[Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh
Ghys15 Hors ligne
31-10-2022, 11:10:33   -   [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh
Bonjour a tous! (Je penses que je suis dans le bon forum cette fois, j'espère, je suis nul pour chercher sur ce genre de site) J'ai une AE92 1.6 GTI moteur 4AGE qui est tombée  en panne récemment, le moteur s'est coupé d'un coup, puis impossible de le redémarrer🤷 on a vérifié si l'allumage fonctionnait, si la pompe envoyait bien l'essence, résultat des courses on pense que ca ressemble a un problème de capteur pmh (ou un autre capteur qui remplirait le même rôle) , seulement on a aucune idée d'où ce trouve ce capteur pour vérifier ce qu'il  en est, est ce que quelqu'un en connaîtrait la localisation? Merci beaucoup.
(Modification du message : 31-10-2022, 11:14:40 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
31-10-2022, 11:18:01   -   RE: [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh
L'indication de base était :
(31-10-2022, 09:47:09)TsoF a écrit : ...
Il y a des sous-sections par marques et modèles c'est pour que tout soit bien rangé et qu'on puisse faire des recherches. D'ailleurs je t'invite à en faire sur le forum, à mon avis la réponse y est sans doute déjà.
Je veux bien qu'on ne soit pas habitué aux forums, mais là l'explication est quand même limpide...
Je déplace dans la bonne section pour cette fois.
Ma Mazda 3 165cv
elberto Hors ligne
31-10-2022, 11:28:19   -   RE: [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh
Il n'y a pas de capteur PMH sur les phase 1 (pre89). Le capteur de la position des cylindres est dans le distributeur.
Pour les phase 2, c'est au même endroit, et il n'y a plus qu'une dent de position AAC au lieu de 4 sur phase 1.
Est ce que tu as regardé si tu une étincelle aux bougies?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
31-10-2022, 11:52:42   -   RE: [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh
Salut Wink
ça peut etre tellement de choses aussi...qui dependent de l etat général de la voiture Wink (elle a été immobilisée longtemps ou pas, il y a eu des travaux recents dessus, une vieille alarme qui traine etc ? )
Comme dit Elberto... y a t il de l etincelles aux bougies ? Si c'est oui, et par ex tu injectes du startpilot dans le moteur, quand tu essayes de démarrer, le moteur va frémir et tourner quelques secondes...
Regarde aussi si l essence sort bien (et déb*te bien) des injecteurs, ou de la rampe...
Si la courroie de distri n 'est pas cassée...
Après, avec de l etincelle aux bougies, de l essence qui arrive, avec un moteur bien calé - mais il n y a pas de raison que la distri soit décallée ?  - il doit tourner quand même (plus ou moins bien suivant le pb)
(Modification du message : 31-10-2022, 12:07:34 par JP32.)
Ghys15 Hors ligne
31-10-2022, 13:57:18   -   RE: [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh
Okay désolé je suis un boulet :S
Du coup ouai y a des étincelles aux bougie et de l'essence qui arrive, la couroie est en place, startpilote essayé sans résultat. Du coup on va tomber le cache distri ce soir je vous tiens au jus!
elberto Hors ligne
31-10-2022, 23:56:59   -   RE: [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh
Prendre les compressions aussi.
Ghys15 Hors ligne
06-11-2022, 16:32:40   -   RE: [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh
(Juste pour dire que je fais pas le fantôme, j'ai juste pas du tout eu le temps de m'occuper de la toy pour le moment voilà)
  Problème de lève vitre sur Corolla AE92 1.6 GTI Ledid 2 410 19-08-2024, 21:52:19
Dernier message: Monsieur W.
  Toyota corolla e120 phase 1 Ruddy 0 242 04-04-2024, 05:00:18
Dernier message: Ruddy
  Kit SuperPro AE92 JNCL 0 259 12-11-2023, 21:25:14
Dernier message: JNCL
  Problème freins ae92 Corolla GTI Axel Axel 11 791 31-07-2023, 16:56:54
Dernier message: Axel Axel
  [AE92] Corolla GTI 16v GrimAE92 2 423 15-07-2023, 15:46:39
Dernier message: GrimAE92
  Distribution 4AGE Corolla GTI RaRR 6 1 382 17-01-2023, 02:29:41
Dernier message: jamesb54
  Embrayage AE92 JNCL 3 529 12-11-2022, 11:41:15
Dernier message: Saïzo
  Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE Ledid 6 675 07-10-2022, 15:07:45
Dernier message: Ledid
  Toyota Corolla HatchBack AE80 / 4AF - segmentaiton ? Nouveau moteur ? simba_za 11 1 219 25-04-2022, 17:09:02
  Corolla AE92 - Réglage point allumage - Prise diagnostique tantratron 1 630 27-03-2022, 12:10:15
