Echec démarrage Nissan S15
lolo_flc_74 Hors ligne
12-08-2024, 18:58:00   -   Echec démarrage Nissan S15
Bonjour
Cela fait 1 an et demi que je remonte ma Nissan S15 Spec R.
La baie moteur est désormais complète et le moment est donc venu de tester le démarrage.
Manque de chance, elle tourne dans le vide.
Lorsque l’on met le contact, tout se déclenche correctement, la pompe à essence fonctionne, l’essence vient jusqu’aux rails, mais voilà, pas d’allumage. Pas une seule petite étincelle, comme si tout s’arrêtait pile avant les bougies car il y a bien du jus.
Une révision entière a été faite, tout est donc neuf.
La voiture dispose d’une carto Link qui date de 2 ans seulement. Nous avons essayé de creuser à ce propos mais cette voiture tournait très bien avant sa mise à l’arrêt donc c’est bizarre. Les relais de la baie moteur fonctionnent tous.
Si quelqu’un aurait éventuellement une piste à tester.
Réputation : 46
13-08-2024, 08:23:30   -   RE: Echec démarrage Nissan S15
Si tu as une carto sur Link, tu as un mappeur ?
Il serait la bonne personne pour t'aider je pense.
Sujets : 147
13-08-2024, 11:21:26   -   RE: Echec démarrage Nissan S15
deja checker si la carto a bien été conservée en mémoire après tout ce temps......le link possède un mode diag pour tester tous les 'ouputs', regarder aussi de ce coté-la après la 1ere étape
  ECU Nissan S15 lolo_flc_74 2 137 29-09-2024, 09:46:32
Dernier message: lolo_flc_74
  S15 ne démarre pas lolo_flc_74 3 515 14-05-2023, 14:14:39
  Nissan sylvia s15 spec s refuse de démarrer Greg s15 2 703 25-07-2021, 13:28:39
Dernier message: Greg s15
  trouver de la carrosserie pour s15 Jacques Célère 2 907 06-12-2019, 22:40:32
Dernier message: Jacques Célère
  [S15] Swap RB25 en projet. App_leuh 0 1 226 26-06-2017, 09:03:04
Dernier message: App_leuh
  train/cardan s15 samy485 2 1 436 27-11-2016, 19:15:51
Dernier message: samy485
  [S15] Des pièces perfs sur une atmo ? App_leuh 9 2 425 24-04-2016, 18:49:07
  S15 Varietta Elliot 15 3 436 31-03-2016, 18:35:33
Dernier message: alboubou
  pare choc s15 sur s13 sans les ailes ni capot Martin65 4 2 674 18-01-2016, 19:02:21
Dernier message: WDK_kickass
  [S13] trouver un sr20 de s15 guiltou-crx 44 7 018 04-02-2014, 13:58:09
