Embrayage s13.. ya plus de liquide c'est grave ?
Fazermath Hors ligne
02-06-2007, 22:00:43   -
goro, le principal c que tu lui est remis du liquide Wink et le DOT 3 est conseillé par la revue technique alors no problémo Big Grin
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
goro Hors ligne
02-06-2007, 22:37:34   -
la pédale est encore plus spongieuse qu avant.. va faloir purger tout ça;. je vais voir si je peu avoir accé a un pont... en profiter pour faire toutes les vidanges.. et dailleur j'ai une question encore....
Comment voit on si on a le lsd ???
02-06-2007, 22:40:13   -
Ben c'est comme le port-salut LOL
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-06-2007, 22:41:33   -
Tu mets le nez dessus et si ça schlingue tu l'as :]
Anonymous
02-06-2007, 22:53:19   -
LOL LOL LOL LOL
plus sérieusement tu lèves le cul de ta s13: tu tournes une rou a la main: si l autre tourne dans le meme sens c est que tu l as Wink
Ou alors si t as pas envie de te faire chier , tu envoies ton numéro de série par mp a Asphalt Burner, et il te dira tout de suite si tu l as ou pas
Ca t apprendra a dire des conneries LOL LOL Wink
goro Hors ligne
02-06-2007, 23:02:06   -
lol ba j ai vu une diode sur le tableau de bord où c'est marqué diff oil.. mais c'est marqué ça sur toute non ? et le radia d'huile de pont et sur toute aussi ?
folken Hors ligne
02-06-2007, 23:04:26   -
oui et oui
02-06-2007, 23:13:34   -
Fazermath a écrit :Ben c'est comme le port-salut LOL
Je voulais dire par la qu'avec un peu de chance il y a encore l'étiquette orange sur le coté gauche du LSD.
Asphalt Burner, tu est en forme encore ce soir Big Grin
goro Hors ligne
03-06-2007, 00:02:18   -
vas faloir que je mate ça demain matin... ça me turlupine cette histoire !
lst162 Hors ligne
03-06-2007, 02:08:00   -
mode creuvard !!!
j en ai un des vlsd moi 220 euros livré complet dans le pont avec les sondes!!!
mode creuvard off LOL
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
[Image: essaiwh1.gif]
goro Hors ligne
03-06-2007, 02:46:44   -
ata ata je ne sait même pas si j'en ai un.... pi me faut une antenne avant lol
03-06-2007, 10:26:44   -
goro a écrit :ata ata je ne sait même pas si j'en ai un.... pi me faut une antenne avant lol
c'est moins pratique pour virer du cul dans les virages ça Confused
Sac
Sinon pas la peine de me pourrir ma boîte à MP : j'en reçois des dizaines et autant de mails chaque jour SVP :roll:
Cherchez un peu plutôt : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=90460
Asphalt Burner a écrit :pour le VLSD c'est assez simple pour une fois : vérifiez le X dans votre VIN à cet endroit : JN100RS13U0XYYZZZ
Code :
if x=0 then VLSD=dans_l'cul_lulu
if (x=1 AND chance_de_cocu=1) then VLSD=yes
   else VLSD=dans_l'cul_lulu
if x=2 then VLSD=yes
ça vous va comme ça ? :]
goro Hors ligne
03-06-2007, 12:18:14   -
alors moi j'ai....JN100rs13u0205069.. je l'ai.. et merde suis cocu.. a non, suis célib mdr suis con moi.. bon ben l'anténe alors lol....
Anonymous
03-06-2007, 19:12:43   -
Ma poule, j ai pas trop comris ton truc "then...else" :roll: Oops!
folken Hors ligne
03-06-2007, 19:18:15   -
if ... then ... else
Si ... alors ... sinon
Si x=1 et chance_de_cocu=1, t'auras le vlsd.
Sinon, si juste x=1, ben dans le cul :]
03-06-2007, 19:37:57   -
t'as oublié Lulu :]
mais c'est bien l'esprit LOL
lst162 Hors ligne
04-06-2007, 00:26:09   -
en fait si j ai compris asphalt
si x=0 tu l as pas
si x=1 c est 1 chance sur deux
si x=2 tu l as!!!!!
donc j ai deux vlsd a vendre!!!!!!!!!!!!
goro Hors ligne
04-06-2007, 08:29:49   -
un vlsd dans le cul ?? ça doit fair mal......
et sinon l'anténe j'ataque à la disqueuse ?
lst162 Hors ligne
04-06-2007, 09:41:46   -
non tu devisse la partie chrome ou noir au dessus de l aile et elle se demonte!!
goro Hors ligne
04-06-2007, 13:35:03   -
a faut y alle rpar l extérieur ?? ok ok j ai essayé mais c'est raide. il y a deux petite trous il faut une clé spéciale ? et le moteur il passe par le petit trou ? Shock
lst162 Hors ligne
04-06-2007, 20:28:43   -
tu devisse a l exterieur et tu degarnis le coffre a l interieur et tu la dessere avec une bonne pince multiprise evite de deraper c est tout!!
goro Hors ligne
05-06-2007, 08:53:11   -
ok ok mais l intérieur j'ai déja enlevé les plastiques et moquettes et je me retrouve face à une plaque de métal où est fxé le suport de cric et le moteur de l'anténe se planque dérière (il a peur) cette plaque je peut la virer ? ou je peut démonter le moteur en la laissant ?? pasque ya juste ma main qui passe j 'arrive à tripoter le moteur mais je voi rien....
lst162 Hors ligne
05-06-2007, 16:36:02   -
demonte au maximum pour avoir de l acces car sinon tu sortira pas le moteur !!!!
goro Hors ligne
05-06-2007, 16:40:14   -
logiquement en démontant tout on peut voire le moteur dans le coffre ? j'avais l'impression que le plaque ne bougeait pas.. je met une photo demain.. elle est pas nette par contre...
lst162 Hors ligne
05-06-2007, 21:16:16   -
ok
goro Hors ligne
06-06-2007, 08:36:01   -
[Image: moteurxz9.jpg]
ben en rouge, trois vis qui tiennent le support de cric, en vert deux vis que j'ai viré(j'ai pas trop vu si ça bougeait plus dérière), et en bleu un téton qui tien un câble...
voilà elle s'enléve cette plaque ?
06-06-2007, 11:04:59   -
non
apres ca,tu dois devisse la vis a l'exterieur,qui tient donc l'antenne,et ca sort avec son support.
goro Hors ligne
06-06-2007, 16:48:43   -
Le téton d'où sort l'anténe sur l'aile... ok je vais essayer ça ce week end.
C'est quand même mal foutu ! un ami a une célica lui il a enlevé les caches dans le coffre et il voyait tout et pouvais avoir accés facilement au mécanisme....
06-06-2007, 16:52:48   -
ba vui,mais chui sur que dans son celica,ya des trucs plus chiant a faire que dans la nissan(la distrib' par exemple LOL )
goro Hors ligne
06-06-2007, 16:57:55   -
A ben peut être surement.... lol
Non mais en fait cette plaque apporte toute la rigidité à la caisse......
  [s14] pas de Canister grave ou non? jim69 3 2 323 11-04-2012, 21:59:28
Dernier message: Mikalash64
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 257 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
  S13 ca18det consommation excessive liquide d'embrayage nissan200sxs13 2 3 134 13-04-2008, 17:48:52
  oublie de joint sur dutite d'eau du turbo grave ou pas?! johny_013 4 2 714 21-08-2006, 16:24:41
Dernier message: lmfracing
  liquide d'embrayage et dot 5.1 (rs13) Tank 31 6 920 17-02-2006, 17:12:48
Dernier message: Anonymous
  Carter d'huile nfoncé c'est grave? grumly2000 60 15 182 09-01-2006, 16:11:30
  petit pb avec injecteur grave ou pas? KEMOUTE 02 15 2 127 30-11-2005, 15:19:39
Dernier message: seb.racing
  Ca y'est c'est parti pour ma prépa s13 nissan200sxs13 21 3 258 22-09-2005, 23:17:19
  Liquide d'embrayage Lob 6 1 580 18-06-2005, 07:10:06
  le cptr de T° de S13 ou il est ? comment savoir s'il est OK 4 1 371 21-04-2005, 17:14:56
Dernier message: cutzilla13
