[Ej6] swap b16a2 aider moi svp
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
28-06-2014, 22:02:34   -   RE: [Ej6] swap b16a2
que mon p28 prend pas en charge le knock sensor et que ça tourne très bien depuis 1 an et un mois Sac
daguet92i Hors ligne
Honda civic ej6
92 - Hauts-de-Seine France
30-06-2014, 12:29:46   -   RE: [Ej6] swap b16a2
ahhhh ouaiiiiiiii
Je suis dans le kaka parce que je doit partir avec la voiture en vacance le 10 aout.
Et si j'ai pas de knock sensor je prend pas le risque de faire 1200km.
Y'a t-il un câble relié a ce capteur parce que si il y-a un câble je vais trouver sa ou ?? Même le knock sensor je sais même pas quoi prendre ? J'ai vraiment besoin de votre aide
Honda civic ej6
03-07-2014, 19:30:43   -   RE: [Ej6] swap b16a2
Personne ne s'y connait en capteur de cliquetis ??
J'ai vraiment besoin de vous
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
09-07-2014, 22:08:07   -   RE: [Ej6] swap b16a2
(03-07-2014, 19:30:43)daguet92i a écrit : Personne ne s'y connait en capteur de cliquetis ??
c'est a dire que si j'ai bien suivit l'histoire, y'as pas de knock sensor sur les vti francaise, donc a voir, si sur ta carto il est pris en compte, parce dans le cas contraire tu te fais chi** pour rien..
Honda civic ej6
21-07-2014, 20:06:06   -   RE: [Ej6] swap b16a2
Un peut de news et ça commence vraiment a me faire chi**
J'ai appeler honda pour leu demander si il ne possédait pas des capteur de cliquetis pour b16a2 le mec me répond que non il n'ont pas ça il me demande ensuite mes numéro de moteur cherche et la me dit qu'il trouve bien a capteur de cliquetis mais a 351€ je lui demande la référence et la marque de la pièce il me donne cette référence 30530p2ma01 et la marque matsushita.
Je vais sur internet je tape la référence et la je trouve un capteur de cliquetis avec la même référence a 7.93€
http://www.ebay.fr/itm/HONDA-ACURA-KNOCK...0520728001
c'est la même référence pourquoi une tel différence de prix
Je commande le capteur trouver sur ebay
je vis mon capteur dans sont logement sur le bloc moteur je met une cosse sur la petite tige en métal qui est dans le capteur et je branche un fils direct dans l'endroit sur l'ecu sur le connecteur D en position 6 ma source http://honda-club.kz/index.php?topic=2132.0
je démarre je roule j'accélère fort je fait tous ce qu'il ne fallait pas faire pour éviter que le voyant s'allume ça marche nickel pas de voyant rien au top je coupe le contact je redémarre et je recommence et la le voyant ce rallume je ne comprend rien du tout le fils et brancher en direct sur le connecteur D et sur le capteur de cliquetis je suis pommé j'ai encore et toujours le code erreur 23 qui s'allume et pour ceux qui n'ont pas suivit avant mon ecu et un p2t
Celui qui réussit a régler mon problème je lui paye un resto direct je suis désespérer en plus de ça bonzai et fermé
Merci de m'aider
(Modification du message : 21-07-2014, 20:08:12 par daguet92i.)
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
22-07-2014, 19:53:15   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
(21-07-2014, 20:06:06)daguet92i a écrit : Un peut de news et ça commence vraiment a me faire chi**
Merci de m'aider
pour la différence de prix c'est un truc de fou... Facepalm
après pour ton problème, vérifie ton câblage, que t'es pas une masse quelque part, ensuite fait un RAZ de l’écu, la si sa te le fais toujours, ben achète un p30 avec un harness, tu fais une carto en supprimant le knock sensor est c'est reglé Sac
Honda civic ej6
22-07-2014, 20:41:27   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
salut alors voila j'ai fait une réinitialisation de l'écu mais rien a faire le voyant du capteur de cliquetis reste allumé.
Est-il possible de brancher un faisceau de d16y7 sur un b16a2?
car j'ai trouver un truc de fou sur cette bagnole et je vais essayer d’être le plus claire possible mais cela ne va pas être simple
Alors voila avant que je branche mon fil volant allant du capteur de cliquetis a l'écu en d6 sur un obd2a javait un fil bleu et rouge de brancher a cette endroit
Ce fil bleu et rouge partait un peut plus loin est un plus gros fil bleu venait par dessus et va en direction du faisceau moteur.
J'ai suivit ce fameux fil bleu et il est brancher sur la prise verte juste dessous du capteur de solénoïde.
Comment ce fait-il que je n'ai que un seul voyant d'allumé celui de cliquetis est pas celui du capteur de solénoïde car il est pas brancher au bonne endroit
Et pourquoi quand j'ai débrancher le fil bleu et rouge et que j'ai brancher mon fil volant du capteur de cliquetis a l'endroit d6 le voyant du capteur de solénoïde ne c'est-il pas allumé vu que le fils n'était plus brancher
(Modification du message : 22-07-2014, 20:43:55 par daguet92i.)
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
22-07-2014, 21:35:53   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
(22-07-2014, 20:41:27)daguet92i a écrit : salut alors voila j'ai fait une réinitialisation de l'écu mais rien a faire le voyant du capteur de cliquetis reste allumé.
Tout dépend de l'obd, enfin je pense, mais je pense que certains capteur serie b sois brancher differament.. Faudrait que un expert serie b ou un expert en swap passe par la pour répondre à toute tes questions.
Honda civic ej6
23-07-2014, 18:11:21   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
Je suis en obd2a P2T
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
23-07-2014, 18:38:39   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
(23-07-2014, 18:11:21)daguet92i a écrit : Je suis en obd2a P2T
Le d16y7 est aussi en obd2a si tu veux tester de changer de faisceaux, m'enfin vérifié que t'es bien toutes les prises des divers capteurs Wink
Honda civic ej6
28-07-2014, 16:47:38   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
Voilà les amis j'ai enfin résolu mon problème de voyant pour le moment ^^
je vais chercher mon nouvelle aileron et la lame arrière ce soir toute fraichement peinte Smile
Photo un peu plus tard Smile
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
28-07-2014, 19:23:21   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
(28-07-2014, 16:47:38)daguet92i a écrit : Voilà les amis j'ai enfin résolu mon problème de voyant pour le moment ^^
Chouette pour toi Wink
C'était quoi alors ? Vite les photos !!!
Honda civic ej6
31-07-2014, 19:51:14   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
J'ai crier victoire trop vite les amis
Après quelques kilomètres ce matin je voit ce voyant de m**** moteur qui s'allume je suis dégouter
Je vais revérifier que le tout est bien brancher et je vous tient au jus
Pour l'aileron comment vous dire que je l'ai vu que quelques secondes tous beau tous propre le carrossier en travaillant a mit un léger coup dedans et paffff par terre Smile donc ba je l'attend toujours.
Pour ma lame arrière elle est belle propre. j'ai commander mes silent bloc échappement samedi dernier sur driftshop et toujours rien reçu :/ je doit les appeler demain
Je sais pas vous mais moi en ce moment je suis poissard c'est horrible. Je ferrait des photos quand j'aurai toutes mes pièce c'est a dire dans le semaine prochaine je pence Wink
Re coucou les filles plus de peur que de mal j'ai vérifier mes fils et il s'avère que 1 était un peu débrancher j'ai fait un reset de l'écu et elle remarche nickel. Ca marche fort un b16a2 quand il n'y a pas de voyant d'allumer Sac elle me rend dingue cette voiture
(Modification du message : 31-07-2014, 21:07:10 par daguet92i.)
Honda civic ej6
04-08-2014, 15:52:10   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
salut les filles Wink
dite moi comment on peut corriger le faite que quand je tourne a une allure assez élever les roue tourne mais pas la voiture la voiture a tendance a aller tout droit
Les photos en fin de semaine Wink avant le grand départ en vacances
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
04-08-2014, 16:05:33   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
fais faire une géo complete.
pour ton knock sensor si tjr voyant allumé il suffit de tirer un fil du calculateur au capteur et c'est régler.
Honda civic ej6
04-08-2014, 16:18:25   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
(04-08-2014, 16:05:33)frank31 a écrit : fais faire une géo complete.
je peut faire ça ou une géo complète ? et ça coute combien environ ? si vous avez des adresses ou des potes Smile
Pour le knock c'est ce que j'ai fait et le voyant ne s'allume plus Smile
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
04-08-2014, 22:19:57   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
dans un centre de pneux ,de toutes facon c'est pas comme sur ma s2000 ou il y'a de multiples réglages para ,chasse,ouverture...,sur ta civic je crois qui a le para av ar c'est tout.
pour le prix c'est a voir la ou tu le fais faire.
penses a bien controler tes valeur avant/apres car y'a aussi des charlots qui se font passé pour des pro.
ton probléme fait pensé a un probléme d'angles de chasse.
mais vue que c'est pas réglable!
a moins que tu ais passé le triangles supérieur av droit a gauche?
Honda civic ej6
04-08-2014, 23:01:52   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
(04-08-2014, 22:19:57)frank31 a écrit : dans un centre de pneux ,de toutes facon c'est pas comme sur ma s2000 ou il y'a de multiples réglages para ,chasse,ouverture...,sur ta civic je crois qui a le para av ar c'est tout.
Merci de l'info
Je n'ai jamais toucher aux triangles de suspension alors je peut pas te dire après ce n'est pas non plus flagrant ça empêche pas de rouler mais genre si je fait un peut le con dans les virages faut que je me méfie car elle a tendance a aller tout droit et on a l'impression quelle vole lol c'est con a dire mais ça fait comme une impression de légèreté dans la direction
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
04-08-2014, 23:10:53   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
oui comme un flout sur la position centrale du volant
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
04-08-2014, 23:41:42   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
Pneus et pression?
TA60 & BB9
Honda civic ej6
05-08-2014, 09:31:36   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
(04-08-2014, 23:10:53)frank31 a écrit : oui comme un flout sur la position centrale du volant
Ouai un peut c'est vraiment une sensation bizzare
(04-08-2014, 23:41:42)vroomdams a écrit : Pneus et pression?
Les pneus sont neufs et je vais vérifier la pression cette aprem
(Modification du message : 05-08-2014, 09:32:36 par daguet92i.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
05-08-2014, 09:36:35   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
Ils sont neuf c'est bien, mais si c'est du réchappé... Rolleyes
TA60 & BB9
Honda civic ej6
06-08-2014, 13:01:41   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
je sais pas du tout
J'ai un problème avec ma lame arrière elle est beaucoup trop grande par rapport au par choc et je ne sait même pas comment on la monte je n'ai pas de notice aucun schéma rien
[Image: imag0034-4702ca2.jpg]
[Image: imag0035-4702cab.jpg]
[Image: imag0036-4702cb8.jpg]
[Image: imag0037-4702cc4.jpg]
il s'agit de cette lame http://fullcartuning.fr/pu-design-ctr-st...ivic-27427
Encore d'autre photo
[Image: imag0040-4703149.jpg]
[Image: imag0038-4703155.jpg]
(Modification du message : 06-08-2014, 14:37:05 par daguet92i.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
06-08-2014, 17:41:53   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
T'aurais pas un pare choc de Hatchback à tout hasard sur ta caisse?
TA60 & BB9
Honda civic ej6
06-08-2014, 21:52:18   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
ba je sais pas si il ce monte sur une ej6 peut être sinon je pence pas
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
06-08-2014, 22:44:12   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
Tu as prit une lame pour pare choc de Civic coupé phase 2 ( 99-00 ), ton ej6 comme tout coupé EK français est un phase 1 ( 96-98 ). Les pare choc arrière sont différents dans la partie basse. J'en ai un a vendre a tout hasard
Les pare choc de Hatch sont plus courts
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
(Modification du message : 06-08-2014, 22:45:24 par DVPconcept.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
06-08-2014, 23:14:36   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
Pour ça que je demandais si c'était pas un pare choc de Hatch, ça pourrait expliquer la différence de taille Wink
TA60 & BB9
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
07-08-2014, 19:07:49   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
sa lame et monter ^^"
Il va pouvoir ce la raconter maintenant hein Voisin ?! ^^"
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
Honda civic ej6
07-08-2014, 19:57:26   -   RE: [Ej6] swap b16a2 aider moi svp
ouai merci beaucoup voisin Wink
  [EJ6] Civic Ej6 Swap D16Y8 WireTuck Daily Stance Ek3-Powaaaa 30 9 251 03-03-2018, 01:36:03
Dernier message: fx_97two
  [EJ6 iLS] Mon EJ6 Coral Island Pearl [Leito] 3 2 595 31-12-2017, 14:19:07
Dernier message: [Leito]
  [HONDA ED7] problème température bizarre...merci de m'aider nikos1984 6 2 262 28-09-2010, 18:53:49
Dernier message: nikos1984
