Eclipse GSX 1997-1999
toony34 Hors ligne
07-01-2013, 21:20:01   -   Eclipse GSX 1997-1999
Salut aux Mitsubishistes!
voila ma question concerne le bloc 4G63 équipant les Eclipses GSX de 1997-1999. Je ne pense pas que l'on aie déja posé la question et je voudrais savoir, à votre avis, jusqu'à quelle puissance peut on pousser ce bloc sans avoir forcément à remplacer les pistons/bielles/villebrequin par des pieces forgées? En fait mon projet (une fois que j'aurais enfin la voiture...) est de préparer le moteur pour atteindre une puissance dépassant les 300cv et probablement sans passer la barre des 350cv...
Vanarian Hors ligne
Suzuki Swift 1.2 VVT 2012
06 - Alpes-Maritimes France
08-01-2013, 00:48:48   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
J'ai tendance à penser que c'est pas les pièces forgées qui vont te faire défaut pour ce genre de puissance, mais plutôt tout ce qui sera injection, lubrification, refroidissement et gestion ECU aussi Wink c'est solide un 4G63. L'embrayage peut-être, la transmission en elle-même devrait aller? Renseigne-toi sur la boîte, le couple Max qu'elle peut prendre aussi Smile
Une Éclipse GSX débridée c'est 260ch d'origine je crois? Et full stock, 210ch mais c'est les specs de la GS-T ça... Et encore, la GS-T c'est plutôt 180ch je crois stock.
Inglorious Bastard of the Road.
Vanarian a écrit :» Vanarian - 15:30 -- En fait DOHC et SOHC ne sont pas réservés aux Honda c'est un terme abrégé pour Simple arbre à capes en tête et Double arbre à capes en tête Wink
» Vanarian - 15:31 -- Capes... Merci l'iPhone. Cames*
Thomas68 a écrit :» Thomas68 - 15:31 -- Ouais ouais c'est ca accuse l'i-phone Sac
toony34 Hors ligne
08-01-2013, 07:40:15   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
merci vanarian,
d'après ce que j'ai pu voir GS-T et GSX ont le meme moteur et il me semble les memes reglages aussi... pour tout ce qui est gestion, refroidissement et le reste c'est prévu je compte faire les choses bien Wink et pour la boite je verrai mais je pense que par securité je mettrai quand meme un embrayage renforcé...
toony34 Hors ligne
08-01-2013, 13:53:01   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
sinon tu saurai me dire ce qui la bride? c'est uniquement electronique ou bien physique. j'ai cru voir un jour que les seules différences avec un lancer c'etait le collecteur d'admission, les injecteurs et la carto... ça parait cohérent a quelqu'un?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
08-01-2013, 15:21:39   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
euh ton 4g63 est en atmo donc si c'est comme les ancienne c'est 150cv tu veux le up a 300cv ton bloque ru veux t'y prendre comment? les bloque 4g63 tienne les 400cv sans forge mais bon attention a comment a été utiliser le bloque avent
toony34 Hors ligne
08-01-2013, 17:40:11   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
petite précision: les gsx sont équippées du 4g63T (désolé pour l'oubli) du coup c'est 210 cv stock
Vanarian Hors ligne
08-01-2013, 23:35:26   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
(08-01-2013, 13:53:01)toony34 a écrit : sinon tu saurai me dire ce qui la bride? c'est uniquement electronique ou bien physique. j'ai cru voir un jour que les seules différences avec un lancer c'etait le collecteur d'admission, les injecteurs et la carto... ça parait cohérent a quelqu'un?
Il y a la carto, je pense le turbo qui doit être plus petit que sur l'Evo, les injecteurs, la ligne (dont pré catalyseur entre autres) (je ne connais pas les différences d'admission entre la Lan Evo et la GSX), l'intercooler plus petit aussi je pense, qui limitent le moteur.
Rien qu'avec une ligne libérée et des injecteurs plus gros, une nouvelle cartographie, peut-être une augmentation de la pression de ton turbo, tu arriveras à tes 260ch.
Il y à plus calé que moi en la matière, demande à ColtXim, Angel, Uranium88 Wink
(Modification du message : 08-01-2013, 23:38:18 par Vanarian.)
toony34 Hors ligne
09-01-2013, 07:21:17   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
en premier lieu je comptait déja faire la ligne et mettre un intercooler central. ça sera deja un bon debut. une fois que j'aurai les fonds pour je m'occuperais du reste. en tout cas merci pour tes avis!
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
09-01-2013, 11:45:19   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
oki oui deja fais sa et tu sentira de la diff ;-)
dsm 1G 27 Hors ligne
09-01-2013, 20:24:39   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
l’inconvénient d'avoir un échangeur frontale est que l'on est plus repérable par les képisSac
de mémoir le turbo de l'éclipse 2G est plus petit que celui de la 1 G manuel ,il y a aussi une restriction au niveau de la pipe d'admission (a l'entré)
au US certaine personne monte des blow off valve de 1G en ferraille ( plastique sur la 2G )etc... regarde sur les forum US il te cultiveront sur ta voitureCool.
procure toi le livre HOW TO BUILD Max performance mitsubishi eclipse 4G63T engines et tu découvrira des info qui pouront t'aidé Wink
ColtiXim Hors ligne
12-01-2013, 22:26:32   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
(07-01-2013, 21:20:01)toony34 a écrit : Salut aux Mitsubishistes!
Un beau projet, j'espère que tu as les € et un minimum de connaissance en méca pour aboutir !
Le turbo d'origine de l'Eclipse 2g et un petit Garrett T25, tu peux avantageusement trouver un TD05H 14B d 'Eclipse 1g et ainsi t'approcher de 300/320 hp pour un faible coût.
Tu conserve ainsi ton collecteur d'échap et le coude de sortie.
Par contre les lignes à eau (sauf si en bon état) et huiles seronts à remplacer avec un kit pour 1G.
Si tu pose un FMIC tu dois utiliser une J-pipe comme celle ci :
[Image: t_18692.jpg]
Les internes du bloc sonts forgés d'origine ( sauf pistons ), ils supportent facilement 400 poneys avec une bonne maintenance ...
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
13-01-2013, 00:08:59   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
Notre dieu a parlé Wink
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
ColtiXim Hors ligne
13-01-2013, 10:51:01   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
Arrête avec ça URA, merci.
toony34 Hors ligne
13-01-2013, 15:01:47   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
donc si je m'en tiens a ma prépa 300/350 cv j'ai pas a changer les pièces du bloc? (eventuellement remettre a neuf...)ColtiXim? c'est très très bon ça... pour info j'ai pas encore la voiture mais ça va venir! je suis à la peche aus infos pour pas faire n'importe quoi. en plus j'ai un mécano à disposition pour m'aider a faire les modifs proprement.
ColtiXim Hors ligne
13-01-2013, 15:24:41   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
300/320 hp ok
350 hp je poserais des studs de culasse ARP par précaution ...
Pour une remise à neuf du bloc c'est fonction de sa santée !
As tu fais un test de compression ?
Combien de KM ?
Serais temps de faire une distri complète + pompe à eau peut être, tant qu'a sortir le bloc ...
toony34 Hors ligne
13-01-2013, 21:16:18   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
je l'ai pas encore...en fait j'attend d'avoir les sous qu'il me manquent avant d'en chercher une, je prévois et m'informe juste, mais ne t'inquiète pas la priorité sera une remise en forme complète moteur/chassis et on verra pour les upgrade une fois qu'elle respirera la santé
ColtiXim Hors ligne
13-01-2013, 22:02:57   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
OK.
N'oublis pas, la bonne pièce au bon endroit...
toony34 Hors ligne
17-01-2013, 13:51:48   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
donc en gros avant de me lancer dans une prépa(il faut avoir la caisse... ok ça j'ai compris) il me suffira de remettre le moteur à neuf sans forcément acheter un kit forgé; c'est bien ça? (bon sauf si je veux en faire un dragster de 600cv mais c'est pas le but!) et prendre les studs de culasse comme tu me l'a conseillé c'est bien ça ColtiXim?
ColtiXim Hors ligne
17-01-2013, 17:46:36   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
En gros, oui c'est ça !
Si les compressions du bloc sonts dans les specs tu n'as pas besoin de dépenser ton argent pour refaire ton moteur et obtenir 300/350hp ...
Tu déposera tout de même le carter d'huile pour voir si pas de métal dans le fond, c'est mauvais signe ...
toony34 Hors ligne
18-01-2013, 16:14:51   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
de toute façon il est quand meme prevu d'ouvrir pour refaire la segmentation, déglaçage des cylindres, coussinets de bielles etc... alors on vérifiera tt quand je l'aurait mais ce sera surement nécessaire vu le nombre de miles qu'elles ont encaissées en moyenne...
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
18-01-2013, 17:51:13   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
Avant de vouloir le bosster, va falloir le fiabiliser les enfants... le crankwalk est particulièrement virulent sur ce moteur Wink lui mettre 350 bourrins, il fera pas long feu.
[Image: 668539NSCTransparent.png]
ColtiXim Hors ligne
18-01-2013, 22:02:23   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
As tu un exemple ou du vécu pour dire cela ?
Moi non plus !
C'est un risque c'est certain, mais de là à dire qu'il vas tuer son bloc trés rapidement ...
Bref, Ura avait une info comme quoi le crankwalk était corrigé à partir de la 2GB, soit 1997 Big Grin
toony34 Hors ligne
19-01-2013, 00:09:18   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
j'ai lu la meme chose plusieurs fois sur des forums américains et canadien ColtiXim. je m'en fait pas trop de ce coté là...
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
19-01-2013, 13:35:45   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
(18-01-2013, 22:02:23)ColtiXim a écrit : As tu un exemple ou du vécu pour dire cela ?
un exemple , suffit de lire les forumes ricains, z'en ont à chier des eclipse la bas, et y'a des cas. certes, moins que sur les 2Ga mais y'en à quand même, c'est un risque à prendre en compte quand tu prépares un moteur, tu balances pas 350 chevaux dans un bloc comme ça...
je ne dis pas qu'il va tuer son bloc très rapidement, mais qu'il est POSSIBLE qu'il le tue très rapidement Wink
Quand au vécu, je rigole maintenant ou j'attend encore un peu ? LOL
ColtiXim Hors ligne
19-01-2013, 15:40:15   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
Edit: C'est un forum, faut rester cool...
(Modification du message : 20-01-2013, 00:40:32 par ColtiXim.)
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
19-01-2013, 16:28:50   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
EDIT : en fait j'ai pas envie ça me gonfle.
(Modification du message : 19-01-2013, 17:54:13 par Angel.)
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
19-01-2013, 17:29:54   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
Mais POURQUOI tu t'enmerde avec des gens comme ca Angel?
C'est comme souvent ici, le mec dit vouloir preparer sa caisse, et au final il va soit investir et arreter avant, soit rien faire du tout.
Tout ca parce que Paris première a rediffusé Fast & Furious avec l'eclipse Verte sucette au gout de N²o xD
(13-01-2013, 00:08:59)Uranium88 a écrit : Notre dieu a parlé Wink
(13-01-2013, 10:51:01)ColtiXim a écrit : Arrête avec ça URA, merci.
Pourtant t'a l'air d'y prendre gout vu comment tu réponds Sac
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
(Modification du message : 19-01-2013, 17:34:19 par Skeilz.)
ColtiXim Hors ligne
19-01-2013, 20:17:02   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
(19-01-2013, 16:28:50)Angel a écrit : EDIT : en fait j'ai pas envie ça me gonfle.
X2
toony34 Hors ligne
21-01-2013, 17:02:48   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
Alors deja Skeilz, je suis pas là pour me faire limite insulter par des types que je connais pas et qui n'en n'ont rien a foutre de mon projet. de plus il se trouve que j'étais deja fan de cette voiture (dans la premiere version de la g2) avant meme d'entendre parler de F&F, passion renouvellée avec la sortie de la phase 2... ensuite sache que si je me fait chier a chercher une voiture aussi rare c'est pas pour la laisser pourir ou meme la laisser stock. alors si tu a un soucis avec mes posts ou mon projet je te prierais de ne plus y participer. sinon je suis ouvert a tout conseil et pour ça je remercie encore une fois ColtiXim. des questions?
ColtiXim Hors ligne
21-01-2013, 19:58:26   -   RE: Eclipse GSX 1997-1999
Pas de soucis, tu peux compter sur moi Wink
  Échappement Mitsubishi éclipse gsx de 1997 Jessgsx 0 525 24-08-2022, 10:50:10
Dernier message: Jessgsx
  voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997 matchko 9 5 191 16-06-2014, 14:44:18
Dernier message: Koss
  Eclipse GSX D.H. KÖNIG 9 5 781 14-04-2014, 11:38:22
Dernier message: bob44
  balise de diagnostique mitsubishi eclipse 1997 matchko 1 2 616 22-11-2013, 00:02:23
Dernier message: matchko
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 3 999 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  mitsubishi eclipse gs année 1997 atm 8 2 777 26-03-2013, 11:41:07
Dernier message: maxime
  montage de suspension d'éclipse D30 sur une éclipse D20 rom's 4g63 13 3 793 28-12-2012, 21:42:46
Dernier message: Uranium88
  COLT 1999, démarrage difficile rugbyseb 2 1 313 07-11-2012, 19:49:43
Dernier message: rugbyseb
  Mitsubishi Eclipse avis et conseil (modele 1997) 300Team 5 6 358 12-10-2012, 19:53:27
Dernier message: 300Team
  Mitsubishi Eclipse avis et conseil (modele 1997) 300Team 2 3 253 06-10-2012, 13:05:15
Dernier message: Mortisanctum
