PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
02-11-2010, 22:53:16 -
oui effectivement j'ai lu ça au travers de 2/3 post, mais la l autre soucis c est qu il me manque une prise lol
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
08-11-2010, 16:28:52 -
bon j'ai plus ou moins des nouvelles concernant cette histoire.
j'ai reçu mon map sensor, j'ai donc essayé de le brancher sur le second faisceau d EG6 que j 'ai en rab et voici ce que ça donne:
vous vous souvenez de ça..
et voila ou il peut se brancher
cequi veux donc dire que mon map sensor se branche sur la connectique qui est actuellement branché sur le papillon...
en gros je suis a peine plus avancé, et sur l ensemble des prises restantes auncune autres ne peut se brancher dessus!
votre avis????
adelion
10-11-2010, 00:20:57 -
impossible il ne ce branche pas sur le TPS
Comme dit plus haut regarde bien la couleur des fils du MAP
tu dois avoir une prise caché quelque part
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
11-11-2010, 20:34:27 -
ils ont trouvé mon probleme sur kamikaze, mon faisceau habitacle étant un EG5 et mon faisceau moteur un EG6, du coup sur l'un comme sur l'autre je n ai pas de faisceau pour le map car entre l EG5 et l'EG6 un coup c est sur l faisceau moteur et un coup sur le faisceau habitacle
