DAV4WS
Mineur de corde
27-03-2015, 17:20:02 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
tu as huilé tes cylindres avant ? où a sec ?
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
27-03-2015, 17:22:58 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
j'ai bien huilé le cylindre et les 3 pierres..
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
DAV4WS
Mineur de corde
30-03-2015, 08:43:34 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
tu as quel grain indiqué sur ton honoir ? 400 ? 600?
tu sents les "rayures" quand tu passes le doigts ?
tu as fait environ combien de passe dans ta chemise?
(Modification du message : 30-03-2015, 08:44:00 par DAV4WS.)
ugotookie
jazz gd5
30-03-2015, 13:24:28 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
pour le grain ce n'est pas marqué..
dans le manuel honda il préconise du 400
je n'ai fait que quelques passes dans le cylindre mais on voit direct que c'est trop gros, à la limite c'est peut être bon pour nettoyer un bloc qui n'aurait pas tourné depuis longtemps et qui serait oxydé
DAV4WS
Mineur de corde
30-03-2015, 13:28:27 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
tu aurais une photo ?
tu as bien fait de tester sur un autre bloc
ugotookie
jazz gd5
30-03-2015, 13:36:04 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
pas de photo pour l'instant, la voiture est chez mon père..
ugotookie
jazz gd5
01-04-2015, 08:53:16 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
Perso c'était pour ne pas sortir le bloc de la voiture ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) sinon c'est sûr qu' il vaut mieux le faire faire.
DAV4WS
Mineur de corde
01-04-2015, 09:25:36 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
(01-04-2015, 08:53:16)ugotookie a écrit : Perso c'était pour ne pas sortir le bloc de la voiture sinon c'est sûr qu' il vaut mieux le faire faire.
ça va etre difficile de nettoyer les dépos de pierres après déglaçage sans démonter le bloc !
car il faut bien nettoyer sans solvant au savon apres un honage ...
40€ chez ton usineur ? le mien demande 2.5 x bien plus ! (garde le)
B18
ec8
01-04-2015, 11:01:51 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
oui en black mais pas nettoyé ,ce que je fais au karcher.réaleser et planer un block c est 300,mettre des chemises 400 et le travail est bien fais.
tu as retiré bielles et pistons mais le vilo est en place si le block est toujours dans l auto.pourquoi pas en étant tres propre et soigneux.
DAV4WS put1 ta chute a moto ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) ,de la chance de pas t etre fais rouler dessus.
DAV4WS
Mineur de corde
01-04-2015, 12:13:14 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
ah B18 ça ce n'est rien j'en aurais des histoire en moto a te raconter
sinon je suis contre que le vilo reste en place de la poussière de pierre va partir dedans et vont se retrouver coincé dans les coussinets et faire un beau déglaçages de ceux ci aussi
ugotookie
jazz gd5
01-04-2015, 13:37:12 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
(01-04-2015, 11:01:51)B18 a écrit : tu as retiré bielles et pistons mais le vilo est en place si le block est toujours dans l auto.pourquoi pas en étant tres propre et soigneux.
voilà c'est ça, si je vois que quelque chose cloche je démonterais le bloc de la voiture
(01-04-2015, 12:13:14)DAV4WS a écrit : sinon je suis contre que le vilo reste en place de la poussière de pierre va partir dedans et vont se retrouver coincé dans les coussinets et faire un beau déglaçages de ceux ci aussi ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
c'est sûr que le mieux serait de démonter le vilo mais j'ai le dos en vrac et sortir le bloc...
je mettrais des photos du résultat une fois l'outil reçu
DAV4WS
Mineur de corde
01-04-2015, 14:16:52 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
protège doublement tes manetons et tourillons et ça devrait le faire alors
si tu veux le lien d'où je me fourni pas de soucis
sinon prends en un qui fait au mini Longueur de pierre 10cm
avec réglage de la tension du ressort !
ça aide beaucoup et pas de truc chinois!
ugotookie
jazz gd5
01-04-2015, 15:48:46 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
c'est ça que j'ai commandé en grain 400:
donc pas de réglage à faire, juste choisir le bon diamètre en fonction du cylindre ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) et la rotation : 700rpm max
j'alimente le topic: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-SUPR...gte?page=5
DAV4WS
Mineur de corde
01-04-2015, 16:13:11 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
pas mal envie de tester tiens! tu aurais le lien ?
la grappe peut faire quels diamètres mini et max ?
une question pour les autres , vous changer de sens de rotations de l'outils quand vous déglacez ?
ugotookie
jazz gd5
01-04-2015, 16:27:05 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
DAV4WS
Mineur de corde
01-04-2015, 17:27:55 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
oui je sais pour le B18 en faite je demandais pour l'outil : quels diamètres il peut traiter ?
du coup dans ton lien j'ai eu la réponse ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
73mm to 83.5mm bore
c'est pas si mal j'aurais pas cru
si j'avais su j'aurais bien testé celui là en 600
http://www.ebay.com/itm/3-1-2-Engine-Cyl...3a&vxp=mtr
(Modification du message : 01-04-2015, 17:30:15 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
16-04-2015, 12:10:42 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
photo du déglaçage d'un 18RG fait chez moi
ugotookie
jazz gd5
17-04-2015, 18:51:21 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
voici le "vomi" avec le flex-hone grain 400:
c'est vraiment super pratique comparé au modèle à pierres
ugotookie
jazz gd5
17-04-2015, 20:00:46 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
(17-04-2015, 19:49:26)roma a écrit : j'ai pas tout lu mais je pense que certains avertis ont du te dire monter des pistars forgés sans controler le bloc c'est quand meme culloté.
Vu le flouse que tu vas claquer dans la modif je trouve ca limite d'economiser 100 balles sur une verif du bloc et risquer de tout peter aux premiers tours de roues.
au pire ca te coutera le prix d'un bon alesoir a boulles
non, en fait c'est une voiture que j'ai acheté avec un problème moteur qui s'est révélé être une soupape grillée
la voiture a tourné comme ça je ne sais pas combien de kms et le fait qu'il n'y ait plus de compression sur le cylindre n°3 m'a lavé les segments à cause de l'essence imbrulée...
après contrôle des tolérances, il s'avère que les cylindres sont bons mais le piston n°3 est hors côte
j'ai donc acheté un set de pistons type oem et je vais essayé de remonter ça.
si j'avais démonté le bloc de la voiture, j'aurais certainement fait réaléser...
DAV4WS
Mineur de corde
20-04-2015, 08:39:21 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
ah ouai le rendu sur photo est pas mal ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
si ça peut sauver le bloc moi je dis good
(Modification du message : 20-04-2015, 08:39:50 par DAV4WS.)
ugotookie
jazz gd5
20-04-2015, 12:30:26 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
j'ai fini de remonter hier, la voiture tourne bien jusque là ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) il faudra voir dans le temps..
vous pensez qu'il faut faire un rodage de combien de bornes après un déglaçage + pistons segments neufs ?
yanou62
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France Messages : 820
20-04-2015, 22:28:09 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
(20-04-2015, 19:51:15)folken a écrit : Nickasyl sur les honda il me semble.
Mais c'est assez spécifique, généralement on retrouve ce genre de traitement sur les blocs alu, c'est pas général à toutes les voitures et assez peu répandu à ma connaissance (qui est assez faible sur le sujet).
Un peu comme les hauts moteurs alu 2T quoi
D'où ma question suivante : est-ce que une fois les chemises déglacées, le moteur s'use dans les mêmes conditions qu'à l'origine ?
Je veux dire par la qu'une fois le déglaçage effectué il n'y a plus de traitement, d'où peut-être une longévité un peu moindre...
On pourrait penser qu'il y'a peut être plus d'efforts dus aux frottements, donc un échauffement des pièces en mouvements et une usure prématurée ? C'est juste une supposition
K20 & D14 inside
ugotookie
jazz gd5
20-04-2015, 22:41:01 - RE: En quoi consiste un déglaçage ?
Sur les b18/b16 c'est une chemise fonte qui est insérée dans l' alu du bloc donc pas de traitement de surface, c'est pour ça qu'il existe des pistons en cote réparation.
Sur un traitement type nikasil tu reste en cote standard mais tu fais refaire des cylindres (comme en 2t cross par exemple)
