[F20] Compatibilité bloc/boite ?
zepoxtox Hors ligne
13-02-2008, 13:17:00   -   [F20] Compatibilité bloc/boite ?
salut a tous
ça n'a pas du vous échapper, le moteur de la s2k est vraiment un groupe thermique formidable
4 cylindres 16s, vtec, un rupteur a 9500 et 240cv, soit 120cv/l (un record) et aussi des cotes intéressantes : 87 d'alésage pour 84 de course
aussi j'aurais voulu savoir si jamais quelqu'un avait swappé ce bloc de la position longitudinale à la position transversale et ce grâce à une boite d'ATR ou de "simple" accord vtec
ou pour simplifier la question, peut on repasser un bloc (juste bas moteur/culasse) F20C de s2000 (à l'origine en longitudinal) en transversal (comme sur une civic stock Big Grin) grâce à une boite prévue pour
s'il vous plait ne me dites pas ouah tu va moins te galérer avec un K20, c'est pas le principe du cahier des charges (plutôt chargé d'ailleurs)
merci de vos réponses Wink
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
nipponracer Hors ligne
13-02-2008, 14:07:13   -
ben si tu trouve une boite qui s'adapte c'est possible oui, en tout cas je connais quelqu'un (ancien mécano honda) qui était entrain de tout mettre en place pour le faire et il étati plutot convaincu et convainquant.
en tout cas beau projet. bon courage a toi
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
zepoxtox Hors ligne
13-02-2008, 15:09:59   -
après quelques recherches, il semblerait que le bloc F20C n'aurait pas le même sens de rotation que les boites d'Accord
hmmmm je me serais donc emballé trop vite
cherche confirmation du coup
meche Hors ligne
Sujets : 60
13-02-2008, 15:35:33   -
Effectivement, le F20 a le meme sens de rotation que les autres honda ??? car deja le K20 est a l'envers, enfin a l'endroi vis a vis des production modiale
Vend toutes pièces de EK4
zepoxtox Hors ligne
13-02-2008, 15:51:07   -
K20:
admission devant, boite à gauche
[Image: cnv00660cz.jpg]
F20 Accord SIR JDM (92-01):
admission derrière, boite à droite
[Image: f20b_5.jpg]
F20C S2K:
[Image: f20cip3.jpg]
F20C FWD que j'ai trouvé:
[Image: f20fwdie2.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
14-02-2008, 01:10:15   -
sur le dernier la sortie de boite est devant alors que sur d'autres c'est derrière (ed9 en tous cas)....
Mécanique HONDA
madeinvtec Hors ligne
14-02-2008, 01:50:43   -
Si je dis pas de betises, les seuls à avoir fait un swap officiel fiable c'est spoon. puis faut savoir que le F20C est le precurseur de la serie K (rien à voir avec la serie F) donc faut plutot partir sur des elements serie K que F pour quelque modif que ce soit
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
zepoxtox Hors ligne
14-02-2008, 16:54:58   -
Le K20 est sympa, à des cotes toutes aussi interessantes (86x86)
mais le problème, c'est qu'un moteur/boite K20A ça coute une couille!!
après je dis pas que je peux avoir un F20 pas cher mais bon...
dans tous les cas je continue les recherches
Azariel Hors ligne
14-02-2008, 19:43:55   -
http://fr.youtube.com/watch?v=A8b1kh61vp...re=related
Mon ek4 et S2000
Fenek Tolosa Team 4 ever Big Grin
zepoxtox Hors ligne
14-02-2008, 23:20:59   -
miam :P LOL Shock :o
vais chercher du cotay des bvs de K20
visiblement l'année de la sortie du F20 a été une révolution chez honda puisqu'ils ont changé à partir de cette date tous les sens de rotation de leurs nouveau groupes motopropulseurs (k20...)
toone Hors ligne
15-02-2008, 14:22:25   -
Désolé du HS mais tu es zepoxtox de crazy??
moi aussi je suis de crazy (gredon2) .. Tu passes aussi à honda lol (j'ai une ed7 qui m'attends)
je peux pas trop t'aiguiller pour ton sujet mais tu dois avoir un bon petit projet ^^
zepoxtox Hors ligne
15-02-2008, 14:29:29   -
yes c'est moi
je vais pas dire je passe a honda car encore rien de sur je fais encore la girouette
la je me documente un max sur les ED et les possibilités de prépa, et ce que je découvre au cours des jours me plait beaucoup
je vous rassure les renseignements que je prends sur les F20 seront pas appliqués avant pas mal de temps je suis pas bien riche je vais pas vendre un rein pour me payer mon rex...
bref 3615 osef dsl gredon passe pas mp si tu veux envoie moi ton msn Wink
D-Fazer Hors ligne
17-02-2008, 00:18:54   -
Sur cette foto, on peux voir que le carter de boitre est bien trop propre par rapport à "l'entretoise" qui se fixe au bloc.
A mon avis, y'a 2 boites pour en faire une Wink
zepoxtox Hors ligne
17-02-2008, 00:21:53   -
hmmm une entretoise comme pour les boites hewland...
je vais chercher ça
D-Fazer Hors ligne
17-02-2008, 00:28:16   -
zepoxtox a écrit :hmmm une entretoise comme pour les boites hewland...
je vais chercher ça
Na pas ca, j'ai parlé entretoise, mais c'est la honda d'origine.
La boite est en 2 partie koi
benR Hors ligne
17-02-2008, 12:48:00   -
sur cette photo oui,je peux t assurer que c est une boite de K20!!je connais ma boite par coeur et ca fait un moment que les ricains disent que ce swap moteur+boite se fait Wink
Freud Hors ligne
15-03-2010, 21:01:56   -
Pour monter le moteur F20C dans une civic EG In line Pro propose un kit:
http://www.inlinepro.com/s1/p-74-f2k-kit.aspx
-Supports moteur
-Cardans
-Volant moteur et embrayage custom pour adapter la boîte de K20A sur le moteur F20C (on ne peut monter la boîte du F20C avec la position tranversale du moteur dans la civic)
Prix: 3795$!!!!!! Shock Shock Shock Shock ==> Tout de suite je ne vois plus l'intérêt... Sad Sad
Autant rechemiser un B18 en 2L ou passer directement au swap k20 qui est bien moins couteûx que le swap F20.
J'ai ici un exemple de F20C dans une Ej9 ==> http://www.ek9.org/forum/builds-projects...c-ej9.html
C'est un italien qui a monté lui même un F20c dans sa EJ9, mais apparement il n'est pas passé par le kit InLinePro, ça a dû lui revenir bien moins cher...
[/b]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-07-2010, 19:00:36   -
ce sujet m interesse, je compte swaper un k20 d ici l année prochaine dans MA 3G prélude, mais j ai trouvé des blocs F20 pas cher et déja vu des swap F20 monté en transversal.se serait le pied,240cv athmo 9500 t /min
jibe13 Hors ligne
09-07-2010, 21:03:39   -
C des fous ces italiens LOL
Sérieux du gros boulo c sur , mais le bloc ma l'air vachement en avant des trains roulants ? Répartition des masse bizarre a mon avis ... Après je ne suis pas expert Wink
life begin at 5500rpm
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
10-07-2010, 00:28:31   -
jibe13 , il est autant en avant qu'un swap k20, mais c'est une impression en fait il est guere plus en avant qu'un serie B Wink
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
jibe13 Hors ligne
10-07-2010, 16:59:09   -
jdmracer04 a écrit :jibe13 , il est autant en avant qu'un swap k20, mais c'est une impression en fait il est guere plus en avant qu'un serie B Wink
Merci me coucherai moins bête Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-08-2013, 14:00:11   -   RE: [F20] Compatibilité bloc/boite ?
une question :
on mets une cale de 1Omm en alu entre la boite et le moteur pour les fixer d accord , mais dans ce cas l axe de boite va tre 10mm trop courte ?
comment ratrapper?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-08-2013, 14:10:55   -   RE: [F20] Compatibilité bloc/boite ?
Une rallonge je pense.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-08-2013, 14:17:00   -   RE: [F20] Compatibilité bloc/boite ?
qui peut confirmer car pour 10mm Huh
a moins que l axe de boite des deux moteur sont diférent en longueur voir meme diamtre?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-08-2013, 14:55:25   -   RE: [F20] Compatibilité bloc/boite ?
du moment que les cannelures de la queue de boite rentre dans le VM, ni trop ni trop peu, c'est bon.
sinon faut jouer sur l'entretoise ou modifier la queue de boite.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
27-08-2013, 15:01:30   -   RE: [F20] Compatibilité bloc/boite ?
kit h2b ca pourai donner des idee [Image: ek_h2b_kit.jpg]
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
(Modification du message : 27-08-2013, 15:01:52 par flointhecho.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
27-08-2013, 15:17:51   -   RE: [F20] Compatibilité bloc/boite ?
Des truc comme ça c'est clar que ça donne envie... sérieux le prix du groype moteur boite ecu + prix du kit, au final ça revient pas aussi cher que certains pense pour foutre le blco dedans. Manque juste le chassis qui va bien...
Sujets : 47
27-08-2013, 15:18:58   -   RE: [F20] Compatibilité bloc/boite ?
apres niveau hauteur ça donne quoi? deja que le k20 est tres grand
[Image: rrr10.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-08-2013, 15:27:45   -   RE: [F20] Compatibilité bloc/boite ?
niveau chassis la predude 3G est tres afuté et pas en retard avec le 4WS et ses 4 triangles supérieur en coque de coupé sport Wink
la hauteur oui je n y avait pas pensé car la prelude 3G a un capot super bas le B18C y rentre mais le F20C?
merci fointhechaud pour la photo du kit , apparement pas de modif de l axe de boite Wink
apres je suis soudeur donc les support je peux les fabriquer sans soucis!
la prelude 3g est en hydrolique aussi en embrayage c est un super point aussi
il utilisent quoi comme plaque alu ordinaire?inox?épaisseur?
si tu as le lien merci
(Modification du message : 28-08-2013, 11:09:25 par DAV4WS.)
rice burner Hors ligne
27-08-2013, 15:48:34   -   RE: [F20] Compatibilité bloc/boite ?
un mec l'a fait sur hondatech. sur une EG dorée si je me souviens bien il y a de ça quelques années. plus qu'à utiliser la fonction recherche d'internet...
  [F20 et H23] Documentation technique nico4G 0 2 361 18-02-2017, 00:32:07
Dernier message: nico4G
  [prelude 4G] collecteur d'admission H23 sur F20 ? sensyh 6 6 042 24-06-2015, 08:56:59
Dernier message: vincentk11
  [MB9] swap F20 "accord, prelude rover" Possible? alex1135 12 4 403 25-06-2013, 16:01:22
Dernier message: alex1135
  [Prelude] f20 perfs? Si mou qu'on le dit? orl9 15 3 658 10-01-2013, 19:28:00
Dernier message: orl9
