[EP2] discution générale
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
14-11-2013, 21:53:37   -   RE: [EP2] discution générale
J'ai eu peur je ne trouvais plus la discutions ans recherche mais c'est mieux qu'elle soit ici Big Grin
Je ne trouve pas beaucoup d'info pourtant les anglais me certifie bien strut bar et pas anti roll bar faut que n'approfondisse et que je regarde sur la mienne mais il pleut et j'ai la flemme de descendre les trois étage Smile
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
xu92c Hors ligne
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France
14-11-2013, 23:08:55   -   RE: [EP2] discution générale
Essaye d'y penser à l'occasion, dès qu'il fait sec, et si tu ne veux pas trop de baisser, tu vas dans une pente bien raide, le museau de la voiture vers le haut, tu mets le frein à main et une vitesse, l'arrière va se lever, et tu gagneras 5cm de hauteur grâce à l'apesanteur ^^
encore une autre de EP3
[Image: photo-099_imagesia-com_5ah2_large.jpg]
et un autre sujet train arrière EP3
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CTR-...118?page=4
my story car's
TYPE R ça consomme mais ça pousse Evilgrin
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
14-11-2013, 23:22:46   -   RE: [EP2] discution générale
Oui mais la tu montre le sous bassement a chaque fois mais il se pourrait que la bar se situerais au niveau du coffre comme une des photos que tu as poster plus haut
xu92c Hors ligne
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France
14-11-2013, 23:47:39   -   RE: [EP2] discution générale
oui, va falloir que j'examine mon coffre, si ça se trouve, cette barre est présente dans le coffre Smile
je parle pour l'EP3, pour l'EP2 sport je regarderais, mais j'y crois pas.
Si c'est que ça, ça se rajoute vite fait bien fait, mais elle tient déjà bien la route.
Z'avez de bonnes adresses pour trouver un pare choc prêt à peindre d'EP3 ?
my story car's
(Modification du message : 15-11-2013, 01:10:09 par xu92c.)
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
15-11-2013, 01:22:50   -   RE: [EP2] discution générale
Pourquoi par choc ep3?
Et tu dit quel tiens bien la route mais perso je la trouve un peu flottante
(Modification du message : 15-11-2013, 01:24:25 par miroshima.)
xu92c Hors ligne
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France
15-11-2013, 10:21:27   -   RE: [EP2] discution générale
(15-11-2013, 01:22:50)miroshima a écrit : Pourquoi par choc ep3?
parce que tu n'as pas les "ressorts court" c'est donc normal LOL
[Image: photo002bb1.jpg]
[Image: Ep12mag.jpg]
Quand on regarde la hauteur de caisse entre la sport et la non sport, on voit bien que c'est moins vide entre le haut du pneu et le début de l'aile, et pour le pare choc EP3, il est différent me semble t il ?
Sinon, je recherche un pare choc EP2 sport ou EP3 pour la remettre d'origine.
my story car's
(Modification du message : 15-11-2013, 10:25:58 par xu92c.)
vti44 Hors ligne
honda
44 - Loire-Atlantique France
15-11-2013, 12:10:54   -   RE: [EP2] discution générale
c est les même ressort sur les deux
par contre celle du haut jantes 16 pouce car phase 2
et celle du bas 15 pouce car phase 1
les pare choc sont les même sur ep2 et ep3
sur les deux photo seul la calandre diffère être phase 1 et 2
et la lame différente entre phase 1 et 2
(Modification du message : 15-11-2013, 12:12:08 par vti44.)
TsoF Hors ligne
15-11-2013, 12:14:09   -   RE: [EP2] discution générale
Intéressant ce topic, ça manquait un sujet qui rassemble un peu tout sur les EP2 Wink
Par contre si l'auteur du sujet peut éditer son titre et mettre "Discussion" à la place de "duscution" ça serait mieux pour nos petits yeux !
Merki Wink
Ma Mazda 3 165cv
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
15-11-2013, 14:12:12   -   RE: [EP2] discution générale
Vti44 m'enlève les mots de la bouches les seuls différence de ressort serait entre les phase 1 et 2 toute confondu, 10mm de moins sur les phases 2.
De plus on en a déjà parler sur un autre post :
(28-09-2013, 01:22:20)miroshima a écrit : J'ai creuser au maximum les infos que tu as donné et au niveau référencement honda sur l'epc rien ne dissocie la version normal de la version sport sur le châssis donc je persiste et signe que sa ne reste qu'une légende pour justifier qu'une sport c'est plus sportif qu'une normal je vais continuer mes recherches chez le anglais pour être sur de mon affirmation
Édit: j'avais déjà étudier le sujet il y a quelque temps la réponse chez les anglais :
Ep2 Phase One = No body kit, No Red interior, No rear strut brace.
Ep2 Sport Phase One = Preface Body kit, Not sure on the strut brace, Red Interior
Ep2 Phase Two = Small Side skirts only, No rear strut brace, Grey interior
Ep2 Sport Phase Two = Facelift Body kit, Red interior, Rear strut brace
All suspension is interchangeable
En précisant que les suspat de phase 2 serait peut être 10mm lower than phase 1 sans préciser modèle sport ou non
Donc je présume que ta sensation de tenue de route viendrais du fait de la barre arrière
Edit2: et je confirme les dires des anglais avec les référence epc pour suspension :
Ref ressort : 51401-s5t-a01 pour phase 1
51401-s5t-a11 pour phase 2
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
15-11-2013, 23:15:59   -   RE: [EP2] discution générale
Bon j'en avais marre d'être dans le doute ... Du coup je suis descendu vérifier et j'ai bien la barre anti roulis donc sa peut pas être sa la barre dont les anglais parle
Un truc que j'aimerais bien c'est passez en 16'' du coup car j'ai une des première phase 2 avec les jantes en 4 troues sa rempli quand même moins
vti44 Hors ligne
honda
16-11-2013, 00:18:12   -   RE: [EP2] discution générale
moi ep4 phase 1 et j ai aussi la barre anti roulis et une dans le coffre en dessous le tapis
a l origine ses pas une sport le kit a été rajouter
(Modification du message : 16-11-2013, 00:19:23 par vti44.)
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
16-11-2013, 00:45:41   -   RE: [EP2] discution générale
A bas voilà tu confirme y'a bien une BAR dans le coffre Big Grin on y arrive finalement et elle est grosse cette BAR tu aurais une photo pour voir ?
vti44 Hors ligne
honda
16-11-2013, 01:01:29   -   RE: [EP2] discution générale
même diamètre que l anti roulis
je ferais une photo
après elle sont pas toute pareil car sur l ep4 j ai les amorto complet d une ep3
mais par contre il ce monte pas sur l ep2 qui sont plus petit
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
16-11-2013, 01:03:45   -   RE: [EP2] discution générale
Les suspension d'ep3 se monte sur ep2 mais il faut recuper une pièce sur la 3 pour les adapter
vti44 Hors ligne
honda
16-11-2013, 01:11:12   -   RE: [EP2] discution générale
oui sur l ep4 ce monte sans modif
juste pour dire que pas mal de diff entre les 2 niveau chassis
(Modification du message : 16-11-2013, 01:11:38 par vti44.)
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
16-11-2013, 02:03:48   -   RE: [EP2] discution générale
Donne des infos :P
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
16-11-2013, 05:54:14   -   RE: [EP2] discution générale
Bonsoir Big Grin
Je fait un petit passage ici pour une demande Big Grin
Si l'un de vous, possesseur d'EP2, souhaite se débarrasser de son volant d'origine dans un futur plus ou moins proche, n'hésitez pas à me faire signe Smile
Un échange contre un de prélude 5G est possible Sac
Merci d'avance Smile
TA60 & BB9
xu92c Hors ligne
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France
16-11-2013, 14:33:19   -   RE: [EP2] discution générale
Bonjour vroomdams, il y en a plein sur ibaie uk
Tu cherches quelle version ? le 3 branches cuir ?
J'ai galéré un peu pour en trouvé un en bon état pas cher, mais tu tapes steering wheel EP2 EP3, et tu trouveras.
Cet après midi, j'irai voir si j'ai la barre dans le coffre.
Je trouve que d'origine, ces EP2 accroche beaucoup, comparé à la concurrence.
Miroshima, tu parles de jantes 16" mais ton moyeu est en 4 trous, il est pré-percé ? et accepter le 5 trous ?
c'est vrai que si tu es en 195/15 et qu'il te manque la barre arrière, je comprendrais qu'avec le 205/16 et la barre, ça fait déjà une petite différence.
(16-11-2013, 01:11:12)vti44 a écrit : oui sur l ep4 ce monte sans modif
mise à part le freinage, et le reste, sur le châssis?
-diamètre des barres stabilisatrice AV et AR
-ressorts et amortisseurs spécifiques
-barre anti rapprochement AV et AR
-jantes en 17"
-certaines pièces renforcées (triangles, berceau)?
après ? Big Grin
my story car's
(Modification du message : 16-11-2013, 14:37:06 par xu92c.)
vti44 Hors ligne
honda
16-11-2013, 16:05:58   -   RE: [EP2] discution générale
voila sur l ep4 il y a les même barre sta av et ar les même amoto et etc que la type r
car déjà il fallai renforcer car le bloc diesel doit faire sont poid par rapport a une ep2
voila rien qui la rend meilleure juste mecanic
par contre sur ep1 ou 2 ou 4 sport ou pas hormis le style rien ne diffère niveau châssis
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
17-11-2013, 00:45:21   -   RE: [EP2] discution générale
(16-11-2013, 14:33:19)xu92c a écrit : Bonjour vroomdams, il y en a plein sur ibaie uk
-jantes en 17"
après ? Big Grin
Non jante oem en 4 trou malheureusement les suppositions de beaucoup sont qu'il devait finir leurs stock de 4 troues soit jantes soit train roulant sur les première phase 2
(16-11-2013, 16:05:58)vti44 a écrit : voila sur l ep4 il y a les même barre sta av et ar les même amoto et etc que la type r
Je savait pour les ressort plus dur et autre consommable sur le diesel mais pour ce qui est de la. Hauteur de caisse sa y joue ?
(Modification du message : 17-11-2013, 00:46:36 par miroshima.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
17-11-2013, 07:44:42   -   RE: [EP2] discution générale
Justement, je veut pas un sur Ebay, un volant je préfère le voir avant de l'acheter et surtout voir à qui je l'achète, mes mains seront dessus tout le temps de conduite quoi... Wink
TA60 & BB9
vti44 Hors ligne
honda
17-11-2013, 12:22:39   -   RE: [EP2] discution générale
[/quote]
la hauteur d origine ses comme les ep2
moi sur la mienne j ai des ressort ep3
tu peu voir ce que ça donne sur mon topic
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
17-11-2013, 15:23:20   -   RE: [EP2] discution générale
(17-11-2013, 12:22:39)vti44 a écrit : Je savait pour les ressort plus dur et autre consommable sur le diesel mais pour ce qui est de la. Hauteur de caisse sa y joue ?
[/quote]
Je vais voir sa Big Grin
xu92c Hors ligne
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France
18-11-2013, 23:05:19   -   RE: [EP2] discution générale
(17-11-2013, 07:44:42)vroomdams a écrit : Justement, je veut pas un sur Ebay, un volant je préfère le voir avant de l'acheter et surtout voir à qui je l'achète, mes mains seront dessus tout le temps de conduite quoi... Wink
c'est dommage !
J'ai payé le miens 80€ sur ibai uk, 90€ livré sans air bag.
Il est comme neuf !!!
Faut pas hésiter à bien regarder les annonces, y a vraiment de quoi faire, ok y a des mauvais mais y a aussi des très bons Cool
http://i56.servimg.com/u/f56/11/12/44/81/20131024.jpg
exemples:
annonces steering wheel ep3
annonces steering wheel ep3 MoMo
my story car's
(Modification du message : 18-11-2013, 23:08:24 par xu92c.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
19-11-2013, 03:17:15   -   RE: [EP2] discution générale
J'ai déjà eu des volants acheté sur ebay / lbc qui appartenais à des crasseux, j'en veut plus Wink
Le fait d'avoir mes mains sur un truc degueulasse je peut pas Wink
TA60 & BB9
xu92c Hors ligne
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France
19-11-2013, 12:57:33   -   RE: [EP2] discution générale
(19-11-2013, 03:17:15)vroomdams a écrit : J'ai déjà eu des volants acheté sur ebay / lbc qui appartenais à des crasseux, j'en veut plus Wink
Je comprends bien, tu fais de rares cas, une généralité. Big Grin
Après ça se nettoie un volant, quand le cuir est abîmé je sais que c'est pas top, mais si le volant est en bon état général, et qu'il y a juste à le nettoyer... Smile
my story car's
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
19-11-2013, 13:35:56   -   RE: [EP2] discution générale
J'en fait pas une généralité, mais t'acheterais pas un t-shirt d'occaz sans savoir si qui/quoi il à été porté avant si? LOL
Tremper mon volant acheté sur babay dans la javel nan merci LOL
TA60 & BB9
vti44 Hors ligne
honda
19-11-2013, 19:02:08   -   RE: [EP2] discution générale
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=18_s
c est cette barre que j ai dans le coffre
la même de chez même
xu92c Hors ligne
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France
19-11-2013, 20:55:47   -   RE: [EP2] discution générale
(19-11-2013, 13:35:56)vroomdams a écrit : J'en fait pas une généralité, mais t'acheterais pas un t-shirt d'occaz sans savoir si qui/quoi il à été porté avant si? LOL
quand t'achète d'occasion, faut admettre que le risque est présent, on parle pas vêtement, on parle pièces de voiture.. Facepalm
LOL
bon bref, faut absolument que je regarde si j'ai cette barre derrière les sièges, pas encore eu le temps de voir Neutral
my story car's
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
20-11-2013, 02:22:57   -   RE: [EP2] discution générale
(19-11-2013, 19:02:08)vti44 a écrit : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=18_s
Intéressant merci pour l'info
D'ailleurs autre info, y'a un gain même sur suspension d'origine ?
  [EE8] Silentblocks pour crx vtec - Questions générale Energy Mount 146 45 258 16-04-2015, 06:39:55
Dernier message: nico240
  [ep2-ek3] informations ep2 sport vs ek3 miroshima 76 14 178 27-12-2013, 23:28:04
  [EP2] Compatibilité : étrier AR EP2 = EP3/DC2? kmikz 2 2 709 17-05-2013, 12:26:46
Dernier message: kmikz
