[EJ9] Jantes en 16x6.5 ET 45 sur EJ9 ?
Greedou Hors ligne
Honda Civic
Hainaut Belgique
08-09-2023, 18:59:38   -   [EJ9] Jantes en 16x6.5 ET 45 sur EJ9 ?
Je suis tombé sur des jantes EP3 en 4x100 16x6.5 ET45, montées sur pneus 205/45/16 et j’ai deux questions :
-Les jantes passent-elles sur EJ9 sans problème ? (Je suis sur suspension d’origine pour l’instant et je ne veux pas élargir mes ailes.)
-Le déport de 45 ne risque-t-il pas de paraitre trop profond ? Je ne veux pas que mes jantes soient enfoncées sous la voiture. Je cherche plutôt à ce qu'elles soient à fleur d'aile.
Si vous avez d’autres suggestions de jantes/pneus je suis tout ouïe !
Merci à quiconque répondra.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-09-2023, 22:16:30   -   RE: [EJ9] Jantes en 16x6.5 ET 45 sur EJ9 ?
Salut.
Ça passe. Ce sera un bon cm plus large que des jantes d'origine ek4, mais il manquera encore un bon cm pour etre a fleur d'aile.
Par contre ces dimensions ne me semblent pas etre celles sur EP3.
(Modification du message : 08-09-2023, 22:22:20 par gineto.)
Greedou Hors ligne
Honda Civic
Hainaut Belgique
08-09-2023, 23:32:48   -   RE: [EJ9] Jantes en 16x6.5 ET 45 sur EJ9 ?
Effectivement je me suis trompé ! Ce sont des Enkei T1 donc le même modèle que sur EP3 mais pas aux mêmes dimensions (5x114.3 17x7 ET45 sur EP3)
Si c'est un peu plus large qu'une EK4 ça devrais le faire je vais voir avec le vendeur pour les essayer au cas où.
Merci pour ta réponse !
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
09-09-2023, 01:23:53   -   RE: [EJ9] Jantes en 16x6.5 ET 45 sur EJ9 ?
Oui c’était des jantes en option sur les EP1-2…
Elle sont pas courantes en 4x100
Je les avais montées sur une EG4, puis sur une EP1 donc ça doit le faire sur les EK-EJ
[Image: img_2934.jpg]
Greedou Hors ligne
Honda Civic
Hainaut Belgique
09-09-2023, 02:36:17   -   RE: [EJ9] Jantes en 16x6.5 ET 45 sur EJ9 ?
Merci c'est exactement ce que je cherchais, j'aime bien le rendu sur la EG donc ça devrais être bon pour mon EJ. Manquera plus que les combinés et ça sera niquel
Greedou Hors ligne
Honda Civic
Hainaut Belgique
12-09-2023, 13:40:33   -   RE: [EJ9] Jantes en 16x6.5 ET 45 sur EJ9 ?
Voilà des nouvelles !
Je viens d'acheter les jantes et elles sont parfaitement montées sur l'EJ9
Je n'suis pas encore tout à fait satisfait de son allure mais avec les combinés que je compte acheter ça devrais être parfait
[Image: kbMjfJ.png]
[Image: umxilp.jpg]
[Image: CwjHnF.png]
