[EP3] Problème transmission
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
11-03-2018, 16:19:58   -   [EP3] Problème transmission
Hello à tous!!!
Je viens vous proposer un souci sur lequel je sèche....
Un ami qui possède une EP3, a un souci...
Un soir en rentrant, en voulant passer la première à un stop, plus moyen de passer quoi que ce soit, moteur allumé.
Moteur éteint, pas de soucis, les rapports 1,2,3,et 4 AR rentrent... Mais plus une fois le moteur allumé...
Nous avons déjà changé l'embrayage au complet, avec butée neuve, et tout le tralalala et cette après-midi, toujours pareil.
J'ai également purgé l'embrayage complètement.
La pédale est souple et ne présente aucun problème de course.
Je m'en remets à vous!!!
Cela pourrait provenir d'un capteur HS?? de la fourchette éventuellement?? de la pédale directement?? voir des câbles???
HELP!!!! Wink
Roux91 Hors ligne
Golf 5 GTi/EP3/Clio 2RS
95 - Val-d'Oise France
12-03-2018, 16:00:29   -   RE: [EP3] Problème transmission
Salut ! La voiture est equipee d un CAI ? Si oui ca peut etre l admis qui gene si elle est mal remise ! Sinon voir si la butee a pas degager :/
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
12-03-2018, 17:25:26   -   [EP3] Problème transmission
Merci mais au niveau embrayage tout est à nouveau monté en neuf...
Oui montée en CAI mais rien ne bloque le sélecteur. ..
Elle est équipée d'une durite avia race au niveau embrayage et de plus en plus, nous nous dirigeons vers l'émetteur / récepteur HS...
Tout porte à croire que ces derniers sont HS...
Remplacement prévu dès réception des pièces. .. Wink
Je vous ferai part ici si cela vient bien de là. ..
(Modification du message : 12-03-2018, 17:26:14 par nonovtec.)
Roux91 Hors ligne
13-03-2018, 10:24:49   -   RE: [EP3] Problème transmission
D acc ! C est chiant ca :/ ! Je suis le post ^^ Smile
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-03-2018, 11:03:06   -   RE: [EP3] Problème transmission
Es ce que tu voit le récepteur fonctionner en appuyant sur la pédale?
Un pote a du changer l'emetteur sur son EP3
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
13-03-2018, 14:28:12   -   [EP3] Problème transmission
Le récepteur bouge mais je ne trouve pas que ce soit de manière optimale... On dirait que ça pousse mais avec un manque de force...
Il commande les pièces, émetteur/récepteur et dès leur pose je vous redis ce qu'il en est... Wink
Roux91 Hors ligne
14-03-2018, 11:34:49   -   RE: [EP3] Problème transmission
J espere que cava le faire pour ton pote Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-03-2018, 18:10:27   -   [EP3] Problème transmission
Si tout va bien, lundi qui arrive je lui pose les nouvelles pièces. ..
Je crois qu'il croise le doigts et tout ce qu'il peut croiser.... Big Grin
Roux91 Hors ligne
15-03-2018, 10:33:27   -   RE: [EP3] Problème transmission
hahahaha lol !!!
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-03-2018, 14:00:33   -   [EP3] Problème transmission
C'est bon !!! Victoire!!
3h de boulot en tout, mais EP3 réparée! !!
Tout refonctionne comme en 40!! Wink
Ouf, 3 fois ouf!! Big Grin
Merci à tous! !
Bon j'ai réparé L'EP3. .. Wink
2 vis qui maintiennent l'émetteur au dessus de la pédale, la pige qui faut faire sauter en retirant lz gpupille, la vis qui tient la durite d'embrayage côté moteur, retirer la durite du bocal de remplissage et hop le tour est joué! !
On remonte l'ensemble en sens inverse!!
Idem pour le récepteur. ..
Puis purge du système à 2... Sinon je ne vois pas comment on peut faire seul..
Un par dessous qui ouvre et contrôle le liquide de frein et un qui remplit et pousse la pédale pour purger le système. ..
Attention à ne jamais se retrouver avec le bocal vide...
Donc purge en poussant la pédale à plusieurs reprises, pendant que l'autre laisse ouvert la vis du récepteur avec un tuyau transparent pour contrôler si des bulles d'air passe ou le liquide de frein. ..
Une fois qu'il n'y a plus de bulles du tout, je laisse la pédale d'embrayage enfoncée pendant que l'autre dessous referme la vis de purge...
Test, démarrage du moteur, et alléluia ! !! Tout refonctionne!!!! Impeccable! !
Je précise que j'ai dû aussi régler la course de la pédale via l'écrou de réglage tout en haut de la pédale. .. Wink
Ouf.... Big Grin
(Modification du message : 19-03-2018, 14:20:10 par nonovtec.)
Roux91 Hors ligne
20-03-2018, 09:01:45   -   RE: [EP3] Problème transmission
Bien jouer et super Wink
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 3 878 06-12-2024, 09:15:05
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 718 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EP3] pblme bruit transmission budbundy 20 6 283 02-01-2019, 01:58:48
Dernier message: TsoF
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 297 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EG4] Bruit dans transmission Pascal78000 5 1 795 29-04-2017, 20:41:02
Dernier message: skyline1880
  [EK4] Bruit Transmission [resolu] Bibi 107 10 579 29-04-2017, 20:40:08
Dernier message: Bibi
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 666 17-04-2016, 11:25:35
  [ee8/ee9] Compatibilité transmission cvic/crx ? MazdaMan 16 4 223 24-07-2014, 20:26:18
Dernier message: roms
  [EP3] Jantes de DC5 sur EP3 barthon 4 2 466 15-09-2013, 13:18:32
Dernier message: Myzerykord
  [EP3] Recherche specialiste des boites de vitesse sur l'EP3 bip-bip 6 3 446 25-07-2013, 23:15:39
Dernier message: 1337CRX
