En finir avec le dernier vrai probleme [S13]
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
11-04-2007, 14:08:45   -   En finir avec le dernier vrai probleme [S13]
Voila je commence a en avoir assez des caprices de ma voiture.
Jusque la je trouve pas le probleme et sa commence vraiment a me gonfler.
Le probleme : Quand je met pieds dedans, la bagnole ratatouille de 3500 tr a environ 4500 trs en fumant noir genre tendance trop riche et apres c'est le coup de pieds. Elle me fait aussi des retours dans la ligne a la decceleration souvent discret mais parfois genre coup de fusil.
Ensuite elle file un accoup au passage de rapport
Pourquoi ?????? Evil
Deja verifié : bougies, debimetre, calage de l'allumage, turbal, fuite dans le piping et l'IC, injecteurs, filtre a essence, pompe et pas mal d'autres truc aussi.
Je penche sur un probleme de richesse depuis le debut ou a un mauvais reglage avec le boost controller vu que quand celui- ci est sur off la caisse marche lineairement en faisant des peak a 0.7 bar
Voila tts es idées et théories sont les bienvenue moi je commence a en avoir vraiment marre Cry
Pour la config de la bagnole voir dans mon garage
lyckaon Hors ligne
11-04-2007, 14:48:13   -
Salut!
Tu as contrôlé les bobines d'allumage? Car j'ai vu des problèmes proches du tien qui étaient dus à une bobine fissurée... Confused:
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
11-04-2007, 15:09:33   -
ton CAS il fonctionne bien??
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
11-04-2007, 16:20:32   -
lyckaon : j'ai changer les 4 et ca a rien changer, j'aurai pas de bol si celle la aussi sont morte LOL
clemclemgt lui aussi je les changer par doute et le calage est bien pile poil a 15° , bougies couleur briques avec depot noir par dessus
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
11-04-2007, 16:21:54   -
lyckaon a écrit :Salut!
A tout hasard sait tu ou elle pourrait se fendre ??
vinzzzz34 Hors ligne
11-04-2007, 16:37:30   -
tu l as branché ton reglage de richesse apexi?
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
11-04-2007, 19:28:34   -
vinzzzz34 a écrit :tu l as branché ton reglage de richesse apexi?
non pas encore je le mettrai en dernier recours d'abord j'essaye tout ce qui reste possible
bielle.chaude Hors ligne
11-04-2007, 20:58:28   -
sur du calage moteur a 100% ?
11-04-2007, 20:58:40   -
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
12-04-2007, 09:22:57   -
bielle.chaude a écrit :sur du calage moteur a 100% ?
Je suis sur a 99 %, j'ai toujours une part de doute mais il n'y a pas de raison
Sa me gonfle serieu elle commence a me blazer cette bagnole Evil
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
12-04-2007, 09:42:45   -
J'aurais pensé à la pompe à essence mais si ça fait qu'avec ton boost controller, revois peut-être les réglages à ce niveau .
Question : La waste-gate HKS, elle se rêgle comment et qu'apporte-t-elle de plus (vu que tu as un blitz sbc)?
A priori, si elle est réglable tu dois pouvoir augmenter la pression qu'avec ça, et sans le Boost controller, fais un essai en mettant la même pression que le BC et vois si tu as le même problème .
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
12-04-2007, 10:25:05   -
BEWOIN a écrit :J'aurais pensé à la pompe à essence mais si ça fait qu'avec ton boost controller, revois peut-être les réglages à ce niveau .
La wastegate est la seulement parce que celle d'origine du T28 me laissé perplexe, la membrane semblait detendu. Donc a part fiabiliser elle ne serre pas a grand chose et la tige est regler a la meme longeur que celle d'origine.
Je vais tenter ton idée, au moins je serai fixé si c'est un probleme de réglage du BC
Question : je me rappel plus exactement la procedure pour verifier le debit de la pompe.
Qui c'est en combien de temps/quantité je doit remplir une bouteille?? Confused
Avec le bol que j'ai et vu les problemes de certain avec les walbro je vais quand meme verifier son débit a tout hasard
Sa devient grave j'ai meme plus confiance dans les pieces neuves.... Cry
Sujets : 147
12-04-2007, 10:25:58   -
ton FPR je pense
ton DSBC,pour l'info pression,tu l'as branche sur la durite du FPR ou pas??
si tu augmentes ta pression d'air,la pression d'essence doit suivre en meme temps,donc si tu augmentes ta pression d'air,et que ca tourne trop riche,c'est que ton FPR ne suit pas bien l'augmentation,enfin je pense que ca pourrait etre ca :roll:
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
12-04-2007, 11:25:15   -
boyou2 a écrit :ton FPR je pense
L'info pression faut que je la reprenne sur la durite du FPR c'est bien ca ?? Moi il est repris sur la petite durite qui va du collecteur d'admission a l'electrovanne de commande.
Me serai-je gourrer ?? Confused
Sinon le FPR va etre remplacé, je doit recuperer un autre aujourd'hui ou demain.
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
13-04-2007, 09:17:44   -
:roll:
UP UP Confused
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
13-04-2007, 09:18:03   -
:roll:
UP UP Confused
Sujets : 147
13-04-2007, 09:50:23   -
excuse moi
donc l'info pression faut que tu la repiques derriere le papillon,perso,j'evite de coupe n'importe quel durite en rapport avec le FPR,ou tout ce qui le relie,moi ca m'a fait un ralentie irregulier Confused
pepidu13 Hors ligne
28-04-2012, 12:03:20   -
le problème est toujours présent sur la voiture ( oui je viens de la racheter)
voir c'est pire elle ratatouille a partir de 4000 fume noir le turbo charge a maxi 1bar
mais j'ai moins ce problème sur les 2 premier rapport seulement en charge ( a vide aucune coupure
boyou tu pourrai m'expliquer ce FPR kezako
de plus je vais me faire prêter un capteur PMH ( un mecano m'a dit que sa pourrait venir de la )
pepidu13 Hors ligne
28-04-2012, 12:08:30   -
j'oublier le problème devient de plus en plus présent quand la voiture fait de la route ( je l'ai ramener de Montpellier quasiment pas de coupure( j'ai pas tirer au dessus de 4000) mais arriver chez moi soit 120km plus tard les ratatouille débuté a 3500 )
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
28-04-2012, 12:26:05   -
FPR = régulateur de pression d'essence .
pepidu13 Hors ligne
28-04-2012, 12:28:32   -
a ba ouai en anglais j'avais pas fait le raprochement
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
28-04-2012, 17:11:45   -
Elle a tourné pendant plus de 5 ans avec un problème moteur important et elle a pas encore claqué ?
Costaude cette ch'tite RS13, pries pour que ça continue Wink
Il serait grand temps que quelqu'un s'en occupe sérieusement et commence déjà par mettre un mano de richesse dessus (large bande bien sûr, pas les merdes à 2 balles qui disent juste "riche" ou "pauvre" !).
Vanarian Hors ligne
Suzuki Swift 1.2 VVT 2012
06 - Alpes-Maritimes France
28-04-2012, 18:21:14   -
Je ramène ma fraise et je n'ai pas vos connaissances en matière de S13 mais... quelqu'un a déjà essayé d'ouvrir le bloc? Confused: Ça n'a peut être rien à voir mais ça ne pourrait pas aider à y voir plus clair, et même vérifier si elle est toujours saine?
Inglorious Bastard of the Road.
Vanarian a écrit :» Vanarian - 15:30 -- En fait DOHC et SOHC ne sont pas réservés aux Honda c'est un terme abrégé pour Simple arbre à capes en tête et Double arbre à capes en tête Wink
» Vanarian - 15:31 -- Capes... Merci l'iPhone. Cames*
Thomas68 a écrit :» Thomas68 - 15:31 -- Ouais ouais c'est ca accuse l'i-phone Sac
pepidu13 Hors ligne
28-04-2012, 19:09:28   -
alors les info que j'ai apparament le problème serait apparu suite a un changement de distri ( pour le bloc apparament il a était préparé donc refait il y'a 15000km)
pour le mano de richesse y'en a un dessus ( mais pas brancher )
sava se finir avec le bloc ouvert sa va pas trainer je sent ( bouhou mon pauvre compte en banque mais bon j'ai etait prevenu lol)
non sinon 2 mecano se sont penchez dessus vite fait et pense a un mauvais réglage ( allumage injection pompe a essence (qui va etre tester demain) ou des bougie trop froide )
ce que je cherche surtout c'est a contacter celui qui la prepare pour voir ou c'etait arreter ces recherche
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
28-04-2012, 19:13:11   -
si tu ne trouve pas la panne n'hésite pas à venir à l'atelier à toulouse, des pannes insolvables on en dépanne tous les jours...
pepidu13 Hors ligne
28-04-2012, 19:15:24   -
lol ouai mais sa coûte combien un dépannage de panne insolvable lol puis Toulouse 6h de route donc sa sera vraiment quand j'aurait perdu espoir lol
mais merci quand même sa peut servir
28-04-2012, 19:17:00   -
Bah déjà commence par vérifier s'il n'y a pas quelques dents de décalées sur une des poulies. C'est pas compliqué et pas besoin de sortir le moteur.
Ensuite tu contrôles le calage avec une lampe stroboscopique, c'est encore un truc fait en quelques minutes ça.
Et puis tu regardes aussi dans chaque bobine si tu as bien contact avec la bougie, parce que mine de rien c'est fréquent ...
Tant que tu y es, changes les bougies parce que vu depuis combien de temps elles bouffent de la merde, elles sont nazes ! Remets des bougies d'origine (avec le bon gap !!) ça coûte pas grand chose et ça éliminera une cause possible de plus.
Et puis un diag ECU aussi, ça peut pas faire de mal des fois que ...
Etc.
pepidu13 Hors ligne
28-04-2012, 19:20:31   -
okioki merci
pour le diag par contre quelqu'un a une adresse ?
28-04-2012, 19:22:54   -
Oui : mon site LOL
http://silviars13.free.fr/diagecu.htm Wink
pepidu13 Hors ligne
28-04-2012, 19:28:37   -
jolie site j'i avait fait un tour au debut de mes recherche pour acheter une s13
merci pour l'auto diag
  LA S13 par quoi tout a commencer (et a bien failli finir !!) watarusan 23 6 389 29-12-2007, 20:41:12
  VRAI ECU pinouts S14 95 demandé plz Muad-Dib 18 4 806 25-02-2006, 10:29:57
  Un VRAI T28 BB de s15 à vendre streetbike 13 2 122 07-12-2005, 12:33:35
Dernier message: Bubuche
  dernier boost controller de blitz (image) nissan200sxs13 22 2 861 27-09-2005, 21:41:42
Dernier message: KEMOUTE 02
  Prepa moteur ca18det, un dernier conseil... moana200sx 32 7 553 20-09-2005, 17:13:57
Dernier message: moana200sx
  APPEL AU VRAI CONNAISSEURS ( VG/romchip/ et autre bon ....) albator.korn 30 4 256 01-06-2005, 17:13:26
Dernier message: stef78
  /!\ [HELP!!] vrai montage Boost controller sur s14a... ian© 14 2 497 07-04-2005, 08:39:41
Dernier message: Greg_P
