[Eg3] starter automatique
christetsoaz Hors ligne
15-12-2013, 17:55:32   -   [Eg3] starter automatique
Bonjour
Quelqu'un pourrait-il me dire comment fonctionne le starter automatique sur ma civic eg3 et comment il se règle
(Modification du message : 16-12-2013, 18:44:30 par BloodyMurder.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
15-12-2013, 18:26:15   -   RE: Eg3 starter automatique
il est géré par le calculateur.
mais c'est à verifier
shingo Hors ligne
Honda Civic EG3
11 - Aude France
16-12-2013, 11:12:44   -   RE: Eg3 starter automatique
(15-12-2013, 18:26:15)bender74 a écrit : il est géré par le calculateur.
Oui et non...
A froid, lorsque le starter démarre, l'ECU ne contrôle rien d'où la vis de ralenti sur le carburateur qui te permet justement de régler le tout. C'est qu'une fois le moteur aura un peu chauffer, que l'ECU va prendre le relais concernant le réglage du carburateur.
Pour t'en persuader, suffit de t'amuser avec la vis de ralenti pour te rendre compte qu'elle n'a plus aucun effet une fois le moteur chaud Wink
16-12-2013, 12:43:27   -   RE: Eg3 starter automatique
Merci pour les réponses.
A froid, le starter monte le moteur à 2500trs/mn pendant quelques mn. Cela vous parait-il normal? A chaud, il tourne normalement.
Cordialement
shingo Hors ligne
Honda Civic EG3
11 - Aude France
16-12-2013, 18:29:50   -   RE: Eg3 starter automatique
(16-12-2013, 12:43:27)christetsoaz a écrit : Merci pour les réponses.
Cordialement
Ça me parait beaucoup quand même ! Je pense que tu peux essayer de baisser un peu le ralenti.
18-12-2013, 12:23:15   -   RE: [Eg3] starter automatique
Salut Shingo
Il me semble aussi que 2500Tr/mn c'est beaucoup, surtout pour un moteur froid. Pour autant, je ne sais pas comment baissé le régime moteur (je parle bien sur du starter automatique). Si tu sais sur quelle vis il faut agir, je suis preneur.
Au ralenti, quand le starter n'est plus en action, le moteur tourne aux alentours de 800trs/mn
shingo Hors ligne
Honda Civic EG3
11 - Aude France
18-12-2013, 14:41:29   -   RE: [Eg3] starter automatique
La vis de ralenti se trouve sur le carburateur coté gauche (sous la boite à air donc). L'idéal serait que tu démontes la boite à air vu que tu ne connais pas sa position. Tu ne peux pas la louper, d'autant plus qu'elle a un ressort.
[Image: IMAG0170.jpg]
  [ej9] Pommeau de vitesse automatique olej9 1 139 30-08-2024, 10:51:57
Dernier message: TsoF
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 956 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] vidange boite automatique. ED-07 4 1 512 30-05-2022, 10:10:17
Dernier message: ED-07
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 400 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [AH73] Problème boite automatique Silviapower 0 702 20-10-2019, 17:13:45
Dernier message: Silviapower
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 315 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [EC9] Boite automatique problèmes Civic91 11 3 494 21-12-2018, 17:41:01
  [EC9] (EC942) Boite automatique besoin d'avis ? roulecool 23 12 059 26-08-2018, 16:14:13
Dernier message: Civic91
  [EG3] Starter automatique, ça fatigue... korben 9 5 950 07-07-2018, 13:23:03
Dernier message: T0MuX
  [Civic EG3]. Problème de starter bobo36100 2 2 479 13-06-2017, 09:58:29
