[Ec9] Changement Filtre a Huile
sebc9 Hors ligne
18-10-2009, 16:13:55   -   [Ec9] Changement Filtre a Huile
Bonjour a tous,
La je suis en train de faire ma vidange.
Et la comme d hab je me fais bien c**** pour changer le filtre a huile planque sous les carbus.
Du coup j ai farfouille sur le forum pour trouver une methode mais sans succes.
Donc est ce que quelqu un aurai une super astuce (style enlever une piece) ou connaitrais un super outil pour remplacer ce maudit filtre a huile facilement ?
Merci d avance pour les reponses.
Clio II Rs Ph.3
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-10-2009, 16:18:06   -
une bonne clef a filtre Wink
[Image: iluvyoub.gif]
sebc9 Hors ligne
18-10-2009, 16:25:34   -
Ok ben je crois que je vais pas avoir le choix, vais investir.
Je pensais qu on pouvait enlever un truc pour faciliter l acces.
Thx Kim.
Clio II Rs Ph.3
jc695 Hors ligne
18-10-2009, 17:01:07   -
sinon marteau et tournevis ....
c es pas la meilleur méthode je l accorde mais quand ca veux pas ...
tu transperce ton filtre avec le tournevis et tu tourne !!
:tron:
boristurbo Hors ligne
18-10-2009, 17:27:57   -
par en dessous la voiture tu n'a pas plus d'accés?
jc695 Hors ligne
18-10-2009, 17:35:03   -
par en dessous le cardans gene un peu mais rien d impossible normalement si tu as la bonne clef a filtre !!
18-10-2009, 17:39:17   -
oé j'avoue si ta pas le bon matériel c un peu la merde!!
investi dans une clé a filtre,sa te servira toujours et ce n'est pas trés cher en plus.
sebc9 Hors ligne
18-10-2009, 17:39:31   -
Par dessous non c est super penible comme par en haut.
En fait je peux toucher le filtre mais j ai pas assez de debattement pour devisser et visser.
Je vais arreter de faire le ratagasse et acheter une cloche ca sera bcp plus simple.
Clio II Rs Ph.3
Zanth Hors ligne
18-10-2009, 18:27:02   -
Les cloches c'est le top. Pense a bien graissé le joint du nouveau filtre pour pas qu'il se colle (pour la prochaine vidange ^^).
Rem Hors ligne
18-10-2009, 20:36:32   -
C'est en dessous de la voiture que se passe, c'est même pas la peine par le dessus Wink
Civic 1.4L GL '89
Civic 1.6L VTI '93
jc695 Hors ligne
18-10-2009, 22:02:50   -
Rem a écrit :C'est en dessous de la voiture que se passe, c'est même pas la peine par le dessus Wink
+1
MARCOMEL51 Hors ligne
18-10-2009, 22:06:28   -
+1
+1
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-10-2009, 22:34:04   -
+1000 même xD j'avais jamais vu quelqu'un le tenter par en dessus LOL
Mon EG5
  [ALL] Différence filtre à huile K-TUNED/ Honda?? Onizukkaa 40 9 894 23-06-2013, 10:21:32
Dernier message: lethallunacy
  [all] relocalisation filtre à huile kik_bart 28 8 110 08-08-2012, 23:12:24
Dernier message: kik_bart
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 048 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [ALL] Filtre à huile et batterie HAMP avis SansPseudoFix 20 15 407 10-04-2012, 08:46:47
Dernier message: Katsuragi
  [B18]quelle huile+filtre 10w60 pour un usage circuit? Mister_Z@z 30 14 057 04-02-2012, 17:30:17
Dernier message: civic jdm
  [EC9] Filtre à air d14a(rom)1 25 9 654 22-01-2012, 18:58:44
Dernier message: yul34
  [All Honda] Filtre à huile "court" ? Miky9560 2 2 700 16-01-2012, 16:52:10
  [ec9] filtre a essence fabdualcarb 10 4 479 22-10-2010, 15:27:27
Dernier message: fabdualcarb
  [FAQ Honda] Changement du filtre à pollen - ek4 manette 52 18 727 21-09-2010, 18:28:45
Dernier message: Pouico
  [ek3] quel filtre à huile ? r1 6 3 915 21-09-2010, 15:33:49
Dernier message: Averell
