Nolan
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
Nolan
Sujets : 33
C'est enorme comme gain!! Bon j'ai pas les finances pour l'instant.
Il y a un garage sur Lannion (trp22) qui fait les reprog, à voir s'il fait gagner des chevaux aussi...
Et ça doit être une ukdm au vu du numero de châssis
Modification du message : 16-09-2017, 10:26:19 par Nolan.
Kaabaal
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
Pourquoi est-ce que les normes du CT te font réfléchir? Quel rapport avec les plaques UK?
Je comprends pas
Sinon, elle a l'air chouette, en gris clair c'est sympa
Modification du message : 16-09-2017, 11:23:54 par Kaabaal.
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Exact!! Si tu veux rouler sur route, il va falloir l'homologuer. ..
eli wallach
(16-09-2017, 11:54:27)nonovtec a écrit : Exact!! Si tu veux rouler sur route, il va falloir l'homologuer. ..
si le torsen est bien présent:
deux explications: soit c'est une spec jdm et auquel cas pour l'homologuer il faudra passer par l'utac et dreal.
ou un torsen a été installé en adjonction.
La deuxième soluce est quand même préférable ^^
l'ep3 en gris est vraiement belle
quand l'auto va tout va
Tanatomikaa
Il a de la chance ce n'est pas une JDM
elle aurait à minima sinon : le petit Union Jack à coté du script "Civic" sur la malle arrière et l'interieur rouge
Nolan
Sujets : 33
Il y aurait un torsen installé par l'ancien proprio anglais mais ca reste à confirmer... sinon le pourquoi du ct: les modifs genre amortisseurs, echappement inox etc vont être interdites d'après ce que j'ai vu...
5cv c'est pas 40 ou 50 comme j'ai pu voir quelque part, je trouvais bizarre de gagner autant sur un atmo
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Avec de bonnes pièces et une bonne reprog, le K20 peut prendre 40-50ch sans sourciller...
Mais fait mettre les bonnes pièces. ..
Modification du message : 20-09-2017, 07:53:49 par nonovtec.
Nolan
Sujets : 33
Genre lesquelles?! J'ai juste un kn dans la boite à air (à priori) et ligne hks...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Admi type CAI, collecteur d'admi, collecteur échappement, ligne, injos plus gros, et remap..
Déjà là, tu peux prendre 30-40ch...
Ensuite, AAC perf....
Nolan
Sujets : 33
Y en a pour 2000 boules facile avec la reprog+kpro!
L admi d origine avec filtre kn ne suffit pas? J'aime pas trop les cai... :/
SoichiroYann
En fait quand on dit "facile" c'est juste parce que tu ne fais que libérer l'admission et l'échappement, apporter un peu plus d'essence pour rester à des AFR cohérents. Les internes et AAC sont stock.
25% de plus sur un atmo là c'est un gain facile et énorme alors que tu n'as pas ouvert ton moteur.
Nolan
Sujets : 33
Sur quelles marques de collecteurs par exemple?!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Tu peux prendre un collecteur Tegiwa, qui est une copie du Toda et à de très bons résultats, couplé à ta ligne ça va le faire..
En admission, prendre le collecteur d'un DC5 ou FD2 apporte les meilleures perfs!!
Injecteurs RDX ou autres du moment qu'ils sont en 340cc je crois si je ne dis pas de bêtises. ..
Tu peux déjà commencer par un K100, puis voir pour un K-pro plus tard??
Pour ce qui est du CAI, j'en ai toujours eu sur mes Honda et je n'ai jamais eu de problèmes! ! Suffit d'être attentif quand il pleut à ne pas engloutir le museau de sa caisse dans une grosse flaque c'est tout...
Pour la marque, Injen est bien, avec un flow stack plus filtre 6'' c'est encore autre chose....
Sinon, si tu es vraiment contre, la boîte à air Tegiwa ou la GruppeM donnent de bons résultats. ..
Modification du message : 20-09-2017, 21:51:54 par nonovtec.
Nolan
Sujets : 33
Je pensais pas qu'elle serait bridée par sa boite à air et collecteurs d origine!
Sinon le k100 permet de rouler qu'à l ethanol seulement et le kpro permet de rouler e85 ou sp au choix... on saut jamais car c'est pas facile de trouver du e85 partout!
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
(20-09-2017, 07:13:55)Nolan a écrit : sinon le pourquoi du ct: les modifs genre amortisseurs, echappement inox etc vont être interdites d'après ce que j'ai vu...
Tu as une source pour l'histoire du CT??
Pour le reste, ne cherche pas, si tu as un torsen c'est juste ce qu'il manquait à la CTR ep3.
Mets des bons pneus et révise tes rotules, silent blocs, amortisseurs. Ça ira bien déjà.
★ Fastrunner World ★ (.)(.)
Motobécane Velover --- Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
Démon
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 23
(20-09-2017, 21:49:03)nonovtec a écrit : Injecteurs RDX ou autres du moment qu'ils sont en 340cc je crois si je ne dis pas de bêtises. ..
Injecteurs RDX c'est 410cc mon ami, les oem c'est 310cc.
(20-09-2017, 21:49:03)nonovtec a écrit : Tu peux déjà commencer par un K100, puis voir pour un K-pro plus tard??
Autant passer sur un Kpro directement si déjà tu sais que tu vas y passer, il n'y aura pas de pertes d'argent.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Antiroulis AV 25mm + AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
Tanatomikaa
(20-09-2017, 21:49:03)nonovtec a écrit : Sinon, si tu es vraiment contre, la boîte à air Tegiwa ou la GruppeM donnent de bons résultats. ..
J'ai un peu peur perso avec ces boites à air, qui prennent l'air dirrectement par la bais de pare-brise, que de l'eau aille dans la boite à air
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Elles sont étudiées pour!!
Les anglais ne montent que ça! ! Et c'est pas dans leur pays qu'il fait le plus souvent soleil...
Nolan
Sujets : 33
Le tout est de monter les bonnes pièces lol
Donc le best en boite à air finalement c'est quoi?
Les amortisseurs sont des Bc Racing, et la géo avait été réglée bien comme il faut par un mecanicien preparateur réputé sur Lohéac, sauf que le père de l'ancien proprio a un peu frotté les jantes sur les trottoirs entretemps quand il l'a empruntée... du coup le volant est légèrement de travers :/
Je vais déjà commencer par le certif de conformité puis le quitus...
Sinon je vois des collecteurs inox mais qui font décata par la même occaz, hors si c'est comme mon crv full e85 sans cata (boiter ethanol), il n'a pas passé la pollution!
Modification du message : 24-09-2017, 20:57:28 par Nolan.
Roux91
Golf 5 GTi/EP3/Clio 2RS
95 - Val-d'Oise France
J ai une EP3 pour pister et je trouve cette caisse tres drole a conduire sur piste et tres efficace quand les bonnes pieces sont misent, que la geo et bien faite et que tu sais la pilotee comme il ce doit ! J ai pas de torsen et j ai passer plus d une caisse avec torsen durant mon w.e piste aux HEM cette anee ! Tout depant de ton pilotage et de tes cacahuete !
LilouVtec
Honda Civic Type R EP3
Les meilleurs résultats obtenus pour l'admission d'air sont ceux du CAI ! La boîte à air Tegiwa donne de bons résultats également, et est étudiée pour ne pas prendre l'eau comme tu le pense..! Après en terme de chiffre et de sonorité, rien ne vaudra un bon CAI avec un Flow stack et filtre en adéquation
Modification du message : 26-09-2017, 11:40:20 par LilouVtec.
Tanatomikaa
Nolan
Sujets : 33
GruppeM en fait aussi pour l'ep3 à 450 balles! Toute aussi chère que la Tegiwa! Un peu cher je trouve pour ce que c'est!
Pour la sonorité j'ai déjà assez du Hks qui me bourdonne les oreilles en vitesse de croisière
Sinon j'ai commandé des phares Depo (pour phase 2 par contre), je vais devoir modifier le faisceau pour passer de H4 à H1, quelqu'un a déjà fait la modif?
J'aurais bien remplacé la sortie Hks par un truc plus discret genre ça:
http://www.ebay.fr/itm/HONDA-CIVIC-EP3-T...SwniRWN4A1
Par contre à voir si c'est fait comme l'origine ou pas... et si ça chante un minimum
Modification du message : 26-09-2017, 22:56:15 par Nolan.
Tanatomikaa
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Si tu as une ligne HKS complète, je doute que ce pot monte sans devoir adapter un minimum...
Sur une ligne d'origine, ça doit le faire. ..
SoichiroYann
Pour info, les silencieux HKS et OEM sont interchangeables sur mon EG, contrairement à d'autres lignes style Fujitsubo à cause de l'inclinaison différente de la bride de fixation. C'est peut-etre la meme chose sur EP.
LilouVtec
Je ne sais pas ce qu'elles ont vos lignes HKS mais moi la mienne est juste un régal ! A vitesse constante je ne l'entends quasi pas ! Par contre quand je veux me faire plaisir, le son du diable est là ^^ de plus ma sortie HKS est moins grosse que certaines, mais ça je m'étais rendu compte qu'il y avait effectivement deux tailles de sorties différentes...
Après si tu cherche un silencieux qui se rapproche de l'origine mais tout en chantant aussi, je ne peux que te conseiller de prendre une ligne Bastuck !
Et pour les Gruppe M, je confirme !! Ça ne peut pas être une vraie, elle tourne entre 800 et 950 euros.
Modification du message : 27-09-2017, 10:54:12 par LilouVtec.
Nolan
Sujets : 33
Ah oui ça pique un peu
Pour la ligne à voir, je voudrais que ça chante juste comme il faut quand il faut lol
C'est la conversion des phares qui me turlupine, sinon installation d'un autoradio double din à venir!
LilouVtec
Tu prends quoi en double din ? Je pense y passer aussi dans le mienne ^^
Modification du message : 28-09-2017, 22:49:57 par LilouVtec.
