[EP1] Compatibilter des boites de vitesse
vanvan Hors ligne
Honda
56 - Morbihan France
02-03-2013, 20:35:09   -   [EP1] Compatibilter des boites de vitesse
salut à tous , je viens d'acheter une civic ep1 avec un problème de boite ( bruit de roulement , que sa sois à l’arrêt , en roulant , embrayer ou débrayer ) donc je pense à une problème sur les roulements de l'arbre primaire , mais j'ai peur que au démontage j'ai de mauvaise surprise ( pignon bouffer ect ) .
Donc je préfère demander , au cas ou j'ai la boite à changer , il y a quoi comme boite compatible ? Car comme dit dans un autre sujet , normalement tout boite s40 ou s20 se monte sur les moteur de base "D" mais est ce que sur le d14z6 une s40 passerait ?
PS : je n'ai pas encore le véhicule ( pas avant mardi ) c'est pour sa que je demande , au cas ou si quelqu'un connait Wink
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
03-03-2013, 02:34:30   -   RE: [EP1] Compatibilter des boites de vitesse
http://www.d-series.org/forums/
jette un oeil certains monte des bas moteur d'ep sur des eg-ek, par contre jamais fais gaffe si ils gardaient la boite d'ep ou si il remonté la boite d'eg - ek...
vanvan Hors ligne
Honda
07-03-2013, 01:26:41   -   RE: [EP1] Compatibilter des boites de vitesse
Merci Wink je comprend pas grand chose a l'anglais , mais du coup depuis j'ai la voiture et c'est pas du tout les mêmes boîtes ... Je viens d'ouvrir la boîte et c'est les deux roulements primaires Wink merci encore
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
25-06-2013, 11:27:44   -   RE: [EP1] Compatibilter des boites de vitesse
des news de ta bv ?
  [EP1/1.4I] SHUNTER LA VANNE EGR honda-civic-1.4ls 11 3 739 24-10-2024, 11:15:17
Dernier message: TsoF
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 799 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 254 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 300 12-09-2018, 13:16:15
  [EP1.2.3ou4] Qui en a une ? Greg622 199 35 821 01-03-2018, 00:00:41
  [D14Z6/EP1] Problème de direction, lequel exactement, un ou plusieurs ? Ksareez 2 1 624 25-12-2017, 17:25:31
Dernier message: Ksareez
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 6 119 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 705 18-10-2016, 10:49:53
  [EP1] Voyant moteur toumpa 4 3 127 15-03-2016, 11:54:35
Dernier message: toumpa
  [MB6] Schéma boites à fusibles sous volant ER-Crx 1 1 537 16-02-2016, 16:09:49
