faburisu
19-04-2013, 12:49:36 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
30-04-2013, 16:52:19 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
(28-04-2013, 14:51:58)takumifujiwara a écrit : Perso, j'ai réinstallé et ça n'a rien changer, donc j'ai du changer la date ^^'.
Merci de l'info quand même =).
Changer la date du PC?
TA60 & BB9
cedric b
Sujets : 30
04-05-2013, 19:47:28 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
il marchait bien la semaine dernière et là ça bloque; le message d'erreur:
you are trying to use the wrong type of set up (install/upgrade).
please use the correct cd to perform the desired installation.
setup will end now.
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
chadnoh
14-05-2013, 03:36:38 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
Pour ceux qui ont un message d'erreur sur la date de la licence vous pouvez vous inspirer des réponses apportées dans ce post : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda-EPC-16-03
«La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde.»
[ Soichiro Honda ]
EE8
09-06-2013, 11:55:08 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
(29-04-2013, 16:33:30)jellybelly a écrit : (20-08-2012, 16:13:34)XVIII a écrit : Je comprends pas pourquoi ça marche pas chez moi...
J'ai téléchargé les 10 fichiers .rar
Mais quand j'essaye de les extraire 1 par 1, Winrar veut remplacer le précédent, et je me retrouve avec un fichier .iso que Daemon tool lite n'arrive pas à ouvrir (du moins automatiquement).
Et si j'essaye d'extraire les 10 d'un coup, je tombe sur le même fichier .iso de 3,6 Go, que pareil, je ne peux pas lire....
Une âme charitable peut-elle me détaillé les étapes entre le moment où on a les 10 fichiers .rar jusqu'à avoir le fichier ISO qu'on peut ouvrir?
Pour info: ma config= Windows 7 en 64 bits
Merci d'avance
Up car j'ai le même soucis sauf que je suis sous Vista...
Que fait on des 10 parties car à chaque extraction la précédente est écrasée?
jellybelly en faite les parties ne sont pas "écrasées"
lorsque tu extrait le fichier de la première partie. Winrar (ou autre) extrait automatiquement les autres fichiers de façon à reconstituer un seul et même fichier : "HONDA v.18.00.iso"
bon par contre moi je post car j'ai un souci qui ressemble un peu à celui de XVIII. pas moyen de lancer l'installation de l'EPC :/
-essayé sur windows 7 32bits et 7 64bits (sans VM car de toutes façon il ne commence même pas l'install)
-j'ai essayé de changer la date du fichier honda.ini
-de changer la date de l'ordi
-de faire les deux en même temps
-essayé les mode de compatibilité de XP sp2 et XP sp3
-executer en tant qu'admin (au cas ou :x)
BREF j'ai du louper un épisode et du coup je sèche un peu :/
chez moi, l'iso fait 3,36Go. j'ai lu plus haut qu'elle faisait 3,6Go ? Oo
j'arrive bien à la monter avec daemon-tool. mais sur l'icône du lecteur, il m'affiche une icône de fichier inconnu ...
par contre j'ai bien les fichiers dans le lecteur. mais impossible de lancer l'installation. l'ordi commence à mouliner un peu comme si il lancait l'install. puis au final ne lance rien du tout, ni aucune message
si quelqu'un à une idée ...
EDIT :
(09-06-2013, 11:55:08)EE8 a écrit : l'ordi commence à mouliner un peu comme si il lancait l'install. puis au final ne lance rien du tout, ni aucune message je précise que ca fait la même chose sur les 2 ordi
un souci avec les fichiers sur le FTP ?
On me voyais comme un p'tit, mais j'voulais conquérir le titre . ( Serigne M'Baye Gueye )
(Modification du message : 09-06-2013, 11:59:37 par EE8.)
p1ksntded
09-06-2013, 12:57:41 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
Salut, je n'ai jamais réussi à l'installer sous w7 (32 ou 64) il existe peut être une solution mais à part installer xp sous une VM je vois pas...
XP mode de crosoft sous w7 64 le fait en tout cas, même si à refaire j'essaierai avec une autre vm qui permet d'avoir directX pour d'autres applications.
D16z1/z6 not dead
(Modification du message : 09-06-2013, 12:58:09 par p1ksntded.)
momosega
86 - Vienne France Messages : 2 736
25-08-2013, 15:08:06 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
Demon, actuellement il faut DL quel(s) fichiers sur ton FTP? Les 2 archives winrar Honda V18.iso et honda_18.parti01.rar?
Merci d'avance.
EDIT: non c'est bon ce sont les 10 fichiers dans manuel ITR plutôt!
(Modification du message : 25-08-2013, 15:31:55 par momosega.)
BiGoRnO
Prelude 3G 2.0i 4WS
62 - Pas-de-Calais France Messages : 66
29-08-2013, 23:41:37 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
Apparemment il y a un problème avec la partie 4 elle ne fait que 5mo...
Quelqu'un peux la uploader?
Merci :-D
Démon
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France Messages : 1 888
01-09-2013, 11:20:02 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
(25-08-2013, 15:08:06)momosega a écrit : Demon, actuellement il faut DL quel(s) fichiers sur ton FTP? Les 2 archives winrar Honda V18.iso et honda_18.parti01.rar?
Merci d'avance.
J'ai changé le nom du dossier principal "Manuel_Atelier_ITR" par "Honda_EPC_v.18.00", je ne sait pas pourquoi il portait ce nom, certainement une erreur. Sinon :
(20-04-2013, 10:15:51)Démon a écrit : Le fichier EPC_18 est le catalogue HONDA EPC v.18.00 Multilanguage, il comporte 10 fichiers compressés (Il faut env. 30 minutes de téléchargement pour 1 fichier compressé ).
Le fichier WINRAR comporte tout simplement WINRAR qui sert à décompresser les fichiers (pour ceux qui ne sont pas équipés, il suffit de le télécharger et l'installer, pour les autres ce n'est pas nécessaire).
(29-08-2013, 23:41:37)BiGoRnO a écrit : Apparemment il y a un problème avec la partie 4 elle ne fait que 5mo...
Merci :-D
C'est chose faite.
Par-contre, il y a un dossier ajouté par une autre personne "CodeCharge Studio 5.0.0.16254 + Patch.rar", qui a transféré ce fichier et qu'est-ce ?
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
grintek
Honda Civic 1.4i=>is
- Belgium Messages : 175
04-11-2013, 16:32:21 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
sinon allez directement ici
ftp://ftp.demon67.fr/HONDA%20v.18.00.iso
mettez ses identifiant et telechargé l'iso à monté sous daemons tools. ^^
Démon
Jazz - GK5
04-01-2014, 21:30:34 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
Suite à disparition des fichiers de la v.18 sur mon ftp, tout a été remis et était disponible depuis le 30 Décembre 2013.
Voilà qu'aujourd'hui je me connecte et m’aperçoit qu'une personne a tout supprimé, nous sommes le 04 Janvier 2014, il n'aura donc fait que 5 jours.
Merci a ceux qui s'amusent de la sorte, il faut un temps fou à tout remettre en ordre et je n'ai pas que à à faire, pas la peine de vous dire que çà me gave sérieusement.
Maintenant je vais procéder d'une manière différente....nouvel identifiant et nouveau mot de passe (ce dernier va changer pour chaque téléchargement et celui-ci sera disponible 24h pas plus).
Pour ceux qui veulent le télécharger :
Citation :- Hôte = à demander par MP
- Identifiant/Login = à demander par MP
- Mot de Passe = à demander par MP
- Port = à demander par MP
papimichou
22-01-2014, 14:08:08 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
salut je n'arrive pas a me connecter pour recuperer le fichier
TsoF
- France Messages : 14 170
22-01-2014, 14:22:02 - RE: [EPC] Catalogue HONDA v.18.00 Multilanguage
