- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
(F.A.Q)Cligno type US (EG)
Daaave
Sujets : 54
Ben voila suite au conseil de NAGATA-SAN je me suis lancé et en fait c tout simple...
Alors matériel recquis:
Deux socles trois fils ampoule deux filement(moi j ai ete chercher des socle de feux arrieres sur une civic(ca coute rien en casse in the pocket)
une pince coupant (et encore meme pas obligé si vous gardez votre faisceau d origine
de la toile isolante
6 cosse male de 5mm de large
Bon alors pour commencer faut demonter un cligno
demonter le socle avec l ampoule et le mettre sur le coté (pas perdre il les faut pour le controle technique )
alors avec le socle que vous avez ete chercher en casse vous mettez les cosse sur les cables (celle ci serviront a s enfoncer dans la cosse d origine) ensuite vous defaite la cosse du feu de position et vous la deplacer derriere le cligno(le fil est assez long)
alors ensuite c tout bete sur le socle que vous avez ete chercher il y a donc les 3 fil (rouge et noir,vert et noir et noir)
sur le cablage de l auto pour le cligno il y a un fil vert et noir,et un noir
donc vous raccordez le socle a la cosse du cligno
et ensuite pour le feux de position le cablage a deux couleur aussi: rouge et noir , noir
vous raccordez celui la aussi et ensuite vous essayer
franchement faut pas connaitre grand chose en electricité pour le faire alors n ayez pas peur et lancez vous
voila le schema peut etre que ca sera plus facile en voyant pls ou moins a quoi ca ressemble..
Daaave
Sujets : 54
Au fait ce sera bien de le transformer en post it ou en FAQ dans la bonne section non???
Allo les modos???
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
C'est pour avoir les clignos qui s'allument (en continue) quant on met les veilleuses ?
Beowulf
Sujets : 139
Et sinon tes clignos tu les remplaces par quoi ?
Tu fais quoi quand tu es dans un carrefour pour indiquer aux usagers de face dans quelle direction tu vas ?
Daaave
Sujets : 54
Spoon_EK4 oui
Beowulf C'est la toute l astuce en réalité avec l ampoule deux filement les veilleuse s allume(sur un filement) et quand tu met ton clignotant et bien il clignote plus fort(deuxieme filement)
le seul truc qui change c que plutot d avoir tes veilleuse dans les phares tu les a dans les cligno mais tu garde tout tes cligno
papeo
tu as mis des ampoules orange ou transparentes?(mode chiant ON) pourrais tu mettre une photo du mode veilleuse et du mode clignotant (mode chiant OFF)
Daaave
Sujets : 54
papeo a écrit :tu as mis des ampoules orange ou transparentes?(mode chiant ON) pourrais tu mettre une photo du mode veilleuse et du mode clignotant (mode chiant OFF)
merci Non je n ai pas mit des ampoule orange mais a l interieur du cligno il y a une coque orange qui fait que ca eclaire orange
papeo
ok je comprend mieux. merci des info
nico42
Je vois pas l'intérêt, à part avoir des veilleuses oranges à l'avant ?
Beowulf
Sujets : 139
Ca fait USDM.
Daaave
Sujets : 54
nico42 a écrit :Je vois pas l'intérêt, à part avoir des veilleuses oranges à l'avant ? Sur ta caisse c'est pas d origine???
je croit bien mais c vrai que c pas orange mais ca suffit que je change les cligno pour mettre des crystal et hop c blanc...
nico42
Non ce n'est pas d'origine, regarde mon Avatar, les veilleuses sont sur le coté des feux, et les clignos dans le pare choc
Daaave
Sujets : 54
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
