8.66/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (6 vote(s))
[FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Mac Manus Hors ligne
27-03-2019, 12:14:55   -   RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
CHICO86 a écrit :je l'avais vu recemment egalement celle ci. Avec moquette rouge assortie. !
SInon j'ai tjs un soucis pour mon ralenti. Apres nettoyage valve ca ne bagotte plus mais le ralenti reste a 1100tr meme voiture chaude.
L'autre soir le ralenti est bien descendue autour des 800 et j'ai vu l'aiguille de chauffage monter. C'est la premiere fois depuis que je l'ai.
J'ai egalement remarqué que l'aiguille temp eau reste à peine à 1/3 de l'echelle. Ca me parait peu.
A votre avis. est ce normal?
Est ce qu'il n'y aurait pas un pb au niveau calorstat ou sonde de temperature?
La voiture chauffe bien et chauffage ds l'habitacle marche sans probleme.
Les jauges Honda, il n'y en a pas une qui indique la même chose ; même avec le même moteur et la même utilisation.
Si ta voiture va bien, dégage le chauffage correctement, et qu'il n'y a pas de variation de niveau au bocal d'appoint, alors tout va bien.
La mienne aussi monte généralement au tiers de l'indicateur ; un peu plus (parfois au milieu) en plein été quand il fait très chaud, ou quand je la sollicite davantage. Wink
(Modification du message : 27-03-2019, 12:16:09 par Mac Manus.)
CHICO86 Hors ligne
27-03-2019, 14:35:21   -   RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
ce qui m'embete c'est surtout le ralenti qui reste au dessus de 1100trs
27-03-2019, 21:08:45   -   RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Je serais curieux de savoir aussi. Car j'avais aussi l'aiguille bloquée à 1 100 tr/min quand mon moteur faisait le yoyo. Quand il s'arrêtait de le faire, c'est à ce régime qu'il restait généralement. Je l'ai conduite à mon garagiste de l'époque qui m'a facturé une heure d'intervention ; et qui n'a jamais voulu me dire ce qu'il avait fait... Neutral
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
28-03-2019, 09:22:02   -   RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
A mon avis, un petit réglage de la visse de richesse Wink
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
CHICO86 Hors ligne
30-04-2019, 18:45:18   -   RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
salut. a l'arret moteur tournant ca chauffe et l'aiguille monte. j'ai reussi a descendre le ralenti. Je penche vers un probleme de calorstat. Normalement il a été changé. Il n'y aurait pas 2 versions avec des temperatures d'ouverture differentes?
dmc12 Hors ligne
08-12-2019, 15:27:53   -   RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Si cela intéresse certain d'entre vous:
Pour AH
Des vérins de hayon AR vu sur Ali Express:https://www.aliexpress.com/item/32990209587.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.643c2e0eoP81SB
Un vendeur allemand sur Ebay avec pas mal de pièces neuves pour civic ,prélude , etc...:
https://www.ebay.fr/sch/m.html?_ssn=dams...a&_sacat=0
Si vous connaissiez déjà ....
dmc12 Hors ligne
30-07-2021, 20:01:23   -   RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Je viens de monter deux sièges AV de SUZUKI SWIFT II 2014 en lieu et place des sièges d'origine.
Sièges Swift achetés sur le net chez un casseur du Morbihan ( 50€ pièce et 30€ de port pour les deux ) pour 130€, sièges en parfait état
J'ai bien entendu démonté les glissières Suzuki et monté les sièges sur les glissières de la Civic.
Montage simple car seul le percement de trous supplémentaires sur les sièges de Swift sont nécessaires.
Montage réalisé en 4 heures.
Je pense avoir fait une bonne affaire avec l'achat des sièges de Swift car refaire les sièges de la CIVIC m'aurait certainement couté plus cher.
Les sièges Swift s'intègrent très bien avec la Civic car il sont noirs uni avec un intérieur gris pour la Civic AH.
sandrayb Hors ligne
09-02-2022, 22:11:45   -   RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
bonsoir
J'ai une honda civic ah gt de 1986 et j'ai besoin de demonter la pompe a essence qui a laché j'ai commencé a essayer de la demonter.
est ce qu'il faut demonter la banquette arrière ou tout se fait par le dessous.
merci de votre aide précieuse
CHICO86 Hors ligne
26-04-2023, 09:20:44   -   RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
verrins dispo egalement sur rockauto.com
j'ai commandé là bas
sachs sg226018 lift support
interessant les sieges de swift
en plus certains ressemblent à des sieges bacquet !
car ceux de la civic ne tiennent pas super bien
hello,
quels etriers et disques s'adaptent sans modif sur la civic ah53gt?
crx?
car ca freine pas super quand meme
eg3 ? 4? 5?
a priori j'ai vu sur le net un gars qui met de l'eg5 dessus
et faut il modifier autre chose que juste disque et etrier?
(Modification du message : 26-04-2023, 10:09:59 par CHICO86.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
26-04-2023, 11:54:36   -   RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
disque ed7 et ed9 avec étrier et support c'est bolt on dessus oui, le reste je sais pas.
  [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6 nico1131 126 29 652 04-04-2023, 12:52:42
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 354 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 115 261 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 333 674 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 129 642 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 139 247 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 22 775 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
  [FAQ Honda] EE8 : Refaire le cablage Autoradio BriZio 13 24 777 09-03-2016, 22:54:00
Dernier message: Paultugal
  [FAQ Honda] Swap B16 dans une ED (4ème gen) dj_spark 54 28 415 26-02-2016, 01:04:26
  [FAQ Honda] Problèmes de hayon sur CRX : vérins bruits eau icedfluid 92 28 335 22-01-2016, 01:46:53
Dernier message: Kabuto63
