Il y a bien plus simple et moins coûteux pour ceux qui veulent de la perf avant l'esthétique.
Sur une ITR, la boite à air se modifie trés simplement et trés efficacement!
Pas besoin de la changer, le plus gros achat est celui du filtre K&N en remplacement de l'origine!
Ensuite on supprime le caisson de raisonnance.
On garde un morceau du tube sortant en bas de la boite à air (et qui allait dans le caisson) pour y emboiter un tuyau alu diam 80 mm.
Ce tuyau flexible on le courbe pour qu'il aille chercher goulument l'air au niveau de la face avant (il faut légérement retouché le passage entre le radiateur et la tôle).
On y adopte un évent de caisson de basse diam d'emboitement trés légérement inférieur a celui du tube alu (excellente prise d'air et de plus esthétique).
On s'achéte encuite un rouleau de scotch alu et on fait proprement l'étanchéïté au niveau de chaque emboitage.
Il faut égallement un collier plastique noir pour fixer le tuyau alu à la grille de spoiler avant.
Pour encore plus d'efficacité achetez un carré d'isolant thermique (feuilles d'alu et mousse isolante ) Isolez complétement votre boite à air, le conduit allant de la boite au papillon et le tube alu (qui prend la chaleur du radiateur d'eau) fixation de l'isolant avec des colliers plastique transparents.
Vous verrez que le résultat est efficace et que la température de l'air d'admission est trés inférieure!.
Cela conjugue les avantages du cold air intake, du short air intake et de l'admission dynamique.
pensez à nettoyer fréquement votre filtre à air et à l'huiler.
Essai sous la pluie, aucun prob à condition toutefois de ne pas rouler comme un furieux car le tube alu casse l'eau avec sa surface striée et de plus remonte.
Vala, conseil d'ami pour les bricoleurs: pas cher et efficace.
