Cosmic CTR
Hello,un petit soucis pas trop grave avec la ctr
A chaud,le ralenti baisse un peu genre 600 voir 500 tours,2 secondes meme un peu plus et remonte a 850 juste apres et ce maintient bien,on reaccelere et hop ca recommence(et pas de temoin tableau de bord)
J ai ete chez Honda il m a mis la valise apres 2 ou 3 verifications,et il s agit d un capteur nommé ELD dans la boite a fusible cote moteur
Je doit changer celle ci (
Sinon,quelqu un saurai m eclairer si cas similaire vecu meme sur un autre modele,et surtout pourquoi cela s est produit...
Je n ai pas approfondi avec le mecano
Cosmic CTR
Cosmic CTR
Cosmic CTR
Cosmic CTR a écrit :Hello,un petit soucis pas trop grave avec la ctr
Je n ai pas approfondi avec le mecano Je suis sur qu il y a des calés en electronique ici wink
Personne??
JAPAN_SPIRIT
Voici ce que l'on trouve sur Google.
ELD (Electrical Load Detector)
Honda say Defective circuit or unplugged / defective solenoid valve .
Implications Unknown.
Comment This is a solid-state hall effect current sensor, commonly mounted in the engine compartment's fuse box (normally located on top of a suspension turret) and it's purpose is to monitor current demand for precise emission control.
C'est Nippon ni Mauvais.......
JAPAN_SPIRIT
Cosmic CTR
Oui je sais j ai regarder,juste un avis de ce qu il ce serai passé...
desole pour les repost (
JAPAN_SPIRIT
Tu aurais une grosse sono dans la voiture ?
J'ai trouvé ça aussi...
http://www.civicforums.com/forums/21-i-c...ector.html
Cosmic CTR
Non,origine,elle est fullstock
Batterie neuve alternateur ok charge pas trop
Non c est ce capteur dans la boite a fusible moteur,je doit la changee elle est commandee
Mais c est apparu apres quelques vtec bien organisés(a chaud,pas de rupteur,ni surregime)sinon elle a patiné en vtec 2 ou 3 fois j ai ete surpris ?
Peut etre ca???comme la valise du garage a detecte"surcharge eld" ?
JAPAN_SPIRIT
En fait, ton alternateur est bridé à 12v en sortie au lieu des 14,4v habituel. Ta batterie ne charge pas comme il faut en fait.
Cosmic CTR
elle a ete testee avec l appareil,tout est ok ? ?
Mais il y avais un ampli dedans apparement j ai un cable dans le coffre ?
Je vais un peu regarder si y aurai pas un stress avec ca ?
JAPAN_SPIRIT
Il facture combien cette pièce ELD chez Honda ?
Cosmic CTR
+de 200 euros mais............
Ca fait 20 jour que je rale a cause de ca
J aiun cable d ampli(ex ampli)dans le coffre je viens d aller voir si y avais pas un soucis avec ca et bien
la cosse denudee touchais la tole du coffre,la caisse quoi idea
ELLE LE FAIT PLUS!!!!!!!ralenti nickel P
je vais debrancher la batterie,et reset mais c est deja bon,merci de m avoir parler d ampli wink
JAPAN_SPIRIT
Et bien c'est parfait. Si cela a pu te faire éviter une facture de 200 euros.
Cosmic CTR
elle le refait cry
fete
Mais c est peut etre ce bordel de cable qui m as mis en rade mon eld.........
aYk
Honda Ep3 & Honda CL9
25 - Doubs France
Je n'ai jamais eu ce soucis, Honda doit savoir forcément, sinon change vite de garage. Sur le fofo ctrteam, on pourra peut etre t'en dire plus.
Honda CTR EP3 K20 pistarde full stock & Honda Accord CL9 K24 daily energy drive
Cosmic CTR
ben justement sur ctr on me dis de mettre un k 100 et de virer l info eld
Pa envie de k 100 moi je m en fou je sort d un 110cv ep2 elle me convient en ce moment!!
Sinon mon garage est a Mons et connu bonne reputation je pense ?
Non le mecano m as dit que c etais ca d apres la valise, et apres qui fallait commencer par ca...pas magicien est il ?
Donc nouvelle boite a fusible et on verra il prennent une partie de la facture car panne electrique pas totalement sous garantie roll
J espere que ce sera vite reglé
De toute facon ca vient de la car il m as effacer le code erreur et elle tournais nickel apres arriver a Huy rebellote elle chute puis remonte et reste a 800
Mais cela vient il juste du capteur??la est la question ?
