EXHAUST VALVE CONTROL... quelqu'un connait...?
spizerCRX Hors ligne
31-05-2005, 03:38:00   -
gla|bandit MOI je suis très MOTIVé !! enfin, pour quel prix..?
Nagata-San Hors ligne
31-05-2005, 07:59:30   -
si jamais yen a chez Takakaira, et on fait une commande groupée qui se termine mi juin Wink
#homyseed @fabsan84
gla|bandit Hors ligne
31-05-2005, 09:27:22   -
Nagata-San, si t cho pour t'en occupé ça serai cool Smile
folken Hors ligne
31-05-2005, 09:38:54   -
Chris a écrit :comme je l'ai dit, nous c'est soit disant étudié, et moins gros, on gagne 5/6 ch en puissance max (donc quand elle est ouverte) en l'enlevant, relis bien tout je l'avais mis Wink et ensuite j'ai aussi dit que nous à la base, tout l'electronique est prévue pour fonctionner avec ça, donc sur un véhicule ou ce n'est pas prévus pour... je ne pense pas que ça marche mieux! au contraire!
Ce sera toujours mieux qu'une sourdine Neutral
Ca pourrait m'intéresser si ma ligne se révèle être vraiment trop bruyante, mais pas avant ... oulà, très très longtemps.
31-05-2005, 16:02:18   -
gla|bandit, ben la commande groupée est deja lancée
il suffit de s'incrire dessus en precisant les ref
#homyseed @fabsan84
ponop Hors ligne
01-06-2005, 09:53:23   -
euh, j'ai pas chercher lgtps, mai j'ai pas trouver le group buy !
kkun peu me dire s'il est tjr d'actualité?
pierre Hors ligne
Réputation : 23
01-06-2005, 13:47:06   -
ça pourrait m'intéresser aussi. .... Wink
pierre Hors ligne
Réputation : 23
01-06-2005, 13:59:04   -
Ce que je crains, c'est qu'a long terme, le papillon s'encrasse avec les gaz d'échappement ou que ça chauffe et que ça endommage le moteur de l'ECV.
01-06-2005, 17:12:19   -
non c'est MECANIQUE !
ya pas de moteur !
c'est un cable qu'on tire avec une manette depuis l'habitacle ! (apexi)
le risque c'est que si on roule en TOUT FERME on risque en effet de filer chaud au soupapes d'echap
commande groupée >>> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=49583
#homyseed @fabsan84
pierre Hors ligne
Réputation : 23
01-06-2005, 19:04:37   -
ok, merci pour l'info. Très intéressant en tout cas ce gadget.
Hades Hors ligne
01-06-2005, 21:33:07   -
ben en tous cas c'est trés efficace niveau réduction de bruit !
par contre diam 67 ca vas bien si on garde le diam d'origine du cata, moi chuis passer en 3" donc ben un peu de bricolage pour en faire un + gros :]
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
01-06-2005, 22:28:02   -
qui en trouve sur ebay ??
j'en trouve plus
de toutes facons je prend l'apexi sur takakaira Wink
#homyseed @fabsan84
pierre Hors ligne
Réputation : 23
01-06-2005, 23:32:04   -
Nagata-San a écrit :qui en trouve sur ebay ??
j'en trouve plus
il y a celui là mais ça à l'air d'être un électrique.
http://search.ebay.com/exhaust-controlle...Z1QQfsooZ1
Moi aussi, je pense que je vais prendre celui sur takakaira.
japcarman Hors ligne
Sujets : 55
02-06-2005, 00:55:46   -
ca ce met ou sur la ligne ca ?? ver la sortie ? avant le "pot final" ? ou en premier juste apres le collecteur ??
si on utilise ce volet juste pour servir de "sourdine" commandable de l'interieur :
niveau bruit ca marche vraiment ???
par exemple... sur un long trajet ( vacance etc... ) si on le laisse fermé le bruit reste supportable ?? et surtout si le moteur n'est pas trop solicité... ( régime constant sur une longue periode... ) ca ne risque rien pour lui ??
pour etre claire : si on tire dans la caisse avec le volet fermé ! quels risques pour le moteur ? ( dans le plus grave des cas... )
ponop Hors ligne
02-06-2005, 08:43:28   -
merci nagata pour le lien Big Grin
02-06-2005, 09:01:34   -
japcarman, je fais une reponse théorique
ca se place entre le collecteur et le décata... il faut donc raccourcir soit le decata soit l'înter, au choix...
C'est FAIT pour pouvoir rouler dans toutes les positions, on peu tirer volet fermé (10% de passage d'air encore) mais il est clair que c'est plutot pour rouler en daily en ville entre 1500 et 3500rpm... je crains que la chaleur pour les soupapes (comme si tu avais le cata en fait)
C'est une sourdine, mais maitrisable de l'habitcle en fait.
Pour la reponse testée, vois avec Bapts, il en a un sur son ITR
#homyseed @fabsan84
02-06-2005, 09:02:34   -
Hades, sur le lien ebay on en trouve en 3" ! Wink
#homyseed @fabsan84
warrior Hors ligne
Sujets : 84
02-06-2005, 10:30:49   -
personne peut faire un petit prise son en commençant par clapet fermé,puis ouvert et refermé pour avoir un idée et une impresison?
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Hades Hors ligne
02-06-2005, 11:57:26   -
Nagata-San a écrit :Hades, sur le lien ebay on en trouve en 3" ! Wink
oui mais si tu prend un apexi ya pas en 3", sauf un universel avec sur un bout de tuyau.
pour la vesrion electrique de l'ECV d'apexi le mode city ouvre le clapet à 40% Wink
pour se qui est du clapet lui meme, le disque a un diam plus petit que le support de 2mmdonc meme fermer ya du gaz qui peut passer mais c sur c'est pas conseiller de rouler plein gaz avec.
sur la doc, il conseille de l'ouvrir à 100% à 5000trs
A +, seb.
02-06-2005, 12:50:51   -
Hades, tu as des variations de la pression de turbo suivant l'ouverture ?
Hades Hors ligne
02-06-2005, 14:12:13   -
non pas pour l'instant mais j'ai pas encore taper dedans donc je peut pas te dire ca precisement Wink
A +, seb.
02-06-2005, 16:02:12   -
donc c'est elec ou manu ?!!
#homyseed @fabsan84
02-06-2005, 17:56:30   -
manu c le mieux le mec qui ont des electriques avec le moteur direct sur la valve ben c comment dire ..... pas trés fiables, le moteur à tendance à ce desserrer et ta valve ne marche plus , en plus c plus encombrant....
Hades Hors ligne
02-06-2005, 18:43:35   -
oui c'est ce que je me disais aussi, le moteur trop prés avec la chaleur et les vibrations ca doit pas etre fiable à long terme.
le modèle de chez apexi est soit manuel soit electrique, t'as le choix, toute facon chaque elemnt est disponible séparement, le modèle electrique en fait c'est un boitier que tu met dans l'habitacle
le seul incovénient que j'ai trouver à ce modèle c'est le prix Wink
A +, seb.
folken Hors ligne
02-06-2005, 19:32:51   -
Y'a qu'à garder la tirette manuelle et mettre le moteur au bout, dans l'habitacle ...
Sujets : 55
03-06-2005, 01:53:07   -
Nagata-San a écrit :japcarman, je fais une reponse théorique
donc y fau retravailler un element de la ligne ?? ( cillage, soudage etc... ? )
cette valve est aussi epaisse que ca ?? ca ne peu pas ce monter simplement "entre" 2 elements ??
mais niveau bruit... Hades c'est vraiment totalment different ?
en bref : une foi la valve en position fermée... ca fait un bruit "anti-poulets" ??
c'est ca l'interessant !! lol...
Hades Hors ligne
03-06-2005, 05:10:58   -
ouép c'est vraiment totalement :P
ca vas du bruit disons - que l'origine ( si si Big Grin ) au full open décata LOL LOL en passans par le Devil homologuer made in kéké
A +, seb.
Sujets : 55
03-06-2005, 20:35:53   -
génial !
et ma premiere question ? tu a du modifier un element de ta ligne, pour le placer ? ou ca rentre entre 2 element sans modif ??
Hades Hors ligne
03-06-2005, 21:19:21   -
ben la platine de l'ecv fait 12mm d'épaisseur, entre le cata et la ligne ca passe, bon ca tire un chouilla sur les silent bloc de la ligne mais vraiment de pas grand chose
A +, seb.
Sujets : 55
03-06-2005, 23:16:23   -
Hades a écrit :ben la platine de l'ecv fait 12mm d'épaisseur, entre le cata et la ligne ca passe, bon ca tire un chouilla sur les silent bloc de la ligne mais vraiment de pas grand chose
ah ok... merci !!
sinon sur takakaira ce truck n'exsiste que pour des moteur turbo...
y a une raison a ca ???
ca pose pas de probleme particulier sur un atmo ???
  Qui connait ces jantes? seb-eg3 0 1 967 21-01-2016, 23:17:55
Dernier message: seb-eg3
  [aide] quelqu'un pour recréer sticker jante niavlysj 9 4 983 23-10-2015, 16:13:46
Dernier message: gt addict
  Le launch control ? comment faire? louised7 23 34 047 13-01-2015, 17:31:47
Dernier message: alboubou
  Qui connait les pneus jinyu tyre ? redrix 14 12 979 23-11-2012, 14:49:23
Dernier message: dr4c0
  qui connait europerformance.co.uk???? mcm2 10 4 252 01-02-2012, 22:15:18
Dernier message: fujiwara
  Zitec racing qui connait ? SiGmA SpiRiT 10 2 826 01-12-2010, 18:22:40
Dernier message: TurboR
  quelqu'un connait le code couleur des volk te37 bronze ? roma 5 4 728 25-10-2010, 19:08:10
Dernier message: roma
  Manomètres ? quelqu'un connait ? bourriket 13 4 842 27-08-2010, 11:28:43
Dernier message: JDMsol91
  durittes silicone renforcées GATES qui connait?? aktarus 2 1 342 02-11-2009, 12:05:55
Dernier message: Vétecke
  Qui connait Autonippon? volvorélien 5 2 176 17-04-2009, 19:58:54
Dernier message: r5tuning
