[Eg5]swap d16a9.
Kartouche16 Hors ligne
18-02-2010, 03:12:35   -   [Eg5]swap d16a9.
salut a tous!
voila dans la semaine je vais faire mon swap, mais j'ai une question sur l'obd, et la boite de vitesse(+ tard la question de la boite)!
est ce que je peux la laisser en obd1, sachant que j'ai le faiceau d'esi, l'allumage d'esi, les injecteur d'esi, et le p28 qui va avec (avec carto qui va bien si sa ce fait)!
merci de vos reponses!
18-02-2010, 14:02:59   -
up!
18-02-2010, 14:52:27   -
j'ai trouver ce que je veux sur d-series http://www.d-series.org/forums/dohc-zc/1...ic-eg.html
dites moi ce que vous en pensez!
DICOUIT Hors ligne
18-02-2010, 17:23:25   -
vas dans la section FAQ , j'ai fais un FAQ pour mettre un D16A9 dans les EG/EJ Wink
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
19-02-2010, 04:01:14   -
DICOUIT a écrit :vas dans la section FAQ , j'ai fais un FAQ pour mettre un D16A9 dans les EG/EJ Wink
je sait que ta fais une FAQ!
mais avec le calculateur d'ed7 et faisceau retravailler obd0, et moi je veux faire tourner mon d16a9 en 0bd1, cé pour ca que j'ai poster
DICOUIT Hors ligne
19-02-2010, 04:53:12   -
ba si tu veux le faire en OBD1 il faut changer l'allumeur par un OBD1 qui se monte sur le D16A9 .
virer la resistor box et mettre un P28 avec la carto du D16A9
pour l'instant je vois que ça , ça me tente aussi depuis un moment de le repasser en OBD1 , mais bon j'ai du taf sur le câblage ecu ou sinon faut que j'achète un harness OBD0 to OBD1
19-02-2010, 05:20:47   -
DICOUIT a écrit :ba si tu veux le faire en OBD1 il faut changer l'allumeur par un OBD1 qui se monte sur le D16A9 .
J'ai tout de l'eg5, allumeur,faisceau , p28......
Les injecteur pas besoin de les changer contre ceux de l'eg5?
19-02-2010, 13:16:55   -
jai trouver ce que je voulais!
Par contre il faut modifier les branchement de l'iat, du capteur de position de papillon etc etc..., et je voulais mettre le collecteur du d16z6 pour eviter de modifier le capteur decris ci dessus!
Est ce qu'un collecteur d'admission de d16z6 irait sur le d16a9?
DICOUIT Hors ligne
19-02-2010, 16:12:34   -
non ça ne se monte pas Wink
à part avec une platine ZC speed Wink
19-02-2010, 16:25:40   -
ok merci dicouit!
J'attaque le swap d'ici quelque heure (avec un pont, un vrai regale)!
DICOUIT Hors ligne
19-02-2010, 16:36:38   -
mais tu fais quoi ?
tu passe en OBD0 ou tu reste en OBD1 ?
et l'allumeur du D16Z6 c'est pas dit qu'il aille sur le D16A9 et qu'il est la même
amplitude de réglage d'avance et retard .
19-02-2010, 17:39:59   -
DICOUIT a écrit :mais tu fais quoi ?
Je monte tout en obd1!
Regarde le lien que j'ai mis vers le debut du topic, il ya un gars qui monte son d16a9 avec le faisceau d'esi (donc obd1), et qui cale un allumeur td-43u (allumeur d'esi obd1)!
Par contre il parle de o2 wire mais je comprend pas trop l'anglais!
Essaye de decoder ce qui dit, comme sa on avance le shmilblik du d16a9 obd1
DICOUIT Hors ligne
19-02-2010, 19:44:13   -
ba c'est par rapport a la sonde lambda
20-02-2010, 18:23:45   -
ca y est j'ai commencer mon swap!
Sa promet!!! Big Grin
21-02-2010, 14:59:35   -
j'ai compris pourquoi il parlais de lambda!
Est ce que le collecteur d'echapement d16z6 irait sur le d16a9?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
21-02-2010, 15:54:36   -
Ouais :!:
21-02-2010, 16:32:53   -
Bullit95 a écrit :Ouais :!:
Merci bullit!
La j'ai toute les info pour passer le d16a9 en obd1! Big Grin
DICOUIT Hors ligne
22-02-2010, 01:45:52   -
oui le collecteur passe , mais c 'est pas dit que les lumières soit bien bien en face Wink
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
22-02-2010, 02:10:45   -
question: y a t'il un intéret a rester en OBD1 ?
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
DICOUIT Hors ligne
22-02-2010, 02:12:15   -
ba pour la reprog en temps réel c 'est mieux !
c'est un peu pour ça que je me tate
22-02-2010, 15:02:26   -
j'ai demonter ma boite s20 pour caler la 3 4 et 5 de la L3 mais gros souci......... http://img62.imageshack.us/img62/3834/21022010260.jpg
ma fouchette est baiser
plus qu'a acheter une fouchette chez honda ou a mettre la fourchette de la L3, mais je cé vraiment pas si elle s'adapte.
DICOUIT, quesque t'en pense?
sa se monte ou cé direction honda???
edit: desolé pour la qualité de photo, j'ai que ca
DICOUIT Hors ligne
22-02-2010, 21:42:05   -
je ne sais pas du tous si on peu les monté , au pire je doit bien en avoir en stock Wink
23-02-2010, 02:03:39   -
DICOUIT a écrit :je ne sais pas du tous si on peu les monté , au pire je doit bien en avoir en stock Wink
deja je vais regarder pour la fourchette l3 sur la s20, sa fera une info en plus pour jpcar!
Sujets : 86
Réputation : 16
23-02-2010, 03:36:10   -
sa monte pas Wink
celle de 1M oui parcontre Wink
DLEDMV
DICOUIT Hors ligne
23-02-2010, 04:30:32   -
c'est bien se que je pensais , par rapport à la forme du carters , j'avais eu un pb
sur mon premier montage Wink
28-02-2010, 07:13:03   -
bon ben les gars vous avez tout faux sur la fourchette !
la fourchette va niquel!
demain juste a remonter la boite et ollllleeezzzz
edit: demain je fais des photo et je vous fait montrer ca !
par contre pour les support moteur, cé celui qui est a coté de la distrib qui va pas ???
DICOUIT Hors ligne
28-02-2010, 15:49:42   -
tu la refermer ?
ta tester les rapport a vide ?
01-03-2010, 05:17:27   -
DICOUIT a écrit :tu la refermer ?
A vide il passe bien!
A titre informatif, c'est que la fourchette du milieux que j'ai changer!
Par contre je suis degouté, j'ai pas pu changer la 3 4 et 5, parce que j'ai pas d'etau!
12-04-2010, 12:15:31   -
up ^^
est-ce que quelqu'un du forum sait ou je pourrais acheter la platine zc speed, pour adapter mon collecteur du sohc sur le dohc?
j'ai beau a chercher, et je trouve pas du tout !
il me reste juste la platine, la distribution, la distribution complete, et l'allumage td43-u d'un d16a9 de crx delsol (rare mais sa existe) pour finir mon swap XD
12-04-2010, 12:38:51   -
est ce que c'est le vrai site ZC SPEED ?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 243 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EG5] Swap D16A9 jean-seb 2 3 224 22-04-2013, 11:54:02
Dernier message: charly45140
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 299 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 778 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
  [EG5]swap d16a9--->novice goldengod 13 5 260 10-08-2011, 11:04:53
Dernier message: rudy13580
  [EG5] SWAP D16A9 questions injection !!! skanarchye 14 6 172 31-03-2011, 20:20:15
Dernier message: skanarchye
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 617 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ EG5] swap D16A9 fl0civic33 4 1 584 29-09-2010, 11:26:17
Dernier message: Kartouche16
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 163 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 481 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
