6/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3 (3 vote(s))
[EP3] problème bague de réglage hauteur de caisse tein flex z
ken-chan1682 Hors ligne
01 - Ain France
11-06-2021, 22:35:46   -   [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
(11-06-2021, 07:48:39)omclubber a écrit : si ca marche .. le mieux est l'ennemie du bien ce systeme permet aussi surtout de jouer sur l angle de la ligne (quand tu as une double sortie par exemple)
Ba sa tombe bien que tu me dit ça parce que le silencieux est très près du pare-chocs et j’entends que sur certain retrogradages sa touche à mon avis, donc si je désert un peut sa peut incliner le silencieux et ne plus toucher
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
14-06-2021, 09:34:23   -   RE: [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
tout a fait ca peu jouer sur l'orientation et la sortie
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Street triple 765RS
01 - Ain France
05-08-2021, 10:44:30   -   [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
Salut, quelques news, je viens de faire la vidange, et j’ai peut être trouvé d’où viens le problème pour le catback qui touche.
[Image: 458b019b260eb28f78f2d7bedb012e51.jpg]
J’ai commandé un support moteur neuf, 3 semaine de délai.
Je pense fortement que ça vient de ça, j’ai resserré au couple le silencieux, mais sa ne change rien.
non sérieux dès que tu retrograde même à 4000 tr , sa tape.
le support moteur côté distribution c’est de la grosse merde.
je vous tiens au courant
nico_ledingo Hors ligne
05-08-2021, 11:31:21   -   RE: [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
ah oui la on peut plus rien faire
sinon il existe des inserts de chez energy que tu mets dans tes supports moteur d'origine ils viennent combler l'espace vide dans le caoutchouc
01 - Ain France
05-08-2021, 12:34:33   -   [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
(05-08-2021, 11:31:21)nico_ledingo a écrit : ah oui la on peut plus rien faire
Salut nico_ledingo, j’ai finalement trouvé mon bonheur après avoir cherché sur le net , j’annule ma commande du support d’origine et j’ai trouvé des support Mugen, qui je pense seront mieux que l’origine .
Comme ça je change les 3 et je suis pas emmerdé
(Modification du message : 05-08-2021, 12:35:34 par ken-chan1682.)
06-08-2021, 21:18:52   -   RE: [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
super ça pièce assez dur à trouver je pense
01 - Ain France
07-08-2021, 07:32:15   -   [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
(06-08-2021, 21:18:52)nico_ledingo a écrit : super ça pièce assez dur à trouver je pense
je peut poster le non du site si y en a qui sont intéressé.
07-08-2021, 21:47:42   -   RE: [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
je veux bien pour voir ce qu'ils ont pour ma fn2
01 - Ain France
08-08-2021, 19:27:38   -   [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
https://rzcrewgarage.com/
01 - Ain France
15-08-2021, 08:13:45   -   [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
un mot pour dire que hier j’étais en mode attaque, comment dire, je vais me calmer, non parce quand je suis sortis de la voiture , le silencieux dépassait plus que d’habitude du pare-chocs
j’espère ne pas me tromper et que ce sont bien les supports moteurs qui sont HS.
16-08-2021, 15:16:56   -   RE: [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
j'ai deja vue ce genre de chose c'était sur opel Astra H OPC et c'était du à la dilatation de l'inox
01 - Ain France
17-08-2021, 21:52:10   -   [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
(16-08-2021, 15:16:56)nico_ledingo a écrit : j'ai deja vue ce genre de chose c'était sur opel Astra H OPC et c'était du à la dilatation de l'inox
donc ce serait plus ou moins normal, c’est assez étrange comme phénomène.
En revanche j’entends des bruits bizarres, comme si quelques choses tapais sur le châssis, en tombant les rapports, c’est pour ça que j’ai pris peur l’autre jour, j’ai cru la ligne allait casser.
avant de me prendre la tête, je vais déjà attendre de recevoir mes support renforcés et le remplacer.
19-08-2021, 21:03:40   -   RE: [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
sur ma fn2 vers 1800 trs en frein moteur j'ai la ligne qui fibre et vient toucher le pare chaleur à l'arrière vers le silencieux. Il faudrai peut etre que je passe en SB renforcé sur l'échappement
Mais c'est sur qu'avec tes SB moteur craquelé ça aide pas
01 - Ain France
21-08-2021, 22:10:21   -   RE: [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
les taules pare feux sa arrive effectivement , perso pendant que ma ligne était démontée j'en ai  profité pour vérifier le serrage des taules , avant de monter la Toda.
j'ai été faire un tour sur ctrteam , et y a eu des casse support moteur a 20000 km Facepalm
en gros les support d'origine c'est de la vraie merde ils sont trop souples par rapport a la puissance du moteur.
(Modification du message : 21-08-2021, 22:11:42 par ken-chan1682.)
01 - Ain France
06-09-2021, 17:44:59   -   [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
Salut j’ai reçu mes pièces .
Support moteur Mugen et joint de vitre
[Image: 49009706ac933de436ab7510eb61aabc.jpg]
[Image: d13f64890dcf41080cb1a5969a41874a.jpg]
[Image: 51e27e235464bc4570834a350be2ccb4.jpg]
[Image: 5a6b10c7b3fbb25ebb718a982eb26750.jpg]
[Image: 84f3122580faf91c6e7be6daed2c4bbb.jpg]
06-09-2021, 22:06:12   -   RE: [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
super y a plus qu'a comme on dit
01 - Ain France
12-09-2021, 09:31:20   -   [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
Salut tout le monde , j’ai monté les supports moteur Mugen .
[Image: c4626f1a4306c492f47020221c915860.jpg]
[Image: a175f6bd0467a1f251e17b565e638a8f.jpg]
Le montage s’est bien passé c’est assez facile en fait il faut juste bien faire attention à caller le cric comme il le faut sous le moteur avec une calle en bois.
maintenant parlons de ce qui ne va pas , le support inférieur celui qui se trouve sou le moteur n’est pas le même que sur la type r euro
[Image: edfb2e505f2325424d5ac9b30361424f.jpg]
Peut-être que c’est pour la JDM ? du coup impossible de le monter
voilà à quoi ressemble le supports HS
[Image: 172852354959846fd4bd40bb2840b3d8.jpg]
sinon j’ai été faire un tour et y a vraiment du mieux , mais j’ai toujours la ligne qui tape quelques part.
Et j’ai pensé à truc tout con , les nouveaux Silentbloc qui tiennent le silencieux sont plus court que les anciens , du coup le silencieux est plus près du pare-chocs, je vais essayer de remettre les anciens.
Et je n’ai pas encore monté le joint de vitre.
12-09-2021, 09:49:37   -   RE: [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
tu avait qu'un seul support aussi attaqué ? ou ils étaient otus dans cet état ?
01 - Ain France
12-09-2021, 10:27:47   -   [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
(12-09-2021, 09:49:37)nico_ledingo a écrit : tu avait qu'un seul support aussi attaqué ? ou ils étaient otus dans cet état ?
Salut, non le support côté boîte était correct, juste un peut crakelé et pareil pour le support inférieur
Celui-ci était vraiment dans un sale état, c’est hallucinant comme c’est de la merde d’origine.
(Modification du message : 12-09-2021, 10:28:46 par ken-chan1682.)
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
13-09-2021, 12:51:53   -   RE: [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
Salut, c’est une chouette caisse avec du beau matos!! Wink
Excellent les supports mugen, je savais pas que ça existait, on dirait des OEM
Bizarre par contre pour le support qui ne monte pas, il a exactement la même forme que celui que j’ai monté sur mon K20 euro et ça va nickel.
C’est bien le support qui se monte à l’avant du moteur ?
Car il y en a 2 sous le moteur, un a l’avant et un a l’arrière
(Modification du message : 13-09-2021, 12:53:51 par loulou958.)
01 - Ain France
14-09-2021, 19:30:41   -   RE: [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
salut loulou958
oui c'est une super caisse et surtout un vrai couteau suisse Wink
tu m'en apprend une y a deux support inférieur ?
il faut que je regarde ça alors .
moi j'ai regardé sur le support ou le collecteur passe juste a coté en gros sur l'arrière du moteur .
Des japancars
15-09-2021, 07:58:48   -   RE: [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
Oui, ce support est celui qui va devant, entre le moteur et le radiateur.
Le k20 vibre pas mal d’origine, c’est souvent les supports avant et arrière qui s’usent le plus et font bouger encore plus le moteur, et ensuite ceux des côtés qui prennent du jeu.
Pour que le support coté distribution se retrouve dans et état (il est pourtant plein donc assez costaud!!) c’est qu’il doit y avoir un autre support qui a pris du jeu.
Ça peut aussi expliquer ton soucis d’échappement…
01 - Ain France
17-09-2021, 06:58:34   -   [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
(15-09-2021, 07:58:48)loulou958 a écrit : Oui, ce support est celui qui va devant, entre le moteur et le radiateur.
Merci du coup je vais changer le dernier support samedi si il fait beau temps.
01 - Ain France
18-09-2021, 11:54:19   -   [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
Bon j’ai trouvé le support en question et il se trouve devant la boîte, et je ne vais pas le changer, il n’est absolument pas craqué, et donc en bon état.
par contre en qui concerne la ligne qui touche j’ai l’impression que sa touche au niveau de la barre anti roulis arrière.
Et je crois vraiment qu’elle s’allonge, on le vois, le silencieux est plus reculer après utilisation dans les tours.
Franchement je ne sais pas quoi y faire ?
peut-être que sa viens de la partie souple vers le catalyseur, car il faut pas oublier que à la base le catback est fait pour être monté avec le collecteur toda.
Sinon j’ai changé le joint de vitre.
01 - Ain France
26-09-2021, 09:18:17   -   [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
bon et bien la ligne tape toujours !
je comprends pas c’est pourtant une ligne sur mesure pour l’ep3 ?
les supports inférieurs ont l’air en bon état pourtant.
01 - Ain France
10-11-2021, 22:28:46   -   [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
j’en sais plus sur le problème du catback qui touche, il semblerait qu’il faut installer le collecteur toda .
peut-être car l’inclinaison est différente .
Je suis un peut dégouté là , hors de question pour moi de changer le collecteur, si c’est pour être sanctionné au contrôle technique.
Si vraiment je ne trouve pas de solution je serai obligé de revendre le catback.
10-11-2021, 22:41:09   -   RE: [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
attention au collecteur toda, il faut changer la barre stab EUDM par une JDM, car sinon ça passe pas
(Modification du message : 10-11-2021, 22:41:28 par nico_ledingo.)
01 - Ain France
10-11-2021, 23:13:24   -   RE: [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
salut nico_ledingo , je suis au courant , en effet il faut changer la barre pour du JDM .
franchement c'est abusé , je pensais pas que la ligne pouvais toucher , ce qui est frustrant c'est que je ne sais pas a quel endroit sa touche , si je savais je pourrais réparer sa .
01 - Ain France
21-11-2021, 10:23:23   -   [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
Salut tout le monde j’ai finalement changé mon support moteur inférieur côté berceau, même si il n’était pas si abîmé que sa, mais au moins je tranquille.
[Image: 26ac667081195bdc8c4b70fdc7c90484.jpg]
sa c’est l’ancien, j’ai mis un support honda tout neuf.
maintenant il faut que je prenne une décision pour le problème du toda qui touche le châssis, 3 possibilité, soit je laisse comme sa , soit prend la décision d’aller jusqu’au bout et je met le collecteur toda, mais la sa va me coûter cher, puisque barre JDM , sonde large bande reprog, ou alors je change le catback.
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
21-11-2021, 14:02:37   -   RE: [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
Plutôt cher le RH Toda: https://www.rhdjapan.com/toda-racing-exh...5-ep3.html
Tu t'en sortirai mieux avec le Tegiwa qui est une copie du Toda: https://www.tegiwaimports.com/select-car...01-06.html
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 228 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 803 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 298 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [EG3] Garage Mendes . Swap B16A1 . Work wheels/Tein Dampers/Yoko Tyres Mr-Spoogen 498 67 084 24-01-2022, 00:13:29
Dernier message: Mr V-Tec
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 125 489 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 415 07-01-2021, 21:42:53
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 411 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [Nissan 300zx Z32TT] Ma Fairlady Z, tein @ home Yaya 16v 307 35 788 02-10-2019, 10:40:04
Dernier message: SoichiroYann
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 821 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
  [Civic EK3 Sedan] Bruit après changement amortisseur / ressorts tein redrix 0 1 810 02-05-2017, 16:03:35
Dernier message: redrix
