Etrier EG5
Edo31 Hors ligne
02-01-2008, 18:59:05   -   Etrier EG5
Salut à tous,
Je souhaiterais savoir avec mes etriers d'EG5 quel dimension je pouvais mettre en sachant que d'origine c'est 240, est ce que 262 ca fonctionne?
Merc par avance de vos réponses
[Image: apu-6-siffd1a2d2zsjzmy9dc9ojtc.jpg]
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
02-01-2008, 20:06:06   -
Edo31, Ca rentrera pas le 262mm il te faut les étrier de VTI pour ca!
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
Edo31 Hors ligne
02-01-2008, 20:21:50   -
vivjapan a écrit :Edo31, Ca rentrera pas le 262mm il te faut les étrier de VTI pour ca!
Les étriers de VTI sont plus gros alors
Anonymous
02-01-2008, 20:23:23   -
etrier de concerto,mais faut le jeu completLangueorte etrier,etrier,disque,plaquettes et moyeu
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
02-01-2008, 22:03:05   -
Edo31, Oui a l'AV..AR meme sur Eg6 et Eg5
-Peugeot 205 Xs 87'
tiz_2_Cooper Hors ligne
02-01-2008, 22:23:10   -
sont pas plus gros niveau du piston me semble c'est juste le bras de levier qui augment la chape quoi. bref sa change pas le pb il faut le systeme de vti.
mazda rx-8 rotativ feeling
Anonymous
03-01-2008, 17:06:02   -
on veut aider et j'ai l'impression de parler dans le vide.
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 240 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [Civic EG5] Demande conseil étrier avant et arrière. kleo_eg5 15 5 147 05-09-2009, 17:49:21
Dernier message: DocteurH
  Problème etrier arrière EG5 Daaave 14 2 504 01-07-2005, 18:47:54
Dernier message: TCHEN-TAÏ
