spizerCRX
15-04-2005, 03:58:19 - EXHAUST VALVE CONTROL... quelqu'un connait...?
Oui, j'ai appris l'éxistence de ce truc, systeme de clapet plus ou moin fermé DANS la ligne, entre le cata et l'intermediaire aparement... qui permet d'atténuer le bruit du pot d'échappement, à la manière des sourdines je suppose, mais cela, actionnable depuis l'habitacle... devant par exemple la...POLICE.. plus pratique que de descendre remettre la bride dans le pot...
donc SI vous avez des infos la dessus, Où on peut en trouver, a quel prix, si vous en avez, tout ça...n'hésitez pas a me tenir au courant...
Merci !
badboy25
15-04-2005, 15:55:10 -
je sais que remus avait fais un série spéciale avec ce genre de système.
après je sais pas faut voir si le truc marche correctement.
Du genre tu passe devant les cond..... tu tire ta tirette et le truc ce ferme completement puis reste bloqué ! :tron:
La tu calle et tu repart pas!
Chiant si tu dois te foutre sous ta voiture devant les cond... :burn:
civicjujuUSA
15-04-2005, 17:40:21 -
et moi jeserai plus concerne au niveau perte de puissance.... na?
ca peut etre tres util quand meme
ptiwiwi
15-04-2005, 22:59:21 -
le ECV ca ne sert pas qua diminue le bruit. mais aussi a augmenter la contre pression
et jai trouver bien moins chers que chez LD
si vous voulez un grouped buy tenez moi au jus ;-)
Drift is a Funky sensation
spizerCRX
16-04-2005, 03:32:22 -
bah, à la limite, on s'en fout que ca perde de la puissance, puisque c'est (enfin, dans mon idée) vraiment pour quand t'arrive devant la police... enfin, faut surement pas en abuser, parce que j'imagine que la voiture doit pas trop aimé si tu tires dedans avec le clapet fermé...
mais pas moyen de fermé le truc completement, c qu'un demi clapet non?
ya juste interet a ce que le machin reste pas grand ouvert quand t'arrive devant les principaux interessé...
enfin, moi ca me branche pas mal... j'ai trouver sur le site asphalte, il y en a pour plusieur diametre de ligne, de 150 à 180 euros, et je leur ai demandé en mail, il y en a pour 50 euros de frais de port...
commande groupée, pourquoi pas...
ptiwiwi
16-04-2005, 10:34:06 -
en fait ya pas vraiment de hic.
C juste a toi de pas rouler plein gaz avec le clapet fermer! ca reviendrai a reduire ton diametre de ligne.
le resultat plus de couple en bas regime mais rien en haut.
et oui ca permet aussi de diminue le bruit devant nos ami à képis.
le hic c qu il faut juste de temps a autre graissé un peu le ressort pour evité que le systeme grippe, le ressorte est a l exterieur donc facile.
et utilisé un graisse haute temperature. enfin tu fait ca 2/3 fois par an ca prend 5min.
tu na pas de perte a haut regime.
pour un grouped buy hesité pas il devrait etre bien moins chers que ca.
je pense livré en France environ 150.
Hades
05-05-2005, 19:13:55 -
pour ceux qui le veulent electronique :
http://www.apexi.co.jp/pro_apexi/electronics/Decv.html
ca douille mais on s'occupe plus de rien
d'ailleurs j'en ai commander un, juste pour voir :]
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
japcarman
Sujets : 55
06-05-2005, 21:55:35 -
Chris a écrit :bien evidemment que la longueur joue, mais là ce n'est pas ça du tout! c'est la boucher là, et meme soit disant ouverte il y a une perte c'est évident. Et de plus vos voitures ne sont absolument pas prevues pour marcher avec ça!! nous ça fait deja qlqs années que l'on sait à quoi sert vraiment cette valve sur les motos injection... c pour passer les normes antipollution!! pas du tout une question de couple et compagnie!
si vous voulez gerer le bruit, une chicane amovible sera bien mieux que ça et bridera surement moins meme.
ben en faite si comme tu dit : niveau performance ca ne joue vraiment pas... alors l'interet réside quand meme dans le fait de pouvoir diminuer le bruit sans avoir a dessendre de la voiture pour démonté la sourdine... de l'interieur ! avec la p'tite mannette...
si on ne l'utilise QUE pour pas fair de bruit devant les poulet... ca peu valoir de coup.. non ??
et puis cette valve en position "ouverte" ne doit pas brider grand chose...
