ian©
Sujets : 46
04-06-2005, 00:32:28 -
il existe aussi un modele chez JIC qui inclut un system electrique, plus un decata... pour le double du prix de l'apexi...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
japcarman
Sujets : 55
04-06-2005, 22:57:04 -
pierre a écrit :Normale l'ECV se pose après le Décata (cf photo Takakaira), pour les honda (civic par exemple), faudrait que l'EVC (en forme de triangle) soit muni de trois visses pour que ça se racorde au décata. Sinon, faudrait le mettre entre les 2 parties de l'intermédiare (ligne non stock et ligne non direct biensûr).
A+
ah ouai...
ca doit exsisté en 3 trou pour honda....
j'ai cru lire que qqun en avai une installée sur son ITR... c'est qui ??
et comment l'a t il monté ??
japcarman
Sujets : 55
04-06-2005, 23:44:29 -
ca vibre ???
et c'est koi qui vibre ? le volet ? ou les element du ressort de rappel du cable ??
c'est de quel provenance ce materiel ??quel marque ?
Hades y vibre le tien ??
japcarman
Sujets : 55
06-06-2005, 15:16:59 -
folken a écrit :Hades a écrit :ca parait pas compliquer à faire Tellement que si je dois en mettre un sur ma voiture, ce sera du home made :]
Mais je suis pas sûr que le ressort soit le plus dur à trouver. La fabrication du papillon, ça doit être drôle aussi.
mouai... a mon avi du "home made" si ca ce grippe tout le tps... et que ca vibre comme c'est pas permi... que ca ce dévisse etc.... ca vau pas trop le coup..
je préfair payer 130/150 euros pour un model "apex" ou autre marque bien connu...
et avoir un truck qui a mon avi a été quand meme un minimume etudié avant d'etre commercialisé...
et qui reste fiable et efficace dans le temps...
non ? ( c mon avi... )
folken
- France Messages : 14 045
06-06-2005, 15:28:34 -
Y'a pas vraiment d'études sur un truc comme ça, c'est un bête papillon.
Et même si ça a été étudié, ça a été mal fait puisque ça vibre quand même :roll: (c'est pas moi qui l'ai dit).
J'ai totalement confiance en mes capacités, et si je fais un truc, y'a des chances qu'il soit tellement blindé qu'il en sera plus fiable que ce qui est trouvable dans le commerce (je suis toujours pessimiste, faut toujours que je fasse quelque chose de "trop" résistant et je suis moins limité par des impératifs de rentabilité et production à bas coût).
Et c'est surtout le défi de le réaliser moi même qui m'intéresse, plus que les euros économisés (de toutes façons, pas envie de mettre plus de 100 euros dans un truc pareil, et pas de CB pour le commander sur le net).
Vu ce que ça m'aura coûté, j'ai pas grand chose à perdre de toutes façons ...
Et puis c'est qu'une idée comme ça, y'a de grandes chances que je le fasse jamais de toutes manières ...
PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
13-06-2005, 22:21:57 -
il en existe pas des moins epais que sa?
(14mm)
spizerCRX
25-06-2005, 02:34:51 -
euhhh C'EST BON, j'ai reçu mon ECV, monté(galéré d'ailleur) entre la fin de la ligne, et le pot, et par contre, ça MARCHE PAS..... enfin, meme fermé au max, le son est un peu atténué, mais, pas de quoi se faire controler par les messieurs de la police... donc la, toujours obligé de garder la sourdine, jsuis dégouté...
est-ce quelqu'un saurait si il y une solution.? genre monté le truk juste apres le collecteur, ca coupera mieu le son??
parce que la ou je l'ai commandé, on ma dit de le mettre le plus loin possible dans la ligne...
au revoir
spizerCRX
28-06-2005, 03:02:36 -
Bon, alors, je garde un dernier espoir ! des que mon EMBRAYAGE est CHANGé, et que la voiture ROULE, je m'occupe de ça, je le mettrai entre le collecteur et la ligne, en esperant que ca coupe mieux le son...
mais on m'avait pourtant bien dit que plus il était LOIN dans la ligne, vers le pot, plus il atténuait le bruit.
bon, on vera...!
paolo_extrud
09-10-2005, 19:35:07 -
moi il m'en fo un...
j'ai regarde sur http://www.jdm-per4mance.com/
ya un model pour Honda en 62mm... je pense que cela pourrais aller pour la ligne mongoose en 60 ...
Tu confirme HAdes ?
Alfa 159 Ti - Yam yzf-R
Hades
09-10-2005, 20:01:49 -
ben ca ressemble à l'apexi oué
par contre si ta ligne fait et le clapet 62 ca risque de coincer un chouilla
le modèle que j'ai pour nissan fait 67mm
j'attend un peu pis je vais le faire agrandir à 74mm
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
paolo_extrud
09-10-2005, 20:33:41 -
Le soucis c'est que j'ai pas ma ligne...physiquement
je l'aurais qd janvier.
Elle fait 60 de mémoire...
ta rien de cette taille (ou alors j'ai la berlue !)
