Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 18:10:40
8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EP3] présentation civic type R
joeyep3 Hors ligne Active Member ***
06-01-2021, 19:28:34 #121
il me manquait 1000€ pour terminer la prépa en beauté, c'est juste reporté.
omclubber Hors ligne Active Member ***
Honda type R Ep3 / Fk2
07-01-2021, 10:07:31 #122
vaut mieux faire ça
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Street triple 765RS
07-01-2021, 11:51:40 #123
ce matin installation d'une lame universelle, je test on verra bien si ça le fait
je vais rapidement la retirer j'aime pas trop, vous en pensez quoi ?
[Image: 28885467780a72a103678c4fe260a86657658d1d.jpg]
[Image: 288854663f07ad37f02315daf7163b4448bf282c.jpg]
Modification du message : 07-01-2021, 12:44:51 par joeyep3.
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
07-01-2021, 16:27:05 #124
Pas fan non plus des retours type Porsche Supercup...
Je préfère la lame sur l'EP3 de Vins par ex Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ep3-...0th?page=4
07-01-2021, 16:56:18 #125
Moyen aussi pour ma part
07-01-2021, 18:08:20 #126
elle ne va pas avec la ligne de l'ep, elle va être rapidement retirer, j'ai voulu tester, puis pour 10€ j'ai pas perdu grand chose.
08-01-2021, 07:08:07 #127
avec un pc phase 2 ce serait peu etre passé la avec le coté arrondie du PC ...
oui pour 10 balles
13-01-2021, 20:20:37 #128
bonjour a tous
pour faire simple j'ai toujours mes problèmes de ralenti et accoups a l'acceleration j'ai changer d'iacv mais rien a faire, mon capteur tps est neuf acuity en plus, si quelqu'un a des idées je suis preneur. D'ailleur, un capteur acuity se monte plug and play comparer à un origine ? je veux dire par la, c'est le même reglage ?
13-01-2021, 20:42:40 #129
Je sais pas comment marche les acuity mais je dirais que comme tout capteur faut le calibrer tu en reviens donc à ton même problème que quand tu avais ta config.
13-01-2021, 21:34:22 #130
Je suis dégoûter...pourtant en ecu d’origine le réglage se fait au voltmètre ..non ?
14-01-2021, 07:58:13 #131
Écu oem ou pas en soit tu fais pas spécialement au voltmètre.
Honda le calibre oem je sais pas comment mais le capteur est toujours au même endroit donc tu as des écu plus ou moins générique la quand tu démontés... Tu as les même problèmes
02-02-2021, 09:58:30 #132
salut à tous, problème régler,
au final, la vis qui "aide" le ralenti sous le câble de gaz c'est resserrer toute seule car il n'y a pas de contre écrou... tout ca pour un écrou, le fait quelle broute venait du capteur de température d'air à l'admission, tout est rentrer dans l'ordre, au programme,
tout remonter et carto by shunjy.
je vais commander un flowstack 6" et gros filtre.
photo a venir
02-02-2021, 10:50:40 #133
niquel tout ca
02-02-2021, 10:59:56 #134
je me sens con d'avoir tout enlever quoi...
02-02-2021, 12:49:41 #135
c'est pas grave ca le plus important c'est d'avoir trouvé le soucis Wink y a que ce qui font rien....
02-02-2021, 14:14:27 #136
tu as pas tord
02-02-2021, 14:53:00 #137
et voui on ne perd jamais on apprend tu sauras maintenant si tu as un probleme du genre ou regarder et quoi surveiller
nico_ledingo Hors ligne Senior Member ****
03-02-2021, 09:05:13 #138
c'est déjà une bonne nouvelle d'avoir trouvé la panne et en plus par toi même du coup c'est encore plus gratifiant je trouve.
Bientôt à toi les 240 + cv
03-02-2021, 10:06:50 #139
Merci les gars
05-02-2021, 20:19:10 #140
bonsoiR
[Image: 28917193b7ca6da32407d4e9d203b88d56c5ead8.jpg]
Modification du message : 05-02-2021, 20:22:29 par joeyep3.
06-02-2021, 22:11:05 #142
Aye tout changé ?
07-02-2021, 10:30:41 #143
pas encore, il y a le collecteur tegiwa, la ligne skunk 70, et le CAI 80mm pour le moment et ECU stock
je dois passer commande pour 2-3 bricoles avant de tout remonter.
13-02-2021, 21:15:34 #144
nouveau volant, j'adore, elle a besoin d'un sérieux coup de nettoyage par contre mdr...
[Image: 28923917ba726299a48d9d1d6b8ac5f496f1cc80.jpg]
19-02-2021, 21:38:33 #145
salut à tous
j'ai remonté mon admission, ce week end je monte mes injecteurs débridés et mon collègue va m'injecter la base map que shunjy m'a envoyer pour pouvoir rouler a l'e85 le temps qu'il vienne faire ma carto 250-260cv
avant remontage de mon admission j'ai retirer l'isolant sur la pipe comme vous pouvez le voir, ça fais plus propre comme ça
[Image: 28930564b40a99c34030326b2c04b99456808a2e.jpg]
19-02-2021, 21:59:33 #146
super par contre au de la de 240cv sur un k20A2 stock interne c'est du rêve.
https://www.youtube.com/watch?v=G9rhz4MmpA8
Par contre tu va voir ça marche super bien
20-02-2021, 08:46:14 #147
Je veux pas lancer un débat mais mon pote sortait bien 259 et quelque chevaux d’écart sur un autre banc
Sur son ancienne config il sortait 239 mais sans la pipe et papillon et au sp98
Je suis certain d’avoir 250 mini
Ça dépend les mappeur je sais que mon collègue a la fn2 qui a était à hp engenering a pas sorti grand chose mais shunjy est vraiment un bon c’est pour sa que je me suis casser la tête a le faire avec lui mdr même si certe ça prend du temps
Modification du message : 20-02-2021, 08:48:50 par joeyep3.
24-02-2021, 22:12:55 #148
Niquel ça faur je lui demande quand y descends
14-12-2022, 14:39:46 #149
Bonjour à tous,
Après un long moment d'absence j'ai pas mal de choses à montrer, j'ai préparé un message mais en passant par Hosting j'ai qu'une photo sur 2 qui fonctionne ...
il y a moyen d'insérer directement les photos dans le message ? ou si quelqu'un connaît un bon hébergeur je suis preneur
Merci Wink
Manes En ligne Active Member ***
14-12-2022, 15:04:58 #150
https://www.zupimages.net/
ça fait le taff mais aucune certitude sur la durabilité de la chose
