posetongun
27-07-2007, 22:15:09 - Montage Twin loop SRS
Salut à tous.
J'ai commandé un twin loop SRS , reçu sans soucis rapidement mais je me demande s'il ne doit pas y avoir un joint livré avec pour le monter sur ligne d'origine ?
je n'ai rien reçu d'autre que les vis à ressort et une belle casquette
(j'ai jamais monté de pot je m'affole ptete pour rien)
civic ek4 / crx as53
posetongun
27-07-2007, 23:22:37 -
Merci Nautiljon
je savais pour les ressorts j'avais lu ton post de long en large avant de commander
Je le monterai comme il vient dans ce cas.
posetongun
03-08-2007, 01:18:41 -
Le pot est monté sur le joint conique qui était resté collé a l'inter comme prévu par Motor.
Entre temps j'avais contacté 12tune :
Dear Thomas,
That is not normal. The gasket should be in the parcel
We will send you the gasket today or at the latest tomorrow.
Our apologizes for the inconveniences caused!
Regards,
Donc hésitez pas à leur envoyer un mail ils répondent et m'ont envoyé le joint qui servira pour mon prochain inter.
Le twin est presque plus silencieux que l'origine, mais meme sans silencieux ça faisait pas enormément de bruit (le pot était sectionné au niveau du tube et tenait grace a la petite patte qui semble être prévue pour sauver ce qui peut l'être)
