- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Ej9] Problème jantes 15x7
Félix Éboué
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien,
voici mon problème,
J'ai acheté des jantes en 15x7 ET 42 pour mon ej9 de 1999.
Et le garagiste me dit que la jante touche a l'arrière de la voiture quand il a essayé de la monter.
Pourtant il me semblait bien que cette taille s'adaptait bien sur ej9
Fellow
Lexus IS 200
69 - Rhône France
Surprenant que ça ne passe pas ..
Modification du message : 10-06-2021, 10:42:54 par Fellow.
SoichiroYann
Oui, étrange.
Quels pneus sont montés dessus, 195/50 ?
Ca touche à quel endroit ?
Modification du message : 10-06-2021, 12:35:11 par SoichiroYann.
Sujets : 148
Félix Éboué
Merci pour le lien !
Il a juste essayé de mettre la jante à l'arrière du véhicule mais ça touchait quasiment au niveau de l'amortisseur donc je pense que mes jantes sont trop large..
SoichiroYann
Les Civic en 7*15 ET40 sont légion, ce n'est pas normal.
A-t-il posé la voiture au sol pour vérifier ?
As-tu des photos ?
TsoF
Étrange surtout que d'origine c’est un ET de 55 il me semble donc la jante est encore plus proche de l'amortisseur.
Sur EK3 j'avais des 15x7 ET45 et pas de soucis.
Ma Mazda 3 165cv
niavlysj
'96 EJ9
EK en ET45 d'origine
ITR et MB6 en ET55 ou moins
dans tous les cas, c'est très bizarre en effet
black-civic93
Sujets : 40
La question est tu as commandé des jantes 7 e.t 42 as tu vérifié si c'était bien la bonne dimension quand tu les a reçu ?
Qu'il ne se sont pas trompé sur le modèle qu'ils t'ont envoyé
Si jamais tu as un doute, tu soude
TsoF
Félix Éboué
J'ai vu quelqu'un en 15x7 ET40 et ça passait sur sa voiture, donc apperement je suis à 2mm près.. Pas de chance ahah
Je pense mettre des Elargisseurs de voie de 5mm...
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
