[EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
03-06-2016, 12:21:20   -   [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Salut les amis !
Récemment j'ai fait l'acquisition d'une Evo 6.
Après qu'elle est un peu tourné au ralenti et quelques manoeuvres, elle est tombée en panne sèche au moment de la décharger du camion...
Depuis, j'ai bien évidemment remis de l'essence dedans, elle démarre si je l'aide en accélérant mais ne tient pas le ralenti si je relâche totalement la pédale d'accélérateur.
J'avoue avoir un peu regardé les circuits sans pour encore faire de démontage car je ne veux pas me lancer à l'aveugle !
Je pensais à un problème d'air dans le circuit, donc comment le purger si c'est le cas ?
Merci par avance pour vos réponses Yes
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
03-06-2016, 12:26:32   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Pompe à essence d'origine ? Vérifie, je sais pas ou elle est sur Evo mais elle est peut etre degueu suite au fait que tu sois tombé en passe sèche. Elle a du aspirer des merdes du fond de réservoir.
Démonte et nettoie le filtre. Ensuite une fois ton circuit propre et hermétique, tu amorces 3fois la pompe sans démarrer la caisse.
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
03-06-2016, 12:34:00   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
(03-06-2016, 12:26:32)Hondo a écrit : Pompe à essence d'origine ? Vérifie, je sais pas ou elle est sur Evo mais elle est peut etre degueu suite au fait que tu sois tombé en passe sèche. Elle a du aspirer des merdes du fond de réservoir.
Merci pour ta réponse !
J'ai pensé à nettoyer la pompe aussi et j'ai remarqué sous la banquette qu'il y avait 2 caches et donc 2 pompes...
Je pense les sortir cet aprèm pour les checker !
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
03-06-2016, 12:38:53   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Oui en tout logique sur ces caisses c'est sous la banquette arrière. Place passager possible.
Tu as une plaque normalement avec deux vis, tu la vires, sort la pompe et nettoyage à l'essence et filtre.
Check aussi tes durites si elles ne sont pas sèches ou percées.
Tu as peut être un autre filtre planqué dans la partie moteur. A tout hasard.
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
03-06-2016, 12:42:44   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
De ce que j'ai pû voir de la partie moteur, le décanteur ainsi que le filtre à essence mais tout est dans un état clinique Smile
Les durites n'ont pas l'air sèches/poreuses...
Je vais donc commencé par les pompes Wink
(Modification du message : 03-06-2016, 12:43:40 par armani63.)
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
03-06-2016, 12:45:46   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Tiens nous au jus.
Sujets : 147
03-06-2016, 13:20:47   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
il est transparent le filtre dans la baie moteur pour voir son état intérieur?
Sinon, change le, change la crépine du reservoir (ce sont des éléments jetables et non nettoyables, ou très difficelement), et redémarre pour voir.
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
03-06-2016, 18:12:38   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
(03-06-2016, 12:42:44)armani63 a écrit : De ce que j'ai pû voir de la partie moteur, le décanteur ainsi que le filtre à essence mais tout est dans un état clinique Smile
(03-06-2016, 13:20:47)boyou2 a écrit : il est transparent le filtre dans la baie moteur pour voir son état intérieur?
Non il n'est pas transparent...
Celui de la crépine tu parles du tout petit en bas de pompe ?
Sujets : 147
03-06-2016, 19:28:23   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
oui
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
04-06-2016, 19:39:25   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Bon j'ai démonté aujourd'hui le filtre cylindrique de la crépine il avait l'air propre, pas de saleté, le réservoir est franchement propre de ce côté...
J'ai démonté le filtre à essence, il a l'air restreint côté entrée, propre côté sortie mais franchement ça m'intrigue si ce n'est que ça...
Car elle ne démarre pas si je ne tiens pas un petit filet de gaz, et si en roulant je coupe gaz et qu'elle redescend au régime du ralenti (même pas encore arrêté) elle coupe.
Enfin je change le filtre à essence sûr mardi du coup !
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
04-06-2016, 20:41:53   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Bin c'est peut être ta pompe à essence simplement qui est faiblarde. Si elle a désmorcé, elle a peut être pris un coup de trop.
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
04-06-2016, 23:10:31   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Je me suis fait la réflexion cet après midi car je ne l'entend pas s'enclencher au contact...
Du moins rien de franc comparé à ce que j'ai connu sur d'autres ^^
ColtiXim Hors ligne
05-06-2016, 00:40:23   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Je ne penche pas pour une panne sèche, ça repart sans troubles ...
Soit un mauvais câblage de la pompe si "hot wire", un mauvais contact ou fil d'alim de pompe de trop faible section qui chauffe (faisceau modifié?).
Mais dans ce cas tu ne partirais même pas en pressant la pédale Confused
Soit le régulateur de ralenti (ISC) fatigué, ou celui de pression d'essence (d'origine?)
Tu as une autre panne, demande à l'ancien proprio si il a déjà eu le souci ...
Pas de voyant check engine?
Regarde bien ton faisceau, rien de débranché ou contact foireux notamment l'ISC ?
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
05-06-2016, 10:31:31   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
La voiture est entièrement d'origine hormis des combinés filetés Wink
Demain je vais démonté la pompe à essence car cela m'étonne de ne pas l'entendre et après je vérifierai tout au fur et à mesure, par élimination.
Merci en tout cas Smile
Sinon aucun voyant d'allumé, toujours entretenu Mitsu au Japon, elle n'a subi aucune modification moteur.
(Modification du message : 05-06-2016, 10:34:44 par armani63.)
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
06-06-2016, 12:20:05   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Bon dans le doute, elle va recevoir une Walbro demain ainsi que les filtres (crépine et carburant) !
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
09-06-2016, 19:16:13   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Bon j'ai monté la pompe ce soir, toujours pas d'amélioration...
J'entend bien la pompe une fois démarrée mais pas avant...
Je vais me tourné vers les régulateurs, ils sont d'origine.
EDIT : Quand je tiens le ralenti à la pédale, elle broute un petit peu également...
(Modification du message : 09-06-2016, 22:01:08 par armani63.)
ColtiXim Hors ligne
11-06-2016, 15:24:45   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Regarde bien ton faisceau moteur, rien de déconnecté ?
Pas de prise d'air? Regarde bien partout...
Tu peux aussi faire un Test de pression d'admission
La courroie de distri est toujours bien calée ?
Une Walbro c'est comme une femme, ça gueule fort mais ça fais son travail !!! Wink
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
11-06-2016, 18:50:24   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Tes injecteurs auraient pas ramassés de la m*** ? Et ton filtre aussi ? J'avais de gros soucis de ralentis, râtés etc... et là déjà je viens de changer les injecteurs et j'ai un ralentit très stable !
Un bon nettoyage peut suffire Wink
Sujets : 147
12-06-2016, 13:22:17   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
non mais faut arreter avec les 'injecteurs qui ramassent de la merde', ce vieux 'urban legend' etait valable du temps des carbus qui se bouchaient avec les merde de reservoir sans filtration, aujourd'hui, t'as la crépine de pompe (très fin), un autre filtre sur la ligne avant la rampe (encore plus fin) et enfin, DANS l'injecteur, t'as encore une crépine LOL
ptain, si avec tout ça les gars, votre injecteur se bouchent par particule, vous avez un TRES gros soucis de filtration, peu probable LOL
12-06-2016, 13:43:25   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Moi ils ramassaient de la merde via le moteur Sac
[Image: 898817DSC0033.jpg]
toy2jz Hors ligne
13-06-2016, 14:46:30   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
(12-06-2016, 13:43:25)Arthman78 a écrit : Moi ils ramassaient de la merde via le moteur Sac
Voir valve de régulateur de ralenti c surement sa, vres le papillon des gaz
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
Sujets : 23
13-06-2016, 15:15:00   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Pour moi si c'était un problème d'alimentation côté essence, je pense que tu aurais encore plus de problème en charge qu'au ralenti... C'est un papillon moteur commandé électriquement ? Tu as regardé côté moteur pas à pas de contrôle de ralenti ?
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
24-06-2016, 18:01:29   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Bon alors j'ai reçu quelques pièces.
En fait très peu pour le moment j'ai le reste qui arrive courant de semaine pro !
Pas pressé ces Japonais mais bien plus rapide que beaucoup de Français  LOL
J'ai remplacé enfin le filtre à essence qui ce coup-ci ne fuit pas, remplacer la durite de la vanne AGR, j'ai essayé le soucis est toujours présent.
J'ai également contrôlé l'ISCV les valeurs sont bonnes, le capteur de pap est bon également...
Les bougies sont propres.
Dans la commande que j'attend, il y a le joint manquant du pap côté admi, le jonction silicone pap/durite et la durite qui part à la dump !
Donc dès que ceci est réceptionné, je démonte le boitier pap et je nettoie tout ça, puis remontage Smile
[Image: 584246IMG1301.jpg]
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
03-08-2016, 16:47:16   -   RE: [EVO6] Ne tient plus le ralenti suite panne sèche...
Bon je viens un peu au news, j'ai remplacé tous les éléments cités plus haut, j'ai tenté un ré-apprentissage, elle a tenu le
ralenti environ 20sec, puis elle s'est mise a brouté puis elle a caler....
Donc je vais re-contrôlé mes valeurs de capteurs en passant par un diag peut être que ce sera plus précis et que je verrais les valeurs
en direct étant seul c'est pas évident ^^
  urgent pb embrayage sur evo6 ben76 5 2 212 01-01-2010, 22:43:24
Dernier message: ben76
  votre avis pour le prix d une evo6 en annonce????urgent maleazer 16 3 044 23-02-2008, 20:48:40
Dernier message: CTR56
  Futur achat evo6 ou 7 david7614 9 3 804 01-09-2006, 06:01:16
Dernier message: MAW!
  fiabilité lancer evo6 DidierGT 112 13 639 30-10-2005, 17:21:01
Dernier message: agron25
  recherche 1 jante 17" Lancer EVO6 Bubuche 5 1 637 05-09-2005, 21:50:12
Dernier message: subsonyk
  Combien se vends une EVO6?? Bubuche 9 2 669 30-08-2005, 07:19:47
  evo6 homologation en 5cv ou carisma ludors2 9 3 918 12-10-2003, 14:17:57
Dernier message: JapanLio
