Emplacement fusible
aurel51 Hors ligne
10-11-2015, 11:48:02   -   Emplacement fusible
Je viens finalement de m'acheter une z32, en revenant le soir les veilleuses avant se sont éteintes d'un coup. Je suspecte un fusible voir un relais, je ne sais pas encore comment est le schéma électrique de la voiture et j'aurais donc besoin de votre aide pou localiser la boite à fusible pour les veilleuses.
Il s’agit d'une bi-tubo de 95 lhd.
Merci d'avance.
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
12-11-2015, 01:32:56   -   RE: Emplacement fusible
commence d'abord par les ampoules, si le fusible saute c'est qu'il y a un problème électrique (court-circuit) donc d'abord contrôler le câblage ... sinon le fusible doit être le même que pour les phares donc sous le tableau de bord côté conducteur derrière le repose pied à côté de la pédale d'embrayage (si c'est comme sur les S13 ...)
Belzebuth62 Hors ligne
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France
12-11-2015, 07:42:01   -   RE: Emplacement fusible
Tu as des fusibles dans l'habitacle côté conducteur près de la pédale d'embrayage (une trappe a coulissé par le haut) et aussi des fusibles pour l'éclairage il me semble dans le compartiment moteur (la boite en forme de croix).
[Image: hatsune-miku-nissan-180sx2-36e2cb7.jpg]
aurel51 Hors ligne
12-11-2015, 12:01:03   -   RE: Emplacement fusible
Bon je suis pas très fière, mais après avoir démonté le cache pour tester si j'avais bien 12v au connecteur je me suis aperçu qu'au bout du connecteur il n'y avait.... rien, pas d'ampoule et des deux cotés...
On m'avait pourtant certifié que les veilleuses étaient allumé quelques minutes, surement une erreur...
Merci pour votre aide, je vais commencer a tout remettre correctement, ampoule intérieur, extérieur, plastique cassé, etc... et dès qu'il y aura un peu de soleil photo et présentation du véhicule.
J'étais un peu surpris car je chercher le bouton anti-brouillard avant, et.. il n'y en a pas.... Shock
Seulement un anti brouillard arrière et des caches fumés vides et bouchés sur le pc avant.
12-11-2015, 15:46:15   -   RE: Emplacement fusible
Modèle Euro pas d'antibrouillard avant. Uniquement arrière.
Uniquement les modèles US et JPN qui ont des antibrouillards avant.
Et une différence aussi sur les deux versions, US pas de veilleuse dans les antibrouillards (sont avec les clignotants et sont de couleurs orange. En remplacement de nos caches noir). JPN les veilleuses sont dans les antibrouillards.
aurel51 Hors ligne
14-11-2015, 01:13:21   -   RE: Emplacement fusible
Merci, merci pour toutes ces infos
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
14-11-2015, 15:27:42   -   RE: Emplacement fusible
t'a acheter la phase 2 bleu qui était a vendre sur lbc?
aurel51 Hors ligne
15-11-2015, 23:24:22   -   RE: Emplacement fusible
oui exactement
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
16-11-2015, 00:15:08   -   RE: Emplacement fusible
Si c'est celle à laquelle je pense les photos donnaient envie d'aller la voir. Elle est en bon état ?
[Celica T23]
aurel51 Hors ligne
16-11-2015, 10:52:49   -   RE: Emplacement fusible
Oui effectivement pour une voiture de 20 ans elle est en bon état. Tout est d'origine, rien n'a été modifié (a part le lecteur cd nissan a la place du lecteur k7 avec chargeur cd), toutes les factures d'entretien. Il n'y a que le vernis et un petit point de rouille sur un des t-top.
hometheater Hors ligne
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France
Sujets : 52
04-12-2015, 16:39:56   -   RE: Emplacement fusible
(16-11-2015, 10:52:49)aurel51 a écrit : Oui effectivement pour une voiture de 20 ans elle est en bon état. Tout est d'origine, rien n'a été modifié (a part le lecteur cd nissan a la place du lecteur k7 avec chargeur cd), toutes les factures d'entretien. Il n'y a que le vernis et un petit point de rouille sur un des t-top.
Elles sont ou les photos Smile ? J'ai le même modéle je pense , tu l'as touché à combien avec quel kilométrages ?
aurel51 Hors ligne
07-12-2015, 13:06:12   -   RE: Emplacement fusible
Dans la section présentation LOL
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Peti...eau--88699
