Elimination dépots carbonés dans la chambre de combustion
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-05-2006, 13:06:59   -   Elimination dépots carbonés dans la chambre de combustion
Connaissez vous un ou des bons produits pour éliminer les dépots carbonnés dans les chambres de combustion? Additifs essence ou autres...???
J'ai lu aussi et j'aimerait bien avoir votre avis car j'ai un doute (source SXOC), qu'une bonne méthode était de monter dans les tours sur autoroute, puis de faire un lever de pied pendant longtemps. Alors?
Voilà, merci! Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-05-2006, 13:10:12   -
Cad que tu fais tourner le moteur à vide avec que de l'air ?
je ne comprend pas comment ça pourrais "nettoyer"...
Il me semble que la brumisation de l'eau fait une réaction un peu vive (libération O²) et donc que ça décalamine, à voir.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-05-2006, 13:54:00   -
dj_spark a écrit :Cad que tu fais tourner le moteur à vide avec que de l'air ?
Accélération pleine charge, tout monte en température, puis lever de pied en prise, le moteur est en dépression à haut régime pendant un bon moment (au passage, c'est l'idéal pour tuer un moteur 2 temps LOL ).
Moi aussi je pose la question.
Tu as des retours d'expérience sur la brumisation d'eau?
L'eau est "incompressible" ça entraine donc des pressions internes énormes si on en met trop; si ça marche vraiment, faudrait vraiment faire ça avec précaution et savoir combien brumiser d'eau...
On brumise ou et quand? Moteur tournant par l'admission? moteur coupé par les puits de bougies? LOL
Je pense sans doute pas qu'on installe un injecteur dans le colecteur rien que pour ça...?
Si t'en sais un peu plus ça m'intéresse beaucoup! Wink
Mirage_IV Hors ligne
30-05-2006, 14:35:53   -
Au temps du carbu j'ai un collègue ancien mécano il métait l'eau directe dans le carbu.
Mais dabs un moteur Turbo l'idée me plait guère ...
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-05-2006, 15:06:45   -
Mirage_IV a écrit :Au temps du carbu j'ai un collègue ancien mécano il métait l'eau directe dans le carbu.
On est d'accord...
J'ai vu les résultats de l'injection d'eau en amont turbo (pour des raisons de refroidissement, pas de nettoyage), sur les pales du compresseur, et ça jette un froid. Les pales sont complètement rongées!
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-05-2006, 16:00:12   -
Il existe quoi comme additifs à mettre dans l'essence?
Efficaces ou pas, sont ils dangereux?
Sujets : 147
30-05-2006, 16:19:08   -
de l'octane booster,tu vas voir comment ca te decrasse ta tete de piston!!!
ou bien,autre solution,moins legale(mais qu'est ce qui est legale de nos jours!!),de l'ether,ca marche,c'est radicale,mais faut pas te gourrer niveau dosage.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-05-2006, 16:53:12   -
boyou2 a écrit :de l'octane booster,tu vas voir comment ca te decrasse ta tete de piston!!!
T'es certain pour l'octane booster? Je connaissais pas cette propriété.
Mécacyl (apparement le moins controversé des fabricants d'additifs huile), fait il un additif à mettre dans l'essence et qui "ferait" ce que je souhaite?
HkFF Hors ligne
30-05-2006, 17:20:32   -
http://club-calibra.nuxit.net/phpBB2/vie....php?t=520
bonne lecture !
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-05-2006, 17:47:13   -
Merci beaucoup!
C'est flippant mais intriguant!
J'ai des questions:
-Tu as des retours de moteur flingué à cause de ça?
-Faudrait pas utiliser de l'eau déminéralisée par hasard?
Merci! Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-05-2006, 18:00:32   -
Bon j'ai aussi lu les commentaires qui suivent...
Le gars défend bien son idée, mais on peut pas s'empêcher de flipper.
à part lui, personne ne le fait?
Hades Hors ligne
30-05-2006, 18:24:08   -
peut etre à la limite, mettre sous ton filtre à air une casserole avec de l'eau chaude et faire aspirer la vapeur Wink
mais aspirer de l'eau , perso je tente pas Shock
par contre j'ai tester de l'octane booster sur circuit ce weekend, ben ca vas on vas dire que c'est sympa :]
et chose bizarre au lever de pied ca me fessais de la fumée blanche, par contre avec le plein j'ai fait l'aller-retour plus le circuit, total 443km :top:
ah oui, mon blitz m'indique un couple de 40.3mkg et 321ps pour 1.08 de pression :] à par ca ca vas
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-05-2006, 19:18:15   -
Déja fait sur ED7, face au papillon, avec un pschit pschit genre truc pour le repassage, tu t'arranges pour que le brouillard se fasse aspirer par le papillon (pas les gouttes).
Ca ratatouille un peu, mais ça crache noir derrière.
Et après tu pars tirer dedans... je ne l'ai fait qu'une fois... pour voir.
Sinon un bête nettoyant carbu/injecteur ?
EDIT : j'ai lu le post sur le forum calibra, en faites, le mec se base sur le fait qu'un joint de culasse HS sur un autre bloc à provoqué l'irruption de liquide de refroidissement dans un cylindre, et qu'au démontage, c'était le plus propre... Oui pourquoi pas.
Après le "micro billage" par l'eau, je suis pas trop sur, c'est plutôt une libération d'O² "façon N0²" qui va nettoyer.
D'ailleurs à ce propos, les moteurs gavés de N0² qui cassent, une fois qu'on les démontent sont d'une propreté chirurgicale pour certains Wink
Un ptit coup de pschit pour nettoyer ??? :roll:
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-05-2006, 22:12:40   -
J'ose, j'ose pas???????
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-05-2006, 22:20:28   -
ose bondiou !!
:ange:
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-05-2006, 22:59:44   -
Asphalt Burner a écrit :ose bondiou !!
:ange:
Mr Green
bah... LOL
Hades Hors ligne
30-05-2006, 23:23:18   -
Jibe a écrit :bah... LOL
bah oui vas-y !! j'ai déjà trouver un client pour ton turbal LOL LOL
A +, seb.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-05-2006, 23:23:20   -
Prend un truc qui atomise à mort si t'oses pas, mais la bruine de chez bruine... Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
31-05-2006, 06:24:56   -
Comme la caisse est à débimètre, si je le faisais, je ne pourrais pas atomiser devant le papillon comme tu as fait, je ferait rentrer de l'eau bouillante par un tuyau de dépression dans le collecteur.
Mais attendeeeeeeeez!!!!
J'ai pas dit que j'allais le faire!!!!
LOL
HkFF Hors ligne
31-05-2006, 09:21:10   -
n'oublie pas, c'est une methode curative et non préventive !
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
31-05-2006, 09:27:04   -
Jibe, ah oui c'est vrai j'oublies toujours ce détails LOL le débimètre...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
31-05-2006, 11:32:38   -
Y a pas d'autres gens qui ont ouvert des moulins ou bien des retours d'expérience pour donner leur avis sur ça ou bien me présenter un ou des produits/mode opératoire efficaces?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
31-05-2006, 11:38:23   -
A part le NOS non je connais rien qui nettoie propre Mr Green
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
31-05-2006, 12:50:38   -
C'est pas tous les jours qu'on entend parler de NOS comme élément d'entretien des véhicles! :]
Hades Hors ligne
31-05-2006, 13:10:47   -
bah t'as pas un fer à repasser vapeur ou un truc pour décoller la tapisserie ?
ca fait de la vapeur, tu met ca devant ton filtre à air et pis tu me vend ton turbo :]
A +, seb.
31-05-2006, 19:33:38   -
Jibe a écrit :Mais attendeeeeeeeez!!!!
LOL
Si tu l'as dit !! La preuve :
Jibe a écrit :Bon je vais le faire alors.
Bouuuhhh Jibe il a pas de parole :tape:
Sac
moana200sx Hors ligne
31-05-2006, 22:16:23   -
je suis encore un peu la Oops!
je connait une subaru qui tourne avec 440cv et qui a une injection 50% eau, 50% methanol depasser les 1bar de pression...
il garde le meme systeme sur son realesage en 2.5 et .........pas loin de 600cv
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
01-06-2006, 06:46:48   -
LOL
Sac
T'as pas honte!
Asphalt Burner a écrit :Si, je suis vraiment méchant pas beau, désolé je recommencerait plus! Oops!
Tu vois, je sais faire aussi :]
01-06-2006, 07:22:51   -
Jibe oui, mais toi tu ajoutes des fautes LOL
moana200sx, nous espérons bien que tu es encore un peu là comme tu dis Wink
Il veut pas venir décrire son système le gars à la Sub ? :P
Sinon tu sais depuis combien de bornes il roule avec ce système ? Parceque j'aimerai bien savoir la longévité du barda ...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-06-2006, 08:22:06   -
Tiens je suis tombé sur ça par hasard hier :
http://water.lovehorsepower.com/
http://water.lovehorsepower.com/FAQ.htm
http://water.lovehorsepower.com/SampleInstallations.htm
http://water.lovehorsepower.com/nozzles.htm
C'est pas ce que je cherchais mais bon c'est viable en permanent alors en ponctuelle : why not...
