Erreur huile de boîte
sebvegas Hors ligne
14-01-2006, 15:45:33   -   Erreur huile de boîte
Au secours !
lors de ma révision, j'ai foutu de l'huile de boîte 75w90 100% synthèse dans mon EK4, résultat des courses : le passage de la 1 à 2 est "craquant". Honda m'a dit de mettre de l'huile moteur semi synthèse en 10w40, qu'en pensez vous ?
quel manip dois je faire ? (purge, rinçage ou autre ?)
merci à tous
Mon EK4, et mon ex ITR DC2 c'est par là : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85880.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-01-2006, 15:47:01   -
vidange et mets soit de la 10w40, soit de la MTF2 (huile honda si t'en trouves)!!
l'huile de boite c'est interdit sur les honda Twisted
[Image: iluvyoub.gif]
sebvegas Hors ligne
14-01-2006, 15:50:46   -
Putin je suis dég !!! çà fait une semaine que je roule avec cette foutue huile ! ya des risques que ma boite est morflé ou pas trop ???
Kim a écrit :vidange et mets soit de la 10w40, soit de la MTF2 (huile honda si t'en trouves)!!
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
14-01-2006, 15:52:06   -
sebvegas a écrit :Putin je suis dég !!! çà fait une semaine que je roule avec cette foutue huile ! ya des risques que ma boite est morflé ou pas trop ???
Grouille toi, il y a effectivement des risques qu'elle soit endommagée... Confused
sebvegas Hors ligne
14-01-2006, 15:56:00   -
Toutes facons, là, elle roule plus du week end en attendant mardi, je vais chez mon collègue faire la vidange boite donc ... (je sais pas le faire moi même) remarque, si tu m'explique, je peux le faire ...
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
14-01-2006, 16:27:57   -
pour vidanger la boite c'est pas dur...
- tu mets la voiture sur chandelles
- tu deposes ton manchon d'arrivée d'air au collecteur (pour acceder par le haut pour remplir
- tu passes sous la voiture avec une bassine (ça fait 2l normalement), tu auras un gros écrou a gauche au niveau du cardan (tof)
[Image: vidboite1wb.jpg]
- tu vidanges par l'ecrou du bas
- pour le remplissage soit tu as de la chance et tu peux faire comme sur la 1500gt (tof) soit tu bidouilles avec un tuyau avec qqun pour t'aider (comme sur l'ed7)...
[Image: 1500gt0103il.jpg]
- pour la quantité, normalement 2l, jusqu'a ce que tu sois a fleur du bouchon en fait...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
sebvegas Hors ligne
14-01-2006, 16:41:45   -
roms a écrit :pour vidanger la boite c'est pas dur...
çà c'est de l'explication précise avec photos à l'appui Smile j'aime !
mais question con : qaudn tu dis tu bidouilles avec un tuyau, tu veux dire quoi exactement ???
roms Hors ligne
Sujets : 30
14-01-2006, 16:55:29   -
Citation :mais question con : qaudn tu dis tu bidouilles avec un tuyau, tu veux dire quoi exactement ???
ben alors commen on a fait... mais c'est pas academique y a peut etre mieux...
moi j'etais en dessous, mon pote au dessus (mais y avait la voiture entre nous :] )
donc on a pris un tuyau caoutchouc qui trainait (longueur 1.5m, diam 1.5cm)
moi je le tenais dans l'orifice de remplissage
et mon pote a connecté l'entonoir dessus et a versé...
par contre installe toi bien en dessous pk t'es la pour un moment! on a mis 1/2h a remplir par ce p**** de tuyau trop fin!...
qd tu vois de l'huile a fleur du trou, tu arretes (t'inquiete t'auras le tps de voir venir)...
apres tu remets ton bouchon et nikel!
PS : t'etonne pas si tu dois forcer comme un barbare pour desserer le 2 ecrous...
A chaque fois que je vidange une boite je me nique un doigt!
et pour info, pour le bouchon de vidange il faut une clef 4 pans (8mm si je me gourre pas), ou un cliquet a la rigueur...
Si t'as pas ça court a casto car on est samedi!!! :ange:
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
14-01-2006, 20:26:49   -
A ta place, je ferai 2 vidanges successivement, espacé de quelques kilomètres pour bien "rincer" l'huile de boite.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
14-01-2006, 20:35:13   -
Pour le remplissage sur mon B16 il se fait sur le côté par le biai d'un écrou qui se dévisse avec le carré d'un cliquet. On remplie avec une grosse seringue jusqu'a ce que ça coule et on referme voila (le faire voiture à plat).
Pour la vidange, tu vide, tu remplies avec une huile à pas cher , tu vides puis tu remets de la bonne huile.
Si tu veux mettre de la MTF2 les 3 litres te couteront 37 / 38 € mais au moins tu auras ce qu ise fait de mieux pour ta boîte.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-01-2006, 20:40:18   -
skippy: tu as une fosse pour faire ça: "remplissage a plat" car je pensais qu'avec un cric on pouvait le faire :roll:
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
14-01-2006, 20:46:42   -
un pont c'est encore plus simple Smile
Si non faut mettre les roues AR sur des calles et lever l'avant avec un crique mais par le berceau et voila c'est à l'horizontal.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-01-2006, 20:47:34   -
oki donc avec 4 chandelles c'est bon?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-01-2006, 20:57:10   -
Elles sont si basses que ça vos voitures?
Moi j'arrive à le faire sans la lever.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-01-2006, 20:57:52   -
ek4= caisse basse, avec -3 cm= encore plus basse LOL
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-01-2006, 21:05:54   -
Kim a écrit :ek4= caisse basse, avec -3 cm= encore plus basse LOL
Ben mon EG4 est aussi en -3 ; elle est juste un peu plus haute qu'une EG6 en -3 car plus légère Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
14-01-2006, 21:20:13   -
VEI a écrit :Elles sont si basses que ça vos voitures?
Entre 6 et 7cm de garde au sol à la traverse avant. (faut descendre le centre de gravité ! LOL )
Même le cric a roulette passe que si on "pré-soulève" la voiture.
Pour l'huile 75W90 dans ta boite, ben ... game over. Voilà pourquoi faut toujours réfléchir avant de faire quoi que soit ! 8)
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 25
14-01-2006, 21:25:36   -
VEI,
Normal que t'y arrive sans la soulever. Couché, t'es aussi plat qu'une figue :]
tusors Ok, je sorts.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-01-2006, 21:30:06   -
MadMax_992 a écrit :VEI,
:2fing:
volvorélien Hors ligne
15-01-2006, 01:38:10   -
J'ai fait faire vidange moteur-boite. J'ai fourni 2 bidons 5l en 10W40 mais mon mécano m'a qd meme facturé de l'huile de Boite "EP80", ca marche vachement mieux qu'avec la 10W40 que j'avais mis...
Chris Hors ligne
15-01-2006, 10:12:34   -
Huile de boite= boite flinguée, je ne parle meme pas de l'autobloquant sur ITR qui est fusillé en 5mn meme avec de la 10w40, il faut absolument de la MTF2! sinon les vitesses qui craquent un poil sur ee9 avec de la 10w40, passage à la MTF2, plus rien!
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
15-01-2006, 10:46:01   -
SKYPPI a écrit :Pour le remplissage sur mon B16 il se fait sur le côté par le biai d'un écrou qui se dévisse avec le carré d'un cliquet. On remplie avec une grosse seringue jusqu'a ce que ça coule et on referme voila (le faire voiture à plat).
Elle est bien chere par chez vous, je la paie entre 15 et 20€ les 3L...
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
15-01-2006, 10:48:32   -
Chris a écrit :Huile de boite= boite flinguée, je ne parle meme pas de l'autobloquant sur ITR qui est fusillé en 5mn meme avec de la 10w40, il faut absolument de la MTF2! sinon les vitesses qui craquent un poil sur ee9 avec de la 10w40, passage à la MTF2, plus rien!
La MTF2 y'a que ça de vrai, plus je fait des vidanges avec moins ma boite craque ... LOL
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-01-2006, 10:49:48   -
[FAQ Honda] BV : MTF2 ou Huile Moteur ?
:roll:
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-01-2006, 12:30:08   -
e-breed> Bah je ne sais pas mais c'est le prix honda sans remise.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-01-2006, 13:51:52   -
Faut voir, il n'a roulé qu'une semaine...
Je connais un mécano qui a remonté une nouvelle boite sur une camionnette allemande et il a tout simplement oublié de mettre de l'huile (pensant qu'elle arrivait remplie) Confused
Résultat, le véhicule a quand même fait 6000km avant que la boite ne lâche Shock Je me doute bien que les pignons sont un peu lubrifiés lorsque la boite est neuve mais quand même je ne pensais pas qu'une boite tiendrait si longtemps sans huile LOL
Le client entendait bien un grondement provenant de sa boite, mais il ne s'en est pas inquiété, de plus, il ne pouvait pas sentir que le passage des rapports était difficile car c'est une boite à commande de type "séquentielle" par vérins hydrauliques.
Chris Hors ligne
15-01-2006, 14:28:03   -
Ha oui je parlais à long terme!! Ca s'use plus vite quoi.
Goldorak Hors ligne
15-01-2006, 14:32:46   -
Y'a pas besoin de chandelles, on pose la voiture à plat et on remplis pas le haut avec une durite et un entonoire Smile
La mienne est transparente et qd je vois que ça avance plus c'est que c'est plein ^^
Après j'attends 5 min que le trop plein s'ecoule et revienne à fleur de bouchon et je ferme par en haut. Ensuite un coup de crique pour passer en dessous et serrer bien comme il faut la vis, par en haut on peut pas forcer. Methode ED9 ça dois pas etre different sur les autres Honda Smile
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
15-01-2006, 14:54:12   -
SKYPPI a écrit :e-breed> Bah je ne sais pas mais c'est le prix honda sans remise.
Je viens de remettre la main sur la facture:
http://img57.imageshack.us/img57/7775/mtf21wt.jpg
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-01-2006, 16:07:14   -
e-breed> Bah moi sur la mienne ya marqué 38€ ttc, je l'ai prise en direct sans remise mais bon mon concessionaire Honda est t'être plus che que le tiens.
  [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS? daiino4 11 3 025 29-09-2008, 12:34:46
Dernier message: daiino4
  boite type p7 et code erreur tomtomhonda 5 1 062 18-04-2006, 19:01:57
Dernier message: tomtomhonda
