oui.. Smile
letizia Hors ligne
25-03-2005, 13:59:29   -
Ok MP après pour FAQ Wink
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
25-03-2005, 17:33:38   -
Letizia
Merci d'utiliser la fonction "recherche", mot clé= "ECU"
à bientôt !
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=ecu
4ème post en partant du haut :
http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm
Piaf Piaf Piaf Piaf Piaf Piaf Piaf Piaf Piaf Piaf Piaf Piaf
letizia Hors ligne
25-03-2005, 17:50:38   -
Okiiiii, merci vais faire la FAQ Wink
Mais je préfèrerais que RBme fasse un petit truc de lui mêmeWink
skanarchye Hors ligne
17-12-2007, 21:32:46   -
slt, je crois que je detere, mais je ne trouve pas solution à mon probleme...
j'ai bien lu tous les post,
on met le contact, on regarde la del sur l'ecu,
on compte, un long=10, un court=1,
seulement, perso,
ED9 90, un peu bricolé, moteur francais à moitié, mais d16A9 normalement,
le clignotement, est un court, mais permanent,
meme apres 15 min contact mit,
j'ai regardé en roulant, j'avais deja 50 bornes,
pareil,
alors j'ai lu qu'il fallait schuinter, mais je ne sais pas si j'en ai besoin, vu que l'explication de schuintage que j'ai vu, etait sur une civic recente.
donc dois-je schuinter, sachant, que je n'ai pas vu cette cosse verte, sans avoir vraiment regardé.
POLEX
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-12-2007, 01:47:24   -
Non pas besoin de shunter.
La séquence de code se répète indéfiniment.
18-12-2007, 20:44:26   -
conclusion, code erreur 1 ????
fou
EDIT: sonde O2, sonde lambda quoi...
d16Z5, c'est pas la sonde à 40 dols, c'est celle à 120...
grrr
A VENDRE
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
24-06-2009, 21:23:53   -
j'ai un code panne #8 ( TDC)
mais le souci c'est que je n'arrive pas resoudre ce foutu probleme .
Please Help ME
coordialement
Driftmaniak.
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
04-01-2014, 16:20:03   -   RE: [FAQ Honda] Code panne 16i16
Je déterres, mon D16A9 ne veut plus démarrer.
J'ai tout contrôlé et tout fonctionne, le main relay claque, la pompe à essence tourne, il y a de l'allumage, la distri est bien calé.
La voiture a tourné correctement une bonne demi heure en tout, puis elle a commencé à tourné comme une patate et ne voulais plus prendre de tours. Je l'ai coupé croyant à un manque d'essence ( j'avais mis 7-8 litres pour commencer) j'en ai remis 10 bon litres et là impossible de la redémarrer.
Je me décide à checker les codes erreur du calculateur : la diode clignote une fois à la mise du contact puis plus rien! Est ce que ceci est normal pour la diode ou c'est le code zéro?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-01-2014, 01:11:29   -   RE: [FAQ Honda] Code panne 16i16
C'est normal que la diode clignote lors de la mise sous contact , la panne est ailleurs à priori.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
974 - La Réunion France
05-01-2014, 08:28:13   -   RE: [FAQ Honda] Code panne 16i16
Est ce que il y a de lessence qui sors des injecteur ?
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
05-01-2014, 15:59:31   -   RE: [FAQ Honda] Code panne 16i16
merci docteur! bon j'ai enquêter et après observation l'intérieur de la tête de delco est humide
et les doigts sont recouvert de dépôt (vert de gris).
après nettoyage des doigts, de l'eau, et soufflage de l'allumeur elle tourne correctement.
Je réessaie ce soir car la voiture est au garage chez un ami.
rum's Hors ligne
26-05-2014, 16:49:49   -   RE: [FAQ Honda] Code panne 16i16
Salut à tous, re-déterrage de post (désolé Smile )
Alors voilà, j'ai un code 9 (# 9 - No. 1 Cylinder Position ) sur mon ED7 D16A9.
Ok, c'est cool, mais en bref ça veut dire quoi ? Surtout que le moteur tourne très très bien, prend tous ses tours, etc etc... Il vient d'être remis à neuf (Joint de culasse, culasse rectifiée, réglage jeu de soupapes, etc etc...) et le seul problème que j'ai, c'est que je n'ai plus aucune info sur le compteur à part la vitesse et le témoin de batterie (l'alternateur semble HS...). Est-ce que l'alternateur peut être la cause du non fonctionnement du bloc compteur ? Ou le problème peut il être en relation avec le code erreur 9 ? Merci d'avance Wink
Un virage n'est qu'une ligne droite qui tourne...
(Modification du message : 26-05-2014, 16:50:38 par rum's.)
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 58 615 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 232 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 114 901 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 317 072 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 129 367 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 139 043 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 22 655 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
  [FAQ Honda] EE8 : Refaire le cablage Autoradio BriZio 13 24 697 09-03-2016, 22:54:00
Dernier message: Paultugal
  [FAQ Honda] Swap B16 dans une ED (4ème gen) dj_spark 54 28 323 26-02-2016, 01:04:26
  [FAQ Honda] Problèmes de hayon sur CRX : vérins bruits eau icedfluid 92 27 965 22-01-2016, 01:46:53
Dernier message: Kabuto63
